Старый 05.10.2012, 18:33   #241 или 102809
vovander
Аватар для vovander
А подскажите пожалуйста, через какое время после заливки балки на неё можно ложить плиты перекрытия?
vovander вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 18:44   #242 или 102812
ну если при +20 грубо то через 2-3 недели это если по правильному набрать 70%.
а так если подпереть в 2-х местах на 3 равных пролета (с учетом того что сверху есть символическая арматурка) то можно и на день 4-5
Старый 05.10.2012, 18:54   #243 или 102814
vovander
Аватар для vovander
Балка 3 метра, армирование и снизу и сверху, в ближайшее время +20 не намечается, увы . Тоесть, если не убирать опалубку с подпорками, то при заливке в эти выходные, в следующие можно будет положить плиты? Не страшно ли будет сразу же после того, как положем плиты, закинуть туда еще поддоны с блоками?
Старый 05.10.2012, 19:39   #244 или 102819
не страшно.
только чтоб опоры под столбы стали на жесткое основание.
так у себя делал при аналогичных условиях
Старый 08.10.2012, 23:06   #245 или 103148
lёwa
Аватар для lёwa
хочу в среду положить плиты, но вот задумался --- может до весны подождать?
просто много читал ,что вода зотекает в пустоты и плиту может порвать зимой...
подскажите, как этого избежать? и как правильно поставить поддоны с блоками на плиты?
Старый 09.10.2012, 00:14   #246 или 103159
Монтируйте сейчас, да водичка там скапливается, но не настолько много, чтобы что-то порвать, так что избегать нечего, проблема надуманная, кто-то просто теоретизировал видимо на эту тему.
Поддоны ставьте как вам будет удобно, если поддонов много, распределите их равномерно по плитам.
Если перекрывается цоколь, то я например ставил поддоны с блоками так, чтобы можно было промерить диагонали между угловыми блоками, поэтому несколько поддонов, даже поставил рядом, не стал поднимать, цокольного этажа у меня нет и цоколь совсем низкий.
Старый 09.10.2012, 09:20   #247 или 103180
водички много скапливается. надо дырочек насверлить в каждой пустоте.
у меня пустот наверно 6 порвало.
да и поддонны поставте. раньше сезон начнете, а то как тампо бездорожью получится то
Старый 09.10.2012, 09:32   #248 или 103182
Pavel_GGS, что понимается под порвало, водичка просачивается в пустоты сквозь плиту, но она оттуда и выходит постепенно, и полностью пустоту заполнить никак не может, т.е. при замерзании всегда остаётся место куда воде расшириться.
Старый 09.10.2012, 10:52   #249 или 103204
не не выходит. специфика производства плит такова, что нижняя плоскость очень ровная и гладкая и плотная. воде некуда выходить. проверена на себе.
да и есть знакомые делающие ремонт в квартирах. так там ведрами сливают с одной пустоты
Старый 09.10.2012, 11:31   #250 или 103225
Это я знаю, под постепенно имел ввиду месяцы, а иногда и годы. Проверено у соседей, когда дырки сверлили под проводку, выливалась вода (а крыша уже пару лет как была), и стояли у них не накрытые не одну зиму, ну чтобы что-то порвало, такого не было. Да и у меня аналогично.
