Старый 27.10.2012, 14:53   #261 или 106280
omen13
Павел ГГС рекомендовал. т.е. сначала плита лежит на арматуре, что не позволяет всему растовору выдавиться. когда раствор твердеет,тогда вступает в работу, и опирание уже на большей площади идет. да и к тому же придеться двигать плиты, тк они безпетлевые.
omen13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 15:38   #262 или 106282
Семиход
Аватар для Семиход
Сообщение от omen13 Посмотреть сообщение
Двигать плиты по раствору проблемы нет. Главное - чтобы он был не жидким. А плиты легко двигаются ломом..
Старый 27.10.2012, 15:53   #263 или 106284
omen13
какой консистенции раствор делать? почти сухим?
Старый 27.10.2012, 16:15   #264 или 106288
Суслик
Аватар для Суслик
Почти сухим.
Рассыпчатым, как мокрый песок, а не пластичным, как сметана или масло.
Если раствор похож на "мокрый песок", то он никуда не выдавится, он же не самонивелир и не клей для блоков, главное его ровно кельмой разогнать, чтобы был изначально ровной постелью.
Старый 27.10.2012, 17:20   #265 или 106290
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Я бы не советовал делать совсем жесткий раствор, а у ж тем более не делайте "мокрый песок". Плита не настолько тяжела, чтобы выдовить из под себя весь раствор. А пятно опирания для плиты полутораметровой ширины - около 0,3 м.кв. - вы сапогом большее давление создадите. Пусть лучше раствор раздавится и заполнит неровности, чем сам эти неровности создаст.
Делайте раствор обычной ("густая сметана") пластичности. Пластичности, по возможности, добивайтесь добавками, а не высоким в/ц-отношением. Желательно с противоморозными добавками.
Арматуру подкладывать не надо. Если основание достаточно ровное - арматура будет не просто лишней а еще и вредной - очень толстый слой раствора придется ложить.
Из опыта укладки тридцати пустоток.
Старый 27.10.2012, 17:32   #266 или 106291
omen13
artexpress, а у вас при укладке плит не выдавился раствор под весом плиты? видимо нужно искать золотую середину: раствор должен быть достаточно жестким, чтобы его не выдавило из под плиты, и в то же время достаточно пластичным, чтоб смог создать непрерывное пятно контакта с опорной поверхностью. ксати арматуру планировал ложить 10-ку. не так уж много растовора надо...
Старый 27.10.2012, 17:45   #267 или 106292
artexpress
Cамоделкин
Шестиметровая пустотка весит меньше трех тонн. Если опирание будет 12 см. на сторону - удельное давление будет меньше, чем от крепкого мужика, стоящего на одной ноге - посчитайте сами.
Я вот тут подумал, повспоминал - делайте лучше пластичный раствор - нифига он не выдавливается! Если буду снова ложить пустотки - буду ложить на растврор "клеевой" консистенции. Если конечно основание ровное, а если нужно "вытягивать" перепад в три-пять сантиметров - это совсем другая история.
От арматуры откажитесь - самообман.
Старый 27.10.2012, 22:14   #268 или 106326
Суслик
Аватар для Суслик
3-5 см - это нормальный слой раствора под плитой перекрытия.
Прут арматуры - это лишнее, если уж что и класть в слой раствора под плиты, так это полоску кладочной сетки.
Старый 27.10.2012, 22:29   #269 или 106330
artexpress
Cамоделкин
Вы меня пугаете
Вы теоретик?
Старый 27.10.2012, 22:47   #270 или 106332
wiktor235
а вот и выдавливается расствор, и плиты не лягут по уровню. Тоже пришлось подлаживать арматуру.
wiktor235 вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
