Старый 15.08.2016, 12:09   #2871 или 269940
Если даже сломается - бу стоит сотку, акпп стоит в разы больше
Нормальная АКПП при нормальном обслуживании не ломается... Там ломаться нечему...
Дикий народец у нас... Боится автоматов...
Старый 15.08.2016, 12:10   #2872 или 269941
-AD-
Аватар для -AD-
у меня в АКПП по регламенту на 120 тыс. осмотр масла. до этого вообще ничего. знаю "ручки" в которых замена масла каждые 60 тыс.
Старый 15.08.2016, 12:16   #2873 или 269943
Дык это на почти всех ручках так...
Старый 15.08.2016, 12:21   #2874 или 269944
-AD-
Аватар для -AD-
неа, в стареньком ниссане на весь срок службы
Старый 15.08.2016, 13:04   #2875 или 269948
неа.. Прямой связи палки с валами нету... тросики.. либо тяги... А палка и должна дергаться туды-сюды... Как ни крути мотор-то с кпп играет на подушках... а палка стоит неподвижно... Это норма!!!
Коли коробку, там видно будет... Заодно сдерни маховик и замени задний сальник в моторе. И глянь сцепление... Чтоб не лазить потом еще раз...
---------- Сообщение добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее было в 10:42 ----------
Выбивание передачи - похоже на синхрон...
---------- Сообщение добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее было в 10:43 ----------
Зы... АКПП - рулит...
Еще какая есть связь! Подшипники на валах конусные, а зубы на шестернях косые. При тяге движка есть осевая нагрузка на вал, при износе есть возможность сдвинуться. Вал сдвигается и тянет за собой вилку, тросик, рычаг КПП. Если тянуть больше некуда - выдергивает передачу.
Возможно, синхронизатор тоже пострадал, но не факт, т.к. включается передача легко и беззвучно, при малой тяге работает как и положено, а только при нагрузке вылетает.
Сцепу трогать не буду, т.к. попробую ремонтиться не снимая КПП. На 90% обойдется заменой одного подшипника (за 12 баксов).
Сегодня первое - снять колесо, снять пластиковый брызговик, открутить подушку (что на КПП), открутить и снять жопную крышку КПП. Тогда все кишки будут на виду для диагностики, и подозреваемый подшипник можно будет заменить не разбирая ничего больше.
Старый 15.08.2016, 13:59   #2876 или 269953
Это ж на сколько он должен ходить по оси то???? Ну ты дал... Тем более в тросиках-тягах всегда (!) есть свободный ход.. Там не натянуто как струна...
Это не показатель...
Интересный подход... Вов, кроилово ведет к попадалову... Снимай коробку... Не бывает так... ИМХО...
---------- Сообщение добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее было в 13:46 ----------
Дело в синхроне... Я почти уверен, не только подшипник... А еще возможно муфта и шестерня 2-ой... По симптомам очень-очень похоже... Еще может быть недовключение передачи... Растянутый (не отрегулированный) тросик... Вилка тоже подъеденная может быть...Но вряд ли...
А при сбросе газа тоже выскакивает?
---------- Сообщение добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее было в 13:51 ----------
Не знаю как в драконах, но в тазо-волго коробках на зубах шестерен есть так называемые замки... Вот когда они подтачиваются - тоже выбивает передачи.. Думаю что во всех коробках так же...
Старый 15.08.2016, 14:03   #2877 или 269959
@Saburoff, при сбросе не знаю.
Старый 15.08.2016, 20:32   #2878 или 269972
@Saburoff, разобрали за часик с батей коробас не снимая. Пришлось только подрамник с одной стороны приопустить на пару см.
Как я и говорил, одному подшипнику на вторичном валу 1,2,5,6 передач гамон. Вал в этом подшипнике ерзал на 5..7 мм при том, что заход муфты переключения в шестерни миллиметров 5..6. Ручкой, если поджать вал, все четко включается, муфта полностью заходит.
Подшипник есть на складе в Минске, завтра закажу, через денек привезут, соберем. Ремонт выйдет в 12 баксов.
Шестерня 2й передачи хоть и пострадала (подзабиты заходы в зубьях), но должна еще походить. Если потом начнет выеживаться - уже будет известно, что заказать, чтобы за полдня полностью отремонтироваться (из Британии около 60 баксов с доставкой).
ПС: На сервисах заряжают 100 уй за снятие/установку коробки и от 120 за ремонтные работы. Запчасти отдельно.
ППС: Батя сначала не верил, что разберем коробку не снимая. И потом он был немножко в а..уе от вида подшипника - выщерблены металла - норма в процессе износа. Но то, что ролики стали вида гантелек - ни в какие ворота!
Старый 15.08.2016, 21:28   #2879 или 269976
Nick_Shl
Фотки будут?
Старый 15.08.2016, 22:49   #2880 или 269978
Люди в страшилки, времён предыдущего президента, ещё до сих пор верят
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
