Старый 05.03.2026, 15:25   #2161 или 337608
IvGrin
Замерзли пару дождеприемников. Соли в них насыпать побольше чтобы размерзили быстрее? Сейчас все таить начинает и пока они замерзшие то вода под ногами.
В свое время я Вас предупреждал об этом. + рекомендовал, как лучше сделать.
ИМХО, проблема сезонная и кратковременная.
Такие суровые зимы, как эта, случаются в РБ раз в 5-10 лет.
Посему, идея электроподогрева ливневых стоков - весьма спорная.
Старый 05.03.2026, 17:30   #2162 или 337609
welaribo
за воротами надо сразу делать большой навес.
По поводу навеса - заблуждение что туда наметает много снега. Скажу по себе, что почистить плитку от снега гораздо легче нежели чистить две машины и потом утоптанный снег между ними. С навесом за 5 лет щеткой для машины не пользовался ни разу. ну а вдоль машин если и наметает то не больше 5 см. и проходится лопатой за раз.
Полностью согласен. Подтверждаю правдивость вышесказанного жизненной практикой.
Ребята, спасибо за обратную связь. Возможность для навеса все еще есть, а там поживем-увидим что и как.
Старый 05.03.2026, 17:55   #2163 или 337610
welaribo
эхх... все-таки не учли все провода, которые можно было заложить внутрь столбика
Тут только провода которые проводились при установке роллеты + опустили сверху питающий провод. Если бы не было блока управления CUR то смогли бы все скоммуницировать наверху. Конечно это можно было учесть и заложить в столбе закладную чтобы перекинуть провода в нужную зону внутри столба. Но опыт на то и опыт что он свой и зарабатывается только своими действиями. Например, само расположение роллеты в проеме по глубине по факту получилось не такое которое я думал, прислушался к монтажникам. Но главное что все эти нестыковки уже устранены или будут митигированы дальнейшими действиями.
Старый 05.03.2026, 18:40   #2164 или 337611
3 года назад мне сделали 2 навеса...4*5 и 4*8 примерно..кровля- итальянский прозрачный шифер рулонный ...стойки и всё-дерево. цена работы по 1000 д за штуку...всё квасиво и удобно (это не для авто- просто к дому присобачил..)
снег лежит норм. свет проходит отлично.(у меня серый )..уже выросли и дают плоды актинидия коломикта..добил сам капельники и боковины (что б не оторвало. ) соберусь с силами вспомню как вставлять нормальные фото-выложу в альбоме.
это к тому- что-то в вашем профсоюзе с ценой переборчик...опоры заливал сам...ну а куле..стоит же без дела бетономешалка..
Старый 05.03.2026, 18:45   #2165 или 337612
в ворота я завел проводов с 2ом запасом. 2 витые и два многожила.
стоит хик с мировой связью. на 2 группы мониторов (2 кнопки вызова.) 5 лет нормально. только магнитный замок сдох.
Старый 08.03.2026, 18:47   #2166 или 337613
welaribo
Исходя из норм для нашего снегового района надо доставлять еще пару-тройку раз по 90шт :-). Но что-то мне кажется что и текущая снегозадерживающая черепица должна справиться со своей функцией и исключить сход снега. Ждем зимы :-).
В прошлом году зимы не было, но зато в этом году снега выпало столько что все тесты успешно пройдены. За всю зиму снег так и не сошел с крыши, на южных скатах почти растаял, на северных еще лежит. Итого 90 сенегозадерживающих черепичек поставленные в 2-3 ряда на каждом нужном скате при наклоне крыши 22-25 градусов справляются со своей функцией. На скатах где ендова снег не сходил ни разу за все время эксплуатации даже на обычной черепице.
Старый 08.03.2026, 18:53   #2167 или 337614
welaribo
По раскладке выбрана елка. За основу берем центральную ось тамбур-гостинная чтобы единая линия елки была сквозная от входа в дом и до больших окон + центровка в проеме. Отсюда уже пляшут все остальные размеры и привязки.
Начали укладывать плитку.
Старый 08.03.2026, 19:54   #2168 или 337615
нормуль...я в подвале укладывал елкой сам(ибо криворукий иногда)..но и цвет был не такой грустный..
Старый 11.03.2026, 09:24   #2169 или 337616
welaribo
Плитка набирает обороты. На ближайшее время это основной фокус в стройке.
Вопрос по открыванию дверям. Есть у меня место где 2 двери рядом и вот тут планировалось разное открывание - в гостевой саузел открывается из санузла в общее помещение, а в комнате рядом с санузлом планировалось открывание двери из общего помещения внутрь комнаты. В таком случае двери будут по разному выглядеть с точки зрения наличников/дизайна. И вот тут плиточник посоветовал рассмотреть для комнаты реверсивные двери. Как я понял реверсивные двери стоят в нужной плоскости чтобы соблюсти единый дизайн, но открываются в другую сторону и только на 90 градусов. Мне нравится эта идея, открывание на 90 градусов не проблема потому что там как раз стена. Сейчас на этапе плитки важно с этим определиться чтобы понимать где делать стыковку по полу плитки и паркета. Может быть есть какие-то нюансы с реверсивными дверями - поделитесь вашим опытом если он есть?
Старый 11.03.2026, 12:05   #2170 или 337617
mikola
у меня тоже такое место оказывается есть, 4 двери во внутрь комнат и одна из ванны - наружу) И вот знаешь, никогда не замечал))) только сейчас об этом подумал. В общем проблема надуманная, имхо)))
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
