Строим вместе! |
| Утепление и изоляция Всё про утепление, гидроизоляцию, ветрозащиту. |
Опции темы | Оценить тему | Опции просмотра |
#1 или 139757 |
Ну стекло я привёл не с точки зрения теплоизолятора, а с точки зрения пароизолятора. По поводу циклов замёрз-оттаял перед пеноплексом - да ступил. Также ещё есть такое понятие как адегезия материала, я думаю что она у пеноплекса тоже не ахти.
#2 или 139760 |
Думаете вы не правильно. Сами сказали что нужно всё в комплексе расматривать.
#3 или 139861 |
Давайте рассуждать. Влага уперлась в эппс, если слой достаточно большой, то она не замерзнет. Через эппс на улицу она пройти не может. Но, чтобы ей вернуться назад в помещение, нужно, чтобы температура в месте между эппсом и стеной была выше чем в помещении, чего не может произойти впринципе.
Далее получается постоянное накопление влаги в стене, пока мы ее не увидим в этом месте в виде грибка. |
#4 или 139866 | |
#5 или 139869 |
Юра, ну если эппс в 15(вроде) раз менее паропроницаем чем гс, то влага таки должна скапливаться в гс перед эппс?
ЗЫ Мы рассуждаем
#6 или 139878 | |
---------- Сообщение добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее было в 09:35 ---------- Так и 50 нормально, не нужно 20. Ведь расчет ведется при условии 55 относительной внутри, так что все нормуль. |
#7 или 139889 | |
Чтобы влага двинулась внутрь помещения нужно: температура в междуслойной части(бОльшая чем внутри), а при толщине эппс скажем 100мм такое условие невозможно, т.е. нужна очень большая температура снаружи чтобы преодолеть теплозащитный барьер эппс и поднять температуру наружной части гс... Может я чего не так понимаю?.. Последний раз редактировалось freeze; 23.04.2013 в 11:45. |
#8 или 139901 | ||
---------- Сообщение добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее было в 11:17 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее было в 11:21 ---------- Поковырялся сейчас, сразу ничего не попалось. Если есть свежая версия, то буду благодарен. Вроде, попалась инфа что есть версия 2,5, но может разговор шел не про эту программу. |
#9 или 139870 |
а давайте рассуждать не о желательных 50-60 % влажности, а о фактических 20% при температуре 20 градусов.
это не для ЭППС.а для ППТ совершенно инная ситуация |
#10 или 139885 | |
---------- Сообщение добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее было в 10:19 ---------- О чём я и пытался сказать ранее. Т.е. по нормам паропропускания ЭППС может проходить, но это не означает что такая констуркция 100%но допустима , т.к. помимо этого параметра могут быть ещё и другие, которые нужно анализировать. Ведь исходя из этого расчёта по пару ЭППСом и дерево можно утеплить, на как скажется накопление влаги в дереве в зимний период? |
| Облицовка стен кирпичем | Семиход | Стены | 116 | 05.01.2022 13:25 |
| Декоративные покрытия для стен | alternativa | Внутренняя отделка | 94 | 11.09.2015 09:10 |
| Окраска потолков и стен | Лева1977 | Внутренняя отделка | 199 | 25.02.2014 15:13 |
| Утепление многослойных стен. ГС блок + кирпич. | santeam | Утепление и изоляция | 13 | 20.02.2012 09:38 |
| Утепление | VAR | Литература и инструкции | 0 | 11.02.2012 22:33 |
| Утепление стен Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Получи бонус!
Получаем скидки!
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
