Старый 19.05.2014, 00:37   #191 или 188134
eugene, шо ж ты делаешь на ночь глядя!?
Расскажи про коптильню. Фотки есть?
Старый 19.05.2014, 01:27   #192 или 188138
коптильня скорее всего обычный ящик жнлнзный с крышкой. Пользовался таким.
Старый 19.05.2014, 20:51   #193 или 188206
eugene
Аватар для eugene
Делюсь, может кому и пригодится.
Обыкновенная электроплитка с трубчатым ТЭНом, около 1 кВт. На плитке смонтирован прямоугольный поддон с круглым бортиком внутри. Пространство между наружной стенкой и кругом засыпается сеяный песочек, он будет служить уплотнением между плиткой и камерой.
На ТЭН кладу хорошо высушенные чурочки 2-3 см высотой из яблони, груши. Очень нравится вишня. Можно добавлять немного можжевельника (аромат), сухие ветки малины (замечательный золотистый цвет), ольха (желто-золотистый оттенок). В общем, лиственные породы, лучше фруктовые.
Камера - оставшийся от дымохода от котла кусок прямоугольной трубы из нержавейки. Высота около 1 метра, сечение - 22х24 см. В общем, что было. Внутри вставлены два уголка для прутиков, на которых висит рыба.
Вешаем рыбку, закрываем трубу сверху сильно мокрой тряпкой, включаем плитку. Режим - экспериментально. После некоторого навыка уходим на 20-40-60 минут, все случится само. Температуру подбираем тоже экспериментально, рыбку вешаем выше-ниже (тоже опыт). Не забываем по мере высыхания намачивать тряпку, т.к. когда сильно высохнет, чурочки могут вспыхнуть от притока воздуха.
И вот она готова...
Время засолки определяется опытным путем и вкусовыми пристрастиями. Мы любим слабо соленую рыбу. Поэтому для мелочи ("лаврушка"-"ладошка") - до 1 часа, горбуша на 1,5 кг - 2 часа, подлещики по 600 грамм - 1,5 часа.
Время копчения: мелочь - 20 минут, подлещики (вчерашние) - 1 час, большая горбуша - 1 час 20 минут - 1 час 40 минут.
Приятного аппетита!!!
P.S. На дня смонстрю этажерку для мелочи с сетчатыми полочками, вставляемую внутрь камеры, т.к. часто по мере готовности отрываются головы, и рыбка падает на плитку.
P.P.S. Извините за слегка свернутые шеи...
Сказали спасибо: 5
Старый 19.05.2014, 21:36   #194 или 188208
Сообщение от eugene Посмотреть сообщение
зарядка полезна.
Слуш, а курицу ты коптить пробовал?
Старый 20.05.2014, 00:08   #195 или 188224
eugene
Аватар для eugene
зарядка полезна.
Пока нет, пробовал сосиски - вкусно. Курицу не знаю, наверное часа 2-2,5 надо. Можно попробовать. Там температура где-то в середине камеры (по высоте) градусов 50-55, рукой чуть трудно держаться за трубу. А вот сколько надо курице при такой температуре - не знаю. Все таки мясо, рыба то быстрее...
Кстати, есть еще мысль в середину трубы вставить съемный поддон для жира, бывает из рыбы тоже прилично вытекает. Спасает то, что капает на верхнюю поверхность чурок. Но после использования очищаю ТЭН жесткой кисточкой.
Старый 20.05.2014, 01:45   #196 или 188232
Так а не целую если? Ноги, крылья...
Старый 20.05.2014, 02:05   #197 или 188235
eugene
Аватар для eugene
... и хвосты!
Старый 20.05.2014, 02:08   #198 или 188236
... и хвосты!
ой, молчи про хвосты.
давече утку купила, ощипывала полдня, чуть ли не с хвостом упаковали.
достали уже, эти продаваны уток.
Старый 20.05.2014, 06:35   #199 или 188240
На озеро ходят рыбаки с удочками. Малой затребовал ловить рыбу. Проблема!
Старый 20.05.2014, 10:14   #200 или 188253
serega
Про копчение. Имею апарат, уличного пользования. Ящик 40х80х40 см. Ставится на костер. В ящике поддон для сбора жира и две решетки. Коптил много чего. Рыба готовится быстро от 15 минут до 35, не больше. При более длительном копчении развалится. Куриные крылышки - обалденно, хватает минут 30-40, бедро - 40-45.
Грудинку предварительно лучше обварить минут 5, чтобы жир не плавился, тож минут 35 достаточно. Балык делается минут 45-60, зависит от толщины. Важную роль в этом влияет щепа. Алыча, слива дают кислинку. Больше нравится ольха и вишня - сладковатый аромат. Еще нюанс, главное не передать этой щепы - будет горечь сильно чувствоваться. Как нибудь процесс детально в фотках и с рецептами изложу.
О рыбе и рыбалке Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
