Строим вместе! |
| Моя стройка! Описание своего строительства. Фотоотчёты и хронология. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#1 или 272351 |
И получить 4 выключателя двойных на стене (с учетом проходных)?
| Сказал cпасибо: |
#2 или 272355 |
я старался сильно не дробить зоны освещения, включение света превратится в игру на "пианино", а куча отдельно включающихся участков особо и ненужна. У детей в спальнях вывел дополнительно димеры, в остальных 1-2 контура потолочных и слабая подсветка на стенах. Димеров тоже не наставишься, когда проходных выключателей куча, есть, конечно и димеры проходные, но это уже будет горе от ума. И еще димируемых ламп выбор очень мал и они реально дорогие. Двойные выключатели запроектировал только при самых безвыходных вариантах, старался чтобы по возможности были полноценные цельноразмерные выключатели (будут все кнопочные, а не клавишные)
От светильниковвообще решили отказаться, после долгих раздумий пришли к такому решению, для светодиодных лампочек они практически ненужны, т.к. цель плафона-рассеять свет, а у ламп, особенно у которых диаметр 100мм уже есть свой полноценный рассеиватель, уже придумали как это реализовать за копейки. По подсчетам на магазинные светильники вылетало около 2тыс$, теперь пусть своё рожно впаривают пенсионерам, реально ни одного нормального стильного, качественного варианта, за разумные деньги найти не удалось, есть вариант заказа по каталогам, но это в слепую и цены как за крыло от НЛО вещи должны стоить столько, сколько они стоят. А если такой чтобы светил, при этом, нормально, тогда вообще можно даже не пытаться искать, в магазинах сплошной ширпотреб, по каталогам невозможно оценить. Потолочные встраиваемые не нравятся их углом освещения, они высвечивают только пятно под собой, не освещая стены и, тем более, потолок, а это очень важно для комфортного освещения. |
#3 или 272358 |
#5 или 272373 |
Вот и плюс умного дома вырисовался. Выключатель легким движением руки выключает уже другую группу лампочек или превращается в проходной. И @AAR, для этого ничего дополнительно делать не надо.
#6 или 272413 |
это все элементарно реалезуется на обычных импульсных реле, т.к. все концы в щитке. Если я правильно понял что вы имели в виду. Каждый день, ведь, менять задачу выключателя не будешь, настроил один раз и пользуешься.
#7 или 272411 |
@AAR, когда лампочки на столько заглублены в светильниках, оно-то красиво и стильно, вот только их нужно раз в 5 больше по сравнению с теми светильниками из которых лампочки бы вылезали или были опущены ниже потолка и направлены не ровно вниз (как в тех люстрах, где на плафонах пыль собирается, а лампочки направлены в разные стороны). Опробовано лично, без боковой засветки совсем уныло, а лучше чтобы на потолок попадало, иначе светильниками нужно весь потолок усыпать.
| Сказал cпасибо: |
#8 или 272425 |
@Юра Добриденев, нет ничего хуже чем свет, который лупит в глаза. вот прямо сейчас сижу у тещи - тут в потолке такие "лупатые" лампочки - угол у них где то градусов 120. сбоку смотрится гораздо менее комфортно, чем если бы это была галогенка с 60 гр.
я к чему это все - самый лучший свет - это отраженный. т.е. надо по максимуму прятать прямые лучи от глаз. варианты: 1) ставить потолочные светильники поворотные и направлять их на стены а не вниз. свет, отражаясь от стен будет плавно размываться по комнате. 2) ставить светильники не встроенные, а с матовыми плафонами. ну... это на любителя. тут вопрос дизайна. 3) не делать ставку на освещение только потолочным светом (типа того, что Димакратия раньше писал). Потолок включается только тогда, когда надо осветить пол ) все остальное - другие группы света - скрытые подсветки, ленты, прожектора направленные, бра и пр. я за этот вариант. ПС: по умному дому - там тема намного богаче ) а самое главное - это очень интересно. |
#9 или 272431 | |
Даже если просто на коротеньком проводе повесить светодиодную лампочку обычную, то уже хорошо,т.к. её плафон хорошо рассеивает, так что по глазам не бьёт и расбрасывает свет по стенам и потолку, т.е. на потолок реально попадает свет, хоть и не так много, как если её положить боком, но боком пол слабее освещается. Т.е. если выберешь заглубленную встройку, то на все нормы не смотри, они не для такого света прописаны, а все проги под нормы считают. Даже просто лампочками висящими, если осветить по нормам, получается довольно мрачно, не знаю для кого они писались те нормы. Нужно после выбора, купить несколько штук на пробу, раскидать их в комнате с белым потолком и посмотреть сколько нужно и на каком расстоянии, иначе есть шанс потом быть недовольным. Тут проблема в том что и переборщить тоже плохо, с запасом не накидаешь, частичное включение не вариант, т.к. будут провалы в промежутках. По умному дому, я понимаю что интересно, но это из разряда, поставь себе задачу, чтобы её с интересом решать. Процесс интересен, но необходим ли результат ? Я уже молчу про стоимость решения. Большинство реально важных задач можно решить при помощи простейшей модульной электроники, это дешевле и надежнее. Плк ,на выходах, все равно нужно дублировать силовыми промежуточными реле с нормальными контактами, получается дорогое месиво и шкаф ещё больше чем на модульке. Надеюсь тебе не повесили ветки освещения на дохлые встроенные релюшки ПЛК на прямую. Светодиодный свет, особенно с отдельными блочными драйверами, на старте коварный, выжигает дохлые контакты за одно включение. Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 24.09.2016 в 09:01. |
#10 или 272427 |
Саш, ты меня, видимо, неправильно понял.
Я как раз таки только за потолочное освещение и против всяких лент и прожекторов. Потолочное освещение у меня лично в большинстве комнат простые светодиодные светильники, но я пытался комбинировать разные мощности и виды. Использовал светодиоды от 6 до 24Вт и 3000К(теплый) и 4200К(холодный) (типа таких). В гостиную еще до кучи добавил вот такие галогенки. Ну имхо вариативность света получилась очень хорошая. И полностью с тобой согласен, что свет должен быть только рассеянным. З.Ы. Почему-то в тех дизайнерских интерьерах, что я видел в Минске, использовались галогеновые светильники для освещения в подавляющем большинстве. Но как по мне, так это и не экономично и не очень практично (они очень греются). З.З.Ы. Для подсветки кухонной зоны хочу взять вот таких штук 15. Имхо неплохо смотрятся. Последний раз редактировалось Димакратия; 24.09.2016 в 07:54. |
| Сказал cпасибо: |
| Усадьба в Романовичах или домик с верандой в Красном Маяке? | Славка | Красный Маяк - Романовичи | 11 | 09.03.2014 15:25 |
| Семейная усадьба. Хроники. Рейтинг:4.63 из 5 на основе 8 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Получи бонус!
Получаем скидки!
| Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
