Старый 21.03.2014, 10:13   #261 или 181669
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Ну так что тут разжевывать? Например, любое устройство управления (например, через GSM) на выходе которого реле или электронный ключ. Подпаиваетесь к нужным кнопкам в пульте, выводите их на эти реле (ключи). Собственно и все....
Принцип думаю, понятен? Переключая удаленно реле мы имитируем нажатие кнопок, пульт управляет кондиционером.
Но лично я не собираюсь городить такой забор. Как-то это все выглядит "колхозно". Пойду немного иным путем
Действительно - колхоз. Мне и в голову бы не пришло так делать.
---------- Сообщение добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее было в 09:10 ----------
Варианта два:
1) Реверсинжинеринг посылки пульта. ИК-светодиод и можем управлять. Если и обратную связь хотим, можно ловить.ответ кондиционера через микрофон, проверяя есть ли "пик" определенной частоты после посылки.
С этого я и начал. Я думал, есть более "взрослый" способ.
А этот вариант хорош тем, что в кондей лезть, собственно не надо.
Старый 21.03.2014, 10:24   #262 или 181673
может проще поискать конедй с линией связи?
Какие требования к кондею?
Старый 21.03.2014, 10:44   #263 или 181676
artexpress
Cамоделкин
Задача не покупать кондеи (минимум 2 шт.) дороже 500 у.е. А с огородом или без - посмотрим.
А девятка с обратной связью сколько стоит?
Старый 21.03.2014, 10:55   #264 или 181677
Девятка это на 9 квт что ли? )
Старый 21.03.2014, 11:09   #265 или 181680
Nick_Shl
9000 BTU. 1000 BTU/ч ≈ 293 Вт.
Старый 21.03.2014, 11:13   #266 или 181681
artexpress
Cамоделкин
Старый 01.04.2014, 14:59   #267 или 182957
kutskovasja
Вопрос.
1) Кто-нибудь изучал вопрос по поводу различных датчиков температуры, влажности, движения, освещенности и прочие, чтобы работали по радиоканалу и питались от своих батареек или аккумуляторов? чтобы не тащить по всему дому провода. не важно какой стандарт связи. хоть синий зуб, хоть wifi, хоть просто 433 МГц. главное чтобы никаких проводов.
2) Кто-нибудь рассматривал передачу данных с ардуинки на сервер по GSM. ну или шилд или смартфон под андроидом. плюсы, минусы.
3) ну и конечно управление. Передача данных от датчиков на сервер и получение команда от туда же, если допустим пользователь в личном кабинете сказал выключить какое-то реле. допустим возможность включать и выключать как с сервера так и локально, по кнопке или по таблетке, или со смартфона. идеи реализации такого управления и сбора данных
kutskovasja вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 15:25   #268 или 182960
artexpress
Cамоделкин
Сообщение от kutskovasja Посмотреть сообщение
Вопрос.
Я пробовал. Ничего сложного, как говорится - "бери да делай". Можно сколхозить свой протокол, а можно тупо кидать в эфир заголовок+данные - кому надо, тот поймает. Для некоторых датчиков даже свой контроллер не нужен.
Я отказался от радиопередатчиков. В первую очередь из-за батареек.
Я рассматривал. Концепция та-же - "бери да делай", но тут я не экспериментировал - GSM-шилд - штука не дешевая. Не исключено, что потом добавлю, к готовой системе. Пока у меня все вертится вокруг локальной сети, с доступом из интернет.
А в чем вопрос?
Старый 01.04.2014, 16:43   #269 или 182971
дорогое удовольствие эти батарейки.
Старый 01.04.2014, 17:16   #270 или 182978
Nick_Shl
Зачем? Это оправдано в 3-х случаях:
1) Датчик стоит там, куда провода дотянуть невозможно
2) Датчик стоит там, где проще поставить солнечную батарею/вертяк + аккумулятор
3) Датчик ставится в существующий дом, где новые провода тянуть не комильфо.
Но в последнем случае лучше рассмотреть вариант нахождения иного питания нежели батарейного.
Беспроводная передача - лучше всего модули на основе NRF24L01+:
На ebay пара стоит $2.19(дальность в прямой видимости 100-200 м). Если нужны усиленные(в прямой видимости до 1 км) - будет около 6$ за штуку.
Все относительно... вот такой комплектик:
Стоит 43$
Умный дом на Ардуино Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
