Старый 01.07.2012, 12:48   #211 или 86979
по поводу нагрузки : собственный вес плит вычтен уже из цифры нагрузки. поэтому 6 или 8 это чистая нагрузка.
надо переводить в эквивалентную нагрузку. главное что изгибающий момент не привысил ту которая на метр квадратный всей плиты. это делается легко.
Старый 04.07.2012, 02:28   #212 или 87243
Peligrin
Аватар для Peligrin
Подскажите, а пустоты в плитах, там где монтажные петли, обязательно цементом заделывать или можно пеной запенить,
хочу по периметру запенить, может теплее будет
Старый 04.07.2012, 14:58   #213 или 87286
pit
Павел, Вам конечно легко , а вот я бы с огромным интересом выслушал ответ на сообщение: http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=210 .
И вот ещё по камину вопросик есть. Нагрузки это понятно, но я ещё думал что есть нюанс с температурой камина? или это не так?
pit вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 23:38   #214 или 87616
Peligrin
Аватар для Peligrin
"В пустотных настилах при опирании их на наружные стены обязательно заделывают пустоты легким бетоном или готовыми бетонными пробками на глубину не менее 120 мм. Это делают с целью теплоизоляции, чтобы в местах опирания перекрытий зимой не промерзли стены. Так же заделывают тяжелым бетоном или вкладышами пустоты в панелях, опирающихся на внутренние несущие стены, начиная с третьего перекрытия от верха зданий и ниже. Такая заделка необходима для предохранения опорных частей пустотных настилов перекрытий от разрушения под давлением вышележащих конструкций. Указания о заделке пустот обычно дают в проектах."
те если я правильно понимаю, в моем случае, нагрузка на край плит не большая - два ряда блоков ГС, бетонная полоса 20 см, стропила, - можно не заделывать бетоном, а просто запенить?
Старый 05.07.2012, 23:42   #215 или 87620
Сообщение от pit Посмотреть сообщение
скинте камин расположеный на плане с привязками. прикину эквавалентную. по максимуму сколько можно
Старый 05.07.2012, 23:47   #216 или 87624
Сообщение от Peligrin Посмотреть сообщение
у меня на внутренюю стену легли плиты. и мать их рабочие положили плиты той стороной где нет шпонок. и на плиты сверху пришлось опирание столбов с нагрузкой в 2 уровня перекрытия. причем очко у меня заиграло когда уже этаж был сверху. менять чтото было поздно (были варианты усиления). пришлось расчетом снять свои опасения.
в вашем случае про шпонки не беспокойтесь
Старый 16.08.2012, 12:38   #217 или 94322
omen13
Pavel_GGS, помогите, пожалуйсто, рассчитать эквивалентную нагрузку на плиту перекрытия. плита 2ПТМ-42.15.12.5. на ней лежит кладка из газосиликата D500 B2,5 400*250*625. Волнует вопрос, понесет ли плита нагрузку от кладки. высота стены участка (1) 2,5м, участка (2) (стена +фронтон) - 4,9м. т.е. вес кладки приходящейся на плиту перекрытия с учетом окна приблизительно 0,750т(1) + 2,6т(2) = 3,35т. Перевязка блоков за счет арочного эффекта будет снижать вес? Болше всего волнует нагрузка по длинной стороне плиты.
Название: плиты для форума_нагрузка.jpg
ID:	24953   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 этаж для форума.jpg
ID:	24954   Нажмите на изображение для увеличения
Название: вертикальный разрез для форума.jpg
omen13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 12:52   #218 или 94323
тут речь уже не идет об эквивалентной. нагружение слишком неравномерно. залейте сразу по плитам балки. а потом кладка
Старый 16.08.2012, 13:07   #219 или 94324
omen13
т.е. как на первом рисунке под номерами 1 и 2 на плите залить жб балки высотой в 250мм, шириной 300мм. заармировать 12 арматурой, 2 прута внизу, 2 ввреху?
Старый 16.08.2012, 15:26   #220 или 94352
залейте в месте номер 2 балку выше. например 300-350мм.с низу 4ф12. в верху 2ф. добавте в верх на углу пересечения пару стержней.
для мелкой как сами написали.
можете так чтоб балка впала вовнутрь по ширине. утеплите ее потом
