Старый 01.01.2012, 12:45   #21 или 47016
powervac
Аватар для powervac
Сейчас веду статистику по температуре в доме, красная линия - внутренняя температура, синяя - запланированная, серая - температура на улице.
По графику видно как часто включается котел, примерно 19-20 раз в день. До установки термостата он включался ~ 144 раза в день ( 5 минут работает, 5 отдыхает ) Ну и расход надеюсь упадет, но сейчас очень редко бываю на стройке и давно не записывал показания газового счетчика.
powervac вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.01.2012, 15:02   #22 или 47023
тут гистерезис рулит.
чем он больше -тем реже включения
Старый 01.01.2012, 20:42   #23 или 47033
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
powervac, при неизменной средней разнице температур в доме и на улице - какие предпосылки для снижения расхода? если котел включается 6 раз в час на 1 минуту или один раз, но на 6 минут - тепла выделяется совершенно одинаковое количество, соответственно и количество газа одинаковое сжигается.
Старый 02.01.2012, 00:54   #24 или 47050
powervac
Аватар для powervac
Сообщение от omegian Посмотреть сообщение
Разница есть, сегодня снял показания - вышло около 40% экономии.
Когда котел включался 6 раз в час он работал в режиме - 5 мин. работает, 5 мин. отдыхает.
А так он включается примерно на 10 минут раз в час/полтора.
Старый 02.01.2012, 00:55   #25 или 47051
powervac
Аватар для powervac
Еще зависит в каком месте стоит датчик. В моем случае он висит в коридоре, где нет вообще никаких батарей, это и сглаживает частое включение/выключение.
Старый 02.01.2012, 10:34   #26 или 47067
согласен
Старый 02.01.2012, 10:48   #27 или 47069
uka
Я вот тоже, как и omegian, не могу понять - за счет чего экономия 40%, если температура в доме одинакова?
uka вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.01.2012, 10:59   #28 или 47070
В отсутсвие датчика котел работал по температуре воды, теперь-по темп.воздуха.
uka
Старый 02.01.2012, 11:15   #29 или 47071
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
Ну так это означает что теперь в доме холоднее
Старый 02.01.2012, 12:47   #30 или 47077
powervac
Аватар для powervac
может и холоднее, я пока не живу там, вчера приежал - температура норм. думаю когда жить буду экономия тоже будет, может и не 40%, но процентов 20 точно.
GSM - системы mutny Системы безопасности 103 13.03.2020 22:52
Первый пуск системы отопления. sanyok Отопление 313 25.03.2018 08:04
Системы контроля доступа mutny Системы безопасности 16 27.12.2012 19:59
Мониторинг системы отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
