Старый 27.09.2013, 14:19   #261 или 157616
Massaty
Massaty, а кровля какая? понял- икопал в лесу.
значит снег сдувать будет слабо.не парьтесь.-теплее будет
Да, кровля гч IKO, по поводу снега мы тоже так подумали...
А 350 мм утеплителя,думаю, слишком...Ну,если только совсем теплолюбивые
Massaty вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 14:42   #262 или 157621
voffka, у окон R=1.
так что нет смысла в потолке с R=9 мне так кааца.
Есть смысел!
Расчетные теплопотери дома (180 м2 отапливаемой, +22 внутри, -25 снаружи) всего лишь 6 кВт (8 с учетом принудительной вентиляции с рекуператором). Самый скромный котел в 15 кВт - это у меня будет с огромейшим запасом.
---------- Сообщение добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее было в 13:37 ----------
Сообщение от Massaty Посмотреть сообщение
Не теплолюбивые, а еканомные А еще - забота об окружающей среде, снижение выбросов и т.д.
Старый 27.09.2013, 14:45   #263 или 157626
Massaty
voffka, мой Вам респект!
Старый 27.09.2013, 14:45   #264 или 157627
Надо ж и по теме высказаться:
У меня стропила 50х300, подшиты снизу 50х50 поперек стропил, все с шагом 60 см (под утеплитель) - и все это затоптано ватой.
Старый 27.09.2013, 14:49   #265 или 157630
Massaty
voffka, а это у Вас по проекту так или личное решение?
Старый 27.09.2013, 14:59   #266 или 157635
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Massaty, понимаете в чем тут дело ,не в том ,что теплолюбивые или нет.
Здесь надо поймать золотую ,так сказать середину. Много положишь -перерасход финансов и лишний вес крыши (пусть не сильно ,но
лишний). Мало положишь -будет холодно, ну ладно пусть Вы прохладолюбитель, но есть ещё один немаловажный фактор при малом утеплении
-это утечка тепла через слабое утепление перекрытия и скатов мансарды.Это утёкшее тепло будет зимой подогревать кровлю и снег
может начинать подтаивать и влага стекая на карнизе будет украшать Ваш дом охрененными ледяными сталактидами. Это -сие есть факт.
У меня лично такая хрень творится на гараже. Мало того большие сосульки ,так закал@бался ремонтировать, изуродованные регулярно
каждую зиму желоба. Точно такая же картина была недалеко от меня на одном коттедже ,пока не вскрыли крышу и не увеличили утепление.
Сосульки висели 2-3 метровые по всему карнизу. Теперь так чуть-чуть.
Старый 27.09.2013, 15:13   #267 или 157638
Massaty
Соседи 150 положили, вроде хватает и сосулек не висит...Но всё равно, спасибо,надо подумать над этим вопросом, благо времени хватает, утепляться будем по весне, как потеплеет.
Старый 27.09.2013, 15:51   #268 или 157654
Massaty, личное решение. Проекты делают "по норме", а норма - это как средняя температура по больнице.
Старый 30.09.2013, 16:13   #269 или 157942
HELEN123
Добрый день! Не нашла темы по моему вопросу потому решила написать сюда. Планирую сейчас сделать крышу над верандой. С одной стороны должна крепится к стене дома (блок газосиликат 40см) с другой на брус. который будет на трех столбиках опираться.Интересует именно место примыкания к дому. Сначала заказала брус 150*150...потом подумала и решила что тяжел очень...и заказала да и привезли уже брус толщиной как стропило150*70.Вопрос в чем...как его к газосиликату прикрепить...пугают меня что в ПГС-е ниче долго не держится...предлагают прикрепить ниже к армпоясу (но тогда свес крыши низкий..уклон меньше...и света меньше будет на кухне.) вариант2 такой-же но стойками подняться от бруса что к армпоясу прикреплен выше и на него еще один брус, на который уже соответственно лаги. Только как то мне кажется этот вариант еще менее надежным...потому как армпояс утеплен пеноплексом 5 и потом снаружи блоком 10....интуитивно думаю блок 10 выломается быстрее с пеноплексом чем если просто в газосиликат - 40 на анкера. Как поступить? Уже пора делать а решение не могу принять...Да! площадь кровли над верандой 6,5*2,8 ,соответсвенно 6,5 длина и площадь прилегания к стене дома.
HELEN123 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 17:43   #270 или 157950
HELEN123, лично у меня воображение занято другим.
поэтому хорошо воспринимаю на рисунке.
(а сколько вопросов было воспринято на слух неправильно- вам не передать)
Резьбовые и прочие герметики в системах отопления и водоснабжения. sanyok Отопление 0 16.07.2011 12:44
фермы-балки в стропильных системах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
