Старый 07.10.2013, 17:23   #221 или 158797
kravk
А почему нельзя обычной фанерой состыковать? Так же паркет может укладываться по деревянному основанию (по доскам)
---------- Сообщение добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее было в 16:20 ----------
ОСП тоже влагостойкая, может в ней тоже есть фенолформальдегидная смола?
kravk вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 19:28   #222 или 158805
Dafna
Аватар для Dafna
kravk, мне для мебели. и да, без формальдегидов надо. а паркет клеили на стяжку.
Старый 07.10.2013, 19:37   #223 или 158808
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Мне тоже на стяжку клеили только не паркет, а паркетную доску...
Старый 08.10.2013, 20:57   #224 или 159014
kravk
а для мебели куда?
Старый 08.10.2013, 20:59   #225 или 159015
Dafna
Аватар для Dafna
kravk, как основа для обитого тканью изголовья кровати
Старый 08.10.2013, 21:42   #226 или 159018
kravk
Можно переклеить из нескольких слоев обычной фанеры, например 4 слоя по 5 мм, будет очень прочно, но хлопотно. Проще из ламинированной дсп, если взять подороже то вонять почти не будет или не долго. Заводскую мебель так делают.
Старый 11.10.2013, 13:04   #227 или 159551
LisaAlisa
Аватар для LisaAlisa
Доброго Вам дня, Sparkle! В Вашем случае очень возможно, что мастер действительно нарушил технологию укладки паркета. Хотя паркетная химия, в частности грунт и клей, которую Вы использовали, содержат в себе органические растворители, которые могут довольно долго испаряться и давать соответствующий запах, особенно при нарушении технологии. Дело в том, что момент 100% завершения процесса полимеризации и полное испарение растворителя может отличаться от того, что указано в технической информации. Это секреты химии))) Но год.... Это чересчур. Однако ведь есть много производителей, предлагающих высококачественные материалы для укладки паркета и ухода за ним на водной основе, на силановой основе, на эпоксидно-полиуретановой основе вообще без растворителей да еще и с звукоизоляционными свойствами. Например, VerMeister. Некоторые даже имеют сертификаты "Безопасность детских игрушек". Зачем было так рисковать, покупая все это на основе растворителей? Теперь весьма проблематично дать Вам совет, тем более не услышав запах в Вашей квартире.
LisaAlisa вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 02:11   #228 или 160103
Sparkle
LisaAlisa, производители паркетной химии UZIN и Pallman (они 60 лет на рынке паркетной химии) считаются надежными и качественными, насколько я поняла, прошерстив интернет перед укладкой паркета и опросив 4-х мастеров по паркету, которых мне теперь удалось найти по знакомым.
Может быть, кто-нибудь знает, паркетная химия (которая на растворителях) может выделять формальдегид и фенол? Санэпидстанция, которую я уже в отчаянии пригласила в надежде определить наличие вредных веществ в воздухе у меня в квартире, обнаружила существенное превышение предельно-допустимой концентрации этих двух веществ.
Sparkle вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 13:30   #229 или 160141
LisaAlisa
Сообщение от Sparkle Посмотреть сообщение
Химия - наука, которая не стоит на месте. А вопросы экологичности материалов, выделения вредных веществ и их воздействие на здоровье человека встали сравнительно недавно. Мастера же, как правило, ориентированы на легкость и быстроту в укладке, а не на то, чем и сколько Вам будет пахнуть после этого.
---------- Сообщение добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее было в 12:09 ----------
Может! Я Вам больше скажу, даже не содержащая растворителей паркетная химия может быть источником формальдегида и фенола. Вам пишут на этикетках и в технической информации: клей, либо лак, либо грунт на основе реакционных, эпоксидных или синтетических смол (вроде нигде нет подвоха). А что такое синтетическая или эпоксидная смола, и что входит в ее состав? Не буду вдаваться в подробности, но вкратце скажу, что в первом случае это продукт реакции поликонденсации, одним из составляющих которой является как раз фенол, а во втором - это вообще собирательное название обширной группы полимеров, самыми распространенными из которых как раз являются производные фенола (фенолформальдегидные смолы) и производные карбамида (соответственно карбамидоформальдегидные смолы). А их уже в дальнейшем модифицируют введением различных компонентов для придания соответствующих свойств (в зависимости от назначения конечного продукта). А выделяться эти вещества из полимерных материалов могут долго.... от месяцев до лет.
Старый 15.10.2013, 18:59   #230 или 160168
Sparkle
LisaAlisa, спасибо за ликбез . а какую же тогда паркетную химию использовать??? клей ПВА что ли брать? Это я спрашиваю на тот случай, если решусь все-таки перекладывать паркет.
паркет , паркетная доска
Все о паркете и паркетной доске. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
