Старый 21.10.2017, 14:54   #241 или 298105
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Получается, что без разницы как будет заправляться система отопления? Через сливной кран или же через кран подпитки что в котле?
Старый 23.10.2017, 12:55   #242 или 298153
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Через кран подпитки проще. Через сливной кран можно накачать подготовленную воду.
Старый 11.11.2017, 21:42   #243 или 298731
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Сегодня заправил СО водой. 1,5 атм. Всё бы ничего, да вот только не ожидал что почти на половине алюминиевых радиаторах начнёт подтекать малость из-под заглушек через эти паранитовые прокладки, такие... зеленого цвета. Как сильно не ужимал я их опять, добиться полного устранения капели не удалось..... Может я, лошара, не применял по не знанию какие-то специальные герметики при прикручивании заглушек? Или надеяться что они, прокладки эти, немного разбухнут и сочиться перестанет сквозь них?
Старый 11.11.2017, 21:56   #244 или 298732
Olego2002
А чего резиновые не ставите?
Старый 11.11.2017, 22:09   #245 или 298733
privatt
Аватар для privatt
Я перед их закручиванием слегка промазывал уплотнительной пастой для резьбовых соединений (я её использую когда льном "пакую"), всё ОК. обычно.
Позавчера устанавливал радиаторы (снимал что-б обои легче клеить было), один потёк именно на этом соединении, поджал и всё ОК.
---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее было в 22:01 ----------
Стрёмная штука, у меня выдавило резинку через год эксплуатации..... Правда это было в многоквартирном доме (хорошо супруга дома была )
---------- Сообщение добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее было в 22:04 ----------
ДА-а, ещё эти прокладки мне кажется бывают 2-х видов ( я не профи, могу ошибаться) тонкие-для соединения рёбер радиатора и толстые (раза в 2) для заглушек.
Старый 11.11.2017, 22:16   #246 или 298736
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
жаль, не догадался...
Старый 12.11.2017, 12:42   #247 или 298747
Резиновые прокладки не сьавят на отопление, тк придётся их периодически поджимать.
Ставят силиконовые, но под них футорка идёт с выемкой, чтобы не выдавливало.
---------- Сообщение добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее было в 12:40 ----------
@trmntr, если такое случилось, то можно парочку прокладок поставить. И уже написали, под футорки толстые 2 мм
Старый 12.11.2017, 12:47   #248 или 298749
Olego2002
Чугунные радиаторы по 50 лет на резинке стоят.
Старый 12.11.2017, 12:59   #249 или 298750
Сергей 31
Шо значит не ставить? А кто будет обслуживать системы?
Старый 12.11.2017, 13:35   #250 или 298751
Olego2002
[/COLOR]@trmntr, если такое случилось, то можно парочку прокладок поставить.
Вот этого точно не надо делать.
---------- Сообщение добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее было в 14:32 ----------
И я могу ощибаться, но уплотницельные пасты Унипак и т.д. нанося т не на шайбы, а на лен при паковке резьб. И кроме уплотнения их основная цель сохранить лен от гниения и возможности раскрутить узел.
GSM - системы mutny Системы безопасности 103 13.03.2020 22:52
Системы контроля доступа mutny Системы безопасности 16 27.12.2012 19:59
Первый пуск системы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
