Старый 06.04.2012, 17:00   #21 или 70778
mastersven
Аватар для mastersven
согласен.
но я бы просил погрызть его котел и обвязку.
котел-то какой?
Я ему по поводу косяков обвязки топочной в личку на "вашем доме" отписался
Старый 07.04.2012, 02:11   #22 или 70886
ЕЦ- тогда стояк в Д50 металл. и две обратки по д50.
а что у вас света нету?
Некрасиво Д50, а 32 маловато будет?, свет есть конечно, бывает правда, и довольно часто перебои, но не больше суток, обычно час-два. И ещё вопрос трубы ещё не закуплены, какого всё же диаметра придерживаться в основной массе и имеет ли смысл брать оцинкованные.
Старый 07.04.2012, 12:45   #23 или 70915
я не большой спец..но в "деревне" всегда был Д50 на совсем небольшие дома.
хороший насос сосет 30-60 вт.
поставьте аккумулятор с автомобильным преобразователем на насос (и зарядное небольшое). и тогда все проблемы с трубами отпадут.
Старый 12.05.2012, 12:26   #24 или 77329
Кто сориентирует по ценам d15,d25,d50 толщина стенок 2, 2 и 4 мм сответственно, трубы неоцинкованные. Просят 8, 12 и 33 тыщ. за метр. Не тонковата ли стенка у труб с малым диаметром и нужны ли мне именно такие трубы.
Старый 14.05.2012, 23:42   #25 или 77949
sansan, на толщину не заморачивайся. главное -шобы воду не сливать из системы.(кислород среагирует , а нового не будет уже в воде.)
Старый 19.05.2012, 10:22   #26 или 79135
Просто посмотрел на фирмах по толщине только 2,8-3,2 мм толщина у таких, а тут продавец пишет 2 мм (может путает чего), мне кажется какие-то стрёмные, стоит ли на этом экономить.
p/s еще раз хочу уточнить, оцинковка непринципиальна, брать чёрные?
Старый 19.05.2012, 10:49   #27 или 79143
я бы оцинковку не брал в принципе.
у меня подрывник и РБ все забились пеной от сгнившей оцинковки.
(может так и должно быть- я не знаю). мож кто ещё скажет. или спроси марсового. он давно уж -железный дровосек
Старый 19.05.2012, 11:40   #28 или 79156
Да буду марсового пытать, в оциковку незамерзайку нельзя, насколько знаю, реакция происходит, да и соединения, если на сварке, там оцинковки уже нет, а вся система не надёжнее, чем самое слабое место.
Старый 24.05.2012, 11:44   #29 или 80065
ApacheM
Ищу исполнителей на систему отопления. Приведенное выше, в расчет не брать. Готов все показать на месте. Контакты прошу в личные.
Последний раз редактировалось ApacheM; 24.05.2012 в 12:03.
Трубы отопления. VAR Отопление 340 08.06.2021 08:55
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Обшивка вентиляционных труб sanyok Вентиляция и дымоходы 30 12.07.2012 17:48
Хватит ли диаметра труб для радиаторного отопления? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
