Старый 18.09.2017, 17:40   #211 или 296636
@trmntr, в котле на гидрогруппе отжать колпачок на спускнике воздуха. И на самом котле есть кран подпитки, можно через него заполнить. Вот только что-то не вижу обратного клапана на подаче холодной воды
Старый 18.09.2017, 18:21   #212 или 296641
Olego2002
А зачем обратный клапан на хол. воду? У нас в Могилёве не требуют. Кому надо магнит подвесит
Старый 18.09.2017, 18:53   #213 или 296643
@Olego2002, Чтобы из вашего котла вода из системы отопления не вытекла в водопровод, если упадёт давление или отключат воду К требованиям магнитчиков и водоканальщиков никак не относится
Старый 18.09.2017, 19:06   #214 или 296644
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Славка, так контур отопления и подогрев воды - это ж разные системы, не связанные между собой... Если СО будет заправлена, к примеру, антифризом, он же никак не должен же пересекаться с водой на подогрев...?
В схеме полключения котла не было указано ничего про обратный клапан на холодную воду...
Старый 18.09.2017, 19:27   #215 или 296645
@trmntr, посмотрите схему котла и увидите тройник и в нём кран подпитки. Антифриз заполняется через со и кран подпитки не открывается, даже ручку снимают.
Старый 19.09.2017, 08:55   #216 или 296676
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Опишите, пожалуйста, кто знает, последовательность заполнения СО?
Я заполнял через кран подпитки котла. Совместил с монтажом контуров на гребенку.
Смонтировал все трубы на подачу (9 контуров), обратку оставил свободной.
Перекрыл все клапаны на подаче, потом открывал по одному и заполнял через котел. После заполнения контура, монтировал трубу обратки, перекрывал клапаны подачи и обратки, и переходил к следующему контуру. По итогу, через развоздушник на гребенке, ушло воздуха совсем немного, но еще срабатывал развоздушник на насосе котла.
Старый 19.09.2017, 11:23   #217 или 296682
Olego2002
А я думал кран подпитки нужно закрывать?
Старый 19.09.2017, 11:28   #218 или 296683
@Olego2002, конечно надо закрывать. Но решили вы подпитать СО с 1,2 до 1,5 атм, а в вашем водопроводе оказалось всего 0,5 ... И остались вы и без отопления
Старый 19.09.2017, 11:38   #219 или 296685
Olego2002
Прежде чем подпитать, я проверяю есть ли вода. А в общем мысль нормальная.
---------- Сообщение добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее было в 11:35 ----------
Честно признаюсь, был такой случай зимой. Пришлось реле давления перемычку ставить пока воду не дали
Старый 19.09.2017, 11:42   #220 или 296687
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Славка, и в правду, у меня давление воды в доме не такое уж и большое... Обратный клапан по ходу надо было все таки поставить.... "Хорошая мысля приходит опосля"
GSM - системы mutny Системы безопасности 103 13.03.2020 22:52
Системы контроля доступа mutny Системы безопасности 16 27.12.2012 19:59
Первый пуск системы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
