Старый 13.12.2016, 14:03   #11 или 278245
Как я представляю управляемый через термостат автоматикай контур: на нем должен быть трехходовой с сервоприводом и насос, это все после гидрострелки, на которой еще контура.Но если это все заменяется терм головами на радиаторах, то для чего комнатный термостат ? Если все кинуть через гидрострелку и баню повесить на контур радиаторов с термоголовами без комнатного термостата, а термостат только на полы, то никаких проблем не должно быть, по идее и тогда не нужен ещё один контур. Т.е. чтобы термостат управлял только полами и не лез в контур радиаторов. Но это нужна автоматика на 2 контура. Может и ошибаюсь в чем-то, но у меня так тепловентилятор наброшен на контур радиаторов и все , вроде, нормально работает, когда его врубаю, повышая подачу на контуре до 80 на некоторое время.
Старый 13.12.2016, 20:13   #12 или 278291
_shura
хмм ... выключил контур бани, посмотрел на работу котла. Все тоже самое тактование При нагреве бойлера причем тоже тактует. В чем может быть проблема?
Завтра наверное сервисменов буду вызывать ...
Старый 13.12.2016, 20:35   #13 или 278298
freeze
Аватар для freeze
Вангую что грязевик засорился)
Старый 13.12.2016, 21:38   #14 или 278313
@freeze, легко!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
у меня такое было-признак=подача горячая а обратка холодная.
Старый 14.12.2016, 09:43   #15 или 278357
_shura
речь про фильтр обратки? почистил, немножко грязи совсем. Какие еще предположения могут быть?
Старый 14.12.2016, 18:04   #16 или 278432
_shura
в общем дело было в дымоходе, воздуха поступало недостаточно. Сейчас все ок, всем спасибо за идеи.
Гильзовка дымохода для твёрдотопливного котла. sasha-2004k Вентиляция и дымоходы 21 15.07.2013 18:24
Сырье для твердотопливного котла frik Отопление 16 12.02.2012 13:13
Тактование котла, причина? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
