Старый 01.09.2012, 22:54   #221 или 97671
Андрей
Сегодня ложил плиты на 2 этаж. Узнал много нюансов. Ложили я, брат и тесть. Я и тесть в этом полные нули, у брата был опыт. Вот что узнал нового.
1. Крановщик канючий, я сюда не подъеду, я сюда не достану,я здесь на пахоте сяду и тд, кран 14м, в итоге перед домом с двух мест все плиты разложили.
2. Чтоб не таскать раствор, подогнали плиту к бетономешалке и на нее тачек 5 раствора выкинули, который уехал на ней чуть дальше на сухую на стены, потом ее на первую уложенную плиту положили и постель сделали уже на ее месте.
3. ложили плиту, когда как, или просто опускали целясь, или стрелой опускали Т.е плита зависала на 20-30см вдоль над предыдущей, и опускаясь сдвигалась дальше по гипотенузе в нужное место - ложили от крана.
4. никакой арматуры не подкладыввали, кидали щуфлями раствор, констиц-ии когда кидаешь - рассыпается на комочки, а не как пластилин, затем кельмами разравнивали и уровнем проверяли. Плиты обычные с ушами, под плитами пояс жб ровный и точный.
5. Сами раставляли ноги крана, подставки и т.д, где надо было, лопатой копали.
6. В итоге 9 плит положили за 3 часа, и 10 поддонов блоков еще минут 40, пришлось переезжать, далеко стояли.
7. В идеале хорошо бы человека 4, один стропы внизу цепляет, 2 укладывают, а один руководит крановщику, а то дальние плиты укладывать он ничего не видит и далеко кричать. Ничего сложного, просто вживую один раз увидеть.
8. Нанимал почасовую, крановщик молчит как рыба об лед, как сделать лучше. Я чесно говоря думал, что он подскажет, это давай сюда..., это тут... Ну может я многово хотел. Был вариант за подъемы нанимать, так я подозреваю, что там бы крановщик чегонить подсказал бы, не в его интересах плиту 2 часа укладывать.
Андрей вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 12:46   #222 или 99419
kavi
допускается ли опирание плит длиной 3.3, 3.6 и 5.4 не только по краям, но и по одной длинной стороне примерно на 15 см. ?
kavi вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 22:05   #223 или 99488
Peligrin
Аватар для Peligrin
Смотря что под плитой и над плитой - а вообще длинные стороны не должны опираться
Старый 14.09.2012, 07:41   #224 или 99551
kavi
Сообщение от Peligrin Посмотреть сообщение
под плитой либо монолитный пояс либо пояс из кирпича по ГСБ, над плитой продолжение стен только по торцам, т.е. нагрузка на плиту - бетонная стяжка и кровать со спящим человеком.
несколькими страницами ранее есть фото плана раскладки плит с заходом длинными сторонами на стены, да и Павел_GGS где-то рекомендовал небольшой заход.
Старый 14.09.2012, 10:00   #225 или 99564
ну пару конечно можно. при стене 400мм мона завести см7-10 это как выход из положения, а не совет от этого отталкиватся в раскладке
Старый 14.09.2012, 21:47   #226 или 99683
kavi
таким образом при раскладке плит нужно стараться выполнять опирание на 2 узкие стороны.
а к чему может привести трехстороннее опирание?
Старый 14.09.2012, 21:56   #227 или 99684
при разумных пределах ни к чему.
если снизу плиты раствора нет а плита заведена на половину, то у стены смещен центр тяжести. и это приведет к заваливанию стены. это так в общих чертах т.к плита всетаки несет нагрузку, но имеет прогиб от нагрузки
Старый 15.09.2012, 21:57   #228 или 99750
Starlit
Посоветуйте, пожалуйста.
Почитав форум сделала раскладку плит (П1-П11 плиты, М1-М6 монолитные участки), по проекту все было монолит. Плиты планирую 2ПТМ, т.к. надо резка в размер.
Буду признательна, если прокомментируете следующие моменты:
1. На месте синего прямоугольника Б1 по проекту шла двутавровая балка, которая была в уровне армпояса. К ней приваривалась арматура и от нее в обе стороны заливались плиты (второй рисунок). Теперь для опоры плиты П5 мне нужно заливать прогон в этом месте? Или все же есть другие варианты? Как то хочется ровный потолок.
2. Pavel_GGS, вы где-то выкладывали, что можно не монолитить полностью балкон, а сделать участки с верхним армированием. Хватит ли монолитных участков M4, M5 шириной 650мм, чтобы держать балкон 1000x2800? Плита П6 между монолитами шириной 1500. Или в моем случае стоит убрать П6 и сделать полностью монолит?
3. М3 сделала, чтобы не пилить дырки для вентиляции в торцах плит. Но если все же положить плиту над кухней, то она будет опираться на внутреннюю стену (25см ширина, пустотелый кирпич, поверх армпояс) в районе дырок только на 6см. Может этого будет достаточно?
Ну и если увидите другие косяки, напишите, пожалуйста, если не сложно.
ID:	26523   Нажмите на изображение для увеличения
Starlit вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.09.2012, 22:34   #229 или 99752
1. можно шеллер №27. плиту туда загнать. либо одну плиты выкинуть и сделать монолит без балки. правда мало опирания. стена внутренняя из чего ? уж очень порезана стена проемами и дымоход еще.
2. какой вылет балкона?
3. надо две плиты а не одну с опорой в пролете
Старый 15.09.2012, 23:03   #230 или 99754
Starlit
Все внутренние стены кирпич пустотелый M150, поверх будет армпояс. Дымоходы кирпич полнотелый М200. Слева от двутавра длинный прогон, опирающийся на 2 колонны (К1 и К2 на рисунке).
110см
да, я неправильно выразилась. Но каждая из этих плит будет только на 6 см опираться в районе вентиляции. Это разве нормально?
