Старый 12.01.2017, 11:34   #11 или 281195
Сообщение от Dimagr Посмотреть сообщение
добор из блоков ФБС и нужен ли слой утеплителя и затем кирпичная кладка, или можно сделать все проще???
мне видится более технологичным выполнить ростверк на всю высоту в одном технологическом цикле - залить бетоном, с последующим утеплением и облицовкой.
утеплитель нужен чтобы подпольное пространство не промерзало. в вашем случае еще и про утепленную отмостку имеет смысл почитать.
Старый 12.01.2017, 14:43   #12 или 281221
Dimagr
прошу прощения, сразу не совсем разобрался...на чертеже не фбс....а газосиликатные доборные блоки....которые идут выше гидроизоляции....что скажете по этому поводу?
---------- Сообщение добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее было в 14:42 ----------
кроме того волнует вопрос с бетонной подготовкой....имеет ли смысл заменить ее на слой пенопласта???
---------- Сообщение добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее было в 14:42 ----------
спасибо большое...отмостку планирую утеплять пеноплексом...
Dimagr вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 15:30   #13 или 281231
уровень 0 - это черновой пол? мне кажется, на первом чертеже, у вас многослойная стена с утеплением и облицовкой. в этом случае необходимо обеспечить продуваемость ваты для удаления излишков влаги
а в цоколь с полами по грунту, ложить газосиликат сомнительное решение.
---------- Сообщение добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее было в 15:28 ----------
многие делают без подбетонка, в таком ключе пенопласт хуже не сделает.
Старый 12.01.2017, 15:52   #14 или 281240
Dimagr
а если цоколь выполнить полностью из кирпича????....и без утеплителя?....и объясните почему пеноблоки это не лучшее решение?....я кстати цоколь из пеноблоков нигде не видел раньше
Старый 12.01.2017, 16:16   #15 или 281245
я тоже. ну основная причина высокое влагопоглощение кмк
тож холодный будет
да и посчитайте что по стоимости будет выгоднее
Старый 12.01.2017, 16:37   #16 или 281250
Dimagr
кажется что пеноблок будет дешевле, наверно поэтому и сделали такую конструкцию....а влагопоглащение в основном внутри или снаружи???....если утеплителем выбрать пенополистерол, он вроде как не поглащает влагу
---------- Сообщение добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее было в 16:36 ----------
я имел ввиду что если цоколь полностью из кирпича, например 3 ряда по 120 + утеплитель снаружи 30...той же минватой?
Старый 12.01.2017, 17:12   #17 или 281256
я хз. но для меня цоколь это ниже пола, там бетон. выше пола многослойная стена. как вам первый чертеж обьясняет проектировщик?
Старый 12.01.2017, 17:19   #18 или 281259
Dimagr
так и объяснил, говорит хотите заливайте все бетоном доверху, без армирования верхней части
Старый 12.01.2017, 23:04   #19 или 281307
@Dimagr, вы немного запутали своим описанием ситуации Я даже поначалу подумал что ваш чертеж это не ваша ситуация. Я не встречал цоколя выше уровня чистового пола на 50 см, может я что-то упускаю. Было бы лучше выкладывать больше чертежей, наприер хоть один боковой разрез.
По порядку:
0- на чертежах это уровень чистового пола (если нет сноски что это другой уровень)
Цоколя как такового у вас нет, точнее он очень невысокий и выполнен из монолита (цоколь минватой не утепляют, он наберет влагу. Это еще раз подтверждает что это не цоколь)
Блоки вверху это никакие не доборные блоки (не совсем понимаю почему они названы доборными), это начало стены которая начинается от гидроизоляции и пошла вверх.
Такие выводы я сделал из этого кусочка чертежа.
Этот проект нарисован под вас или это типовой проект?
Тот с кем вы общаетесь является автором проекта или только продавцом?
Старый 13.01.2017, 00:01   #20 или 281311
Dimagr
Проект под меня, и это конструктор....еще раз уточнил..это цоколь...по нормам сказали рекомендовано начинать кладку блоков от 0,5 м.....думаю можно замениь это дело кирпичом....+ наружный утеплитель
Фундамент jktu2702 Фундамент 0 26.03.2013 22:35
фундамент из б/у ФБС holod Фундамент 30 21.11.2012 19:59
Свайно-ростверковый фундамент на проблемных грунтах Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
