Старый 11.03.2017, 12:25   #211 или 285648
geoden
Аватар для geoden
Сообщение от Barman Посмотреть сообщение
@geoden, у меня ситуация будет может даже хуже. Еще глубже ввод будет.
Планирую два три кольца максимально глубоко вкопать, чтобы вводная была ближе к их верху. А до поверхности земли узкими добить. Может одного хватит
Я тоже подвис сейчас с каналюгой, собираюсь просто забросить трубы в доме и вывести на канализацию, т.к. буду заливать черновую стяжку. А когда залью поздно будет уже, что-то переделывать
geoden вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 12:30   #212 или 285649
Makapoh
Аватар для Makapoh
А ближе сделать к дому никак? У меня 8 метров, выход из дома на 20см глубине.
3 колодца - 4кольца + 4кольца + 6колец.
посмотрел, соврал про 20см.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0%B8%D1%8F.pdf
т.е. выход на 80см глубине, но плита выше уровня получилась, по итогу выход на 40 см глубине выход из дома.
Старый 11.03.2017, 12:46   #213 или 285655
geoden
Аватар для geoden
Ближе можно но не намного, я там просто гараж планировал ставить. А ссорри, "какахи" не замерзают, что не глубоко выход канализации.
Старый 11.03.2017, 12:50   #214 или 285656
Makapoh
Аватар для Makapoh
Сообщение от geoden Посмотреть сообщение
труба же пуста. в тот момент когда идет слив - он теплый, не успевает замерзнуть. и стоковые воды из дома - теплые.
Старый 11.03.2017, 12:53   #215 или 285657
geoden
Аватар для geoden
То есть можно поднять выход трубы на 30 см в моем случае и все будет норм.
Старый 11.03.2017, 13:00   #216 или 285658
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Старый 11.03.2017, 13:08   #217 или 285659
Makapoh
Аватар для Makapoh
@geoden, если внутри дома с уклоном все норм будет, то почему нет?
Старый 11.03.2017, 13:19   #218 или 285660
geoden
Аватар для geoden
"Трасянка" - двигатель нашего "русского языка"
Старый 11.03.2017, 13:27   #219 или 285661
geoden
Аватар для geoden
Канализацию попробую поближе поставить.
Подумал, надо все еще раз измерить и перепроверить.
Старый 11.03.2017, 16:28   #220 или 285666
Спроектировал под участок одноэтажный дом. Юра Добриденев Проекты и проектирование 93 29.08.2019 01:05
Колодищи. Общие вопросы adf Колодищи 166 05.06.2015 09:50
Куплю блоки ГС. 120м3. С доставкой в Колодищи. OldSeo Куплю 0 05.02.2015 19:01
Одноэтажный дом 10х13м, три спальни. DedSergei Проекты и проектирование 32 08.05.2013 02:52
Одноэтажный дом для нашей семьи. Колодищи. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
