Старый 10.09.2026, 16:38   #2391 или 337892
mikola
А первый слой трамбовали? Бобкат может заехать на присыпанную землей сетку и при развороте он там не разорвет ее? Как я понял сетку стелили полосами - от дальнего угла участка к ближнему и засыпали тоже полосами чтобы бобкат уже не заезжал на примыпанную землей сетку. Правильно?
Я почему такие детали спрашиваю - начинаю задумываться что и газон в след году надо будет на участке посеять. И вот вся процедура учитывая что надо автополив развести + сетку растелить получается более сложной по сравнению с тем как делал за участком (без автополива и без сетки).
Первый слой, равно как и второй бобкат "разглаживал" с прижимом ковшом. Т.к. слой небольшой был (порядка 10-12см), то протрамбовалось хорошо. Аналогично и второй слой. После присыпания ничего не разорвется. Да и порвать ее не так просто. Откуда начинать не важно, важно чтобы ездил не по сетке). Раскинуть трубы и проводку автополива можно и сейчас оставив выпуски в районе клапанных колодцев, а подключение сделать позже уже в нужный уровень грунта. Понятно, что сейчас это потребует вложений сил (и средств), но потом это сэкономит гораздо больше.
Старый 10.09.2026, 20:01   #2392 или 337893
авто полив...
это писец как важно...работа вначале обычная..но потом переделка часто...
я до сих пор собираю клапаны и сплинкеры...хотя вся труба протянута..ну типа тут надо больше..а тут надо меньше..ну писец...я аж устал..и это всё на вайфае...со всеми клапанами ..просто я староват стал..думаю медленно.
Старый 14.09.2026, 09:22   #2393 или 337897
welaribo
Выбираю полотенчики. По совету Юры смотрю производителя Сунержа. Хорошее качество, полная комплектация. На чем-то подобном планирую остановитья.
Старый 14.09.2026, 09:35   #2394 или 337898
welaribo
Ряд коммуникаций (слаботочка), которые заводились в дом в процессе общестроя, у меня были заведены в дом, но не хватило длины чтобы довести в центральный щит слаботочки. Мне казалось что запаса в 2-4 метра должно хватить, но по факту естественно не хватало таких концов. Поэтом для их промежуточной коммутации появился еще один щит с доступом для обслуживания + здесь же расположен вводной узел оптики и переход на желтый провод. Так как все выходы снизу/из земли то использую сантехнический коллекторный шкаф нужного размера + того же самого производителя что используется для гребенок (спасибо Юре за подсказку где еще можно купить Kan-Therm).
В топочной никаких проводов больше не торчич. Все в проектном положении в нужных щитах/шкафах. Понятно что не везде еще коммутационные щиты собраны (охрана, автоматика и так далее), но это постепенно доделается.
Что радует - пока не локализованы ситуации где что-то не учел или забыл. Все вроде бы на месте. Предусмотрены закладные чтобы довести если вдург что-то вылезет. В крайнем случае - по плитке можно провести, но очень надеюсь что до этого не дойдет. Учитывая что это первая топочная в моей жизни - неплохой промежуточный результат!
Последний раз редактировалось welaribo; 14.09.2026 в 10:13.
Старый 14.09.2026, 09:42   #2395 или 337899
welaribo
На выходных буду делать тестовое подключение.
Сделал тестовое подключение. Все работает! Все 3 скорости от вытяжки на месте и вытяжка можно сказать бесшумная (шум есть потому как воздух всасывается ого-го как в 150мм трубу). Но когда добавится участок из гофры + все это закроется коробом вытяжки я думаю и его не будет слышно.
Старый 14.09.2026, 09:51   #2396 или 337900
welaribo
Стелить кротовую сетку после посадок декоративных клумб кажется вообще нереально... Или я ошибаюсь?
Пообщался с соседкой которая любит растения и уже почти доделала свой участок. Вот она на клумбах в том числе постелила кротовую сетку и настоятельно рекомендует это делать чтобы решить вопрос раз и навсегда. Ее подход следующий:
1) - Имея план посадок вы знаете какие у вас растения. По текущей черновой подготовке (которая -10см от финиша по нулю для ландщафта) копаете ямки для растения и засыпаете туда нужны грунт, трамбуете
2) - Стелите кротовую сетку
3) - Присыпаете ее на 2-4см
4) - Расстелаете геотекстиль
5) - Колышками намечаете ваши подготовленные ямки
6) - Садите растения (аккарутно разрезаете геотекстиль и кротовую сетку, откапываете ямку в подготовленном грунте, садите растения, все обратно засыпаете и устилаете, возде ствола с перехлестом можно дать доп сетку). Важный момент - вы же не будете садить крупномеры и ямка не будет супер большая в таком случае
7) - Когда зона полностью готова - мульчируете
Вот фото промежуточного состояния у нее на участке пару лет назад. Подготовлены ямки с нужным грунтом, постелене кротовая сетка и колышками намечены места посадок. Дальше она застелила гетекстилем и садит растения.
Старый 14.09.2026, 10:59   #2397 или 337901
welaribo
Ничего готового найти не смогли. Обычно такие подвесные тумбы + раковины устанавливаются в ванных и везде исполнение с белыми раковинами. Нам же нужна глубокая мойка из нержавейки. Я правильно понимаю что это к тем кто занимается корпусной мебелью и уже обсуждать с ними?
Пообщался с разными исполнителями по корпусной мебели и если честно...озадачился. Сроки, цены, личное общение - все не то, не лежала душа.
Уточнили у ГеосИдеал могут ли они сделать такую тумбу. Все возможно овтетили. Нарисовали чертеж, ГеоИдеал не применяет ЛДСП в таких конструкциях, только крашеный МДФ, столешница постформинг Egger. Просчтали КП и на удивление цена ГеосИдеал в рынке с другими производителями. Вот так и определился!
Также начали прорабатывать тумбу в ванную. У нас от кухни есть остатки камня для столешницы. Раз так то будем эти остатки использовать под столешницы тумбы. Сейчс прорабатываем конструктив и точный чертеж. Но ориентируемся на следующий референс.
Старый 14.09.2026, 11:34   #2398 или 337902
mikola
имхо можно не заморачиваться, застелить сетку, засыпать грунтом и после, когда необходимо выкопать ямки, где нужно и заполнить грунтом. Сейчас так делаю по газону, где супруга решает что посадить дополнительно. Проблем нет. Ну и кроту не интересно)
Старый 14.09.2026, 16:28   #2399 или 337903
welaribo
Можно и так. Но на прошлой неделе в ходе дискуссии вроде как получалось что на клумбы сетку кротовую не стелят. А вот альтернативный подход показывает что стелят и это достаточно технологично в предложенной последовательности работ.
Старый 15.09.2026, 11:39   #2400 или 337904
mikola
Я лишь рассказал что в моем случае клумбы стелить нецелесообразно. Я бы даже сказал неправильно. У меня клумбы находятся в ведении супруги и они цветочные, где посадки-пересадки - постоянный процесс. Сетка только мешала бы. Если у вас клумбы - это площадка с деревьями, кустами и мульчей, то это не клумба)
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
