Старый 14.11.2017, 14:52   #271 или 298855
Olego2002
Юрий, смешались в кучу люди , кони. Приоритет есть на приготовление горячей воды. В котле стоит датчик температуры воды. При превышении выставленной температуры он даёт команду на откл. В подробности лезть не будем. И ему по х... ПЗА, термостат вместе взятые. Термостат контролирует температуру воздуха. ПЗА как раз и регулирует температуру воды в зависимости от внешней температуры. Это вторичные приблуды.
---------- Сообщение добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее было в 14:34 ----------
65% это и есть 15-16КВТ.
Старый 14.11.2017, 16:43   #272 или 298858
не, с минималкой- то всё понятно, если отбор меньше минимума, тактования не избежать. Я поднял два вопроса, выключение по максимальному верхнему выставленному пределу, т.е. не максимум котла, а максимум уставки. И второй вопрос, который тут раньше начали обсуждать, т.е. проблему места установки термостата. Так вот второй вопрос решается подключением на один из контуров не непосредственно к котлу, а на блок управления и тогда ни работа котла, ни второго контура не зависят от термостата. И ставится тогда термостат там где работает именно этот контур.
По первому вопросу, на сколько я понял, максимальной уставки, при наличии ПЗА, нету, температурой управляет ПЗА.
Старый 14.11.2017, 17:35   #273 или 298860
Olego2002
Мы говорили о мощности. Вот у вас стоит ПЗА. Я не знаю графика температуры на вашем котле, но сейчас 5 тепла. И ПЗА снизила температуру воды до 40. Но вот беда, мощность котла на минимуме больше чем нужно для поддержания этих 40 градусов. Модуляция на минимуме. И температура начинает подниматься. И вот тогда датчик темп. воды откл. котёл. Так понятнее?
---------- Сообщение добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее было в 17:24 ----------
И если не секрет какой у вас котёл?
---------- Сообщение добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее было в 17:25 ----------
По второму вопросу вообще ничего не понял? На блок чего подключается термостат?
Старый 14.11.2017, 18:07   #274 или 298863
Да, алгоритмы расчета ПЗА мне пока неизвестны, может всё так, как вы и говорите, может в этом и проблема тактования. И даже, возможно, можно влезть в алгоритмы и что-то там изменить, даже не представляю где искать информацию, кроме непосредственно изучения библии на сам котёл, но не сейчас, сначала выведу дом на полный режим.
котел бош 7000
на блок пза, не помню модель. Можно сразу провод в блок завести, можно в котёл на шину, но разницы нет, общение будет только через блок и при этом нужно задать контур под термостат. В моем случае это будет ТП и только ТП будет регулироваться термостатом, но не через вкл/откл котла, а через узел ТП.
Это я так понял, но может и не правильно, т.к. очень быстро поговорили, не хотел человека отвлекать, он был занят.
Старый 14.11.2017, 18:19   #275 или 298864
Olego2002
Поэтому и тактует. Я ставил ПЗА, не увидел смысла. На большие площади и конденсантный котёл , смысл может и есть. А так тактовал, я и убрал.
Старый 14.11.2017, 19:14   #276 или 298865
смысл в удобстве, не нужно ходить и крутить вручную, пусть лучше тактует, если так. Ну и теперь знаю еще одну причину, почему ставить пза, оно позволяет подключить термостат на отдельный контур.
Старый 14.11.2017, 19:18   #277 или 298866
Olego2002
Либо я дурак, либо лыжи не едут. Это так мысли в слух.
Старый 14.11.2017, 22:07   #278 или 298869
это про термостат на отдельный контур или про крутить вручную ? ))
Старый 14.11.2017, 22:26   #279 или 298873
Коротко, для комфорта, экономии газа и увеличени жизни котла.
Комфорт и режим вкл/выкл принимаю, а экономии газа Ноль (если говорить о подогреве воды и обычном котле, не кондесатнике)
Ещё мне стало интересно, может кто владеет статистикой, по какой причине чаще всего котлы выходят из строя: течь теплообменника, или поломки горелки из-за вкл/выкл?
Почему-то думаю что вкл/выкл котел не убивает, ну если к примеру вспомнить обычную колонку в квартире (краны открывают тысячи раз в месяц и эти котлы живут)
Последний раз редактировалось Lama; 14.11.2017 в 22:51.
Старый 15.11.2017, 10:18   #280 или 298878
Olego2002
Ясно.
GSM - системы mutny Системы безопасности 103 13.03.2020 22:52
Системы контроля доступа mutny Системы безопасности 16 27.12.2012 19:59
Первый пуск системы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
