Старый 11.12.2013, 14:33   #21 или 167489
freeze
Аватар для freeze
Я сливаю раз в 2 года воду во всех радиаторах. Там скапливается вся дрянь, которая не выносится напором. После этого пополняю систему, стравливая воздух. Никаких закономерностей полной смены системы наверное нету, хотя может кто-то и рекомендует менять её (воду) полностью. Думаю, что вряд ли кто-то этим занимается. Весной планирую промыть бойлер. Тож 3 года не промывался.
Систему с водой не желательно промывать и тем более полностью менять, т.к. растворенный кислород в свежей воде(в отличии от "поработавшей") приводит к завоздушиванию системы и кавитации. Для крупных частиц есть фильтры.
Старый 11.12.2013, 19:53   #22 или 167516
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
так а сколько раз в сезон и на сколько надо пополнять систему?
У меня вайлант показывает давление в системе, сейчас 1 атмосфера. При падении до 0,7 котел отключится. Т.е. если давление упадет до 0,8 , то тогда добавлю воды в систему. А так чего туда лезть?
Старый 11.12.2013, 21:19   #23 или 167522
вопрос не в том чтобы туда полезть а в том как скоро и на сколько понадобится пополнить систему.
Старый 11.12.2013, 21:27   #24 или 167523
С первой водой в систему попадает воздух. Завоздушиваются верхние либо крайние точки.
Я развоздушивал радиаторы и ТП через 1-2 месяца после запуска. Не то, что система была завоздушена. Просто прошелся по дому и с каждого радиатора стравил через клапан маевского воздух, если он там был. Так же на гребенке ТП.
Подом открыл шаровый и добавил воду.
Аналогичная процедура в начале каждого отопительного сезона после запуска отопления.
Объем добавляемой воды неизвестен, ибо водомер на эту процедуру не ставил, ибо нет смысла его ставить.
Старый 11.12.2013, 22:26   #25 или 167527
seeker
Аватар для seeker
Я разве писал про промывание системы? Бойлер нужно промывать, причём регулярно.
Старый 12.12.2013, 10:28   #26 или 167558
freeze
Аватар для freeze
seeker, Оффтоп
Старый 18.12.2013, 15:14   #27 или 168186
Дмитрий Водяной
Аватар для Дмитрий Водяной
Собрана система отопления и водоснабжения но меня смущает отсутствие как таковой водоподготовки. только стандартный сетчатый фильтрик на входе.
помогите разобраться что нужно, что нет, что будет лишим...
Система водоподготовки ОБЯЗАТЕЛЬНА нужна!!!!
Мы работаем по такой схеме:
1 Заказчик берет литр воды которую он хочет почистить и отвозит ее в СЭС
2 Результаты анализов отправляет нам
3 На основании этого мы подбираем систему очистки.
В основном это:
-первая ступень: корпус 20 ВВ с прессованным полипропиленом для удаления механических частиц
-вторая ступень: обезжелезивание (при наличии в воде железа) это компрессор с аэрационной колонной и не посредственно фильтром обезжелезивателем
- третья ступень: умягчение (при наличии в воде солей жесткости )
---------- Сообщение добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее было в 14:47 ----------
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
Да г....но вода (во всяком случае у меня). Часто бывает рыжая (железа много, как я понял), да и болотом каким-то "пахнет".
Вода содержащая двух валентное железо - прозрачная, а если ее налить в стакан она становиться рыжая или даже бурая,это кислород окисляет растворенное, двух валентное в не растворенное трех валентное железо
Мы таким методом и чистим воду от железа:
Компрессор нагнетает воздух в водопровод , вся это масса из воды и воздуха подается в аэрационную колонну где кислород окисляет железо, там же стравливается лишний воздух, дальше вода идет на фильтр обезжелезиватель с загрузкой, где трех валентное железо задерживается как механическая взвесь. Загрузку мы используем Ecoferox, потому что она легче чем все известные загрузки , а значит легко промывается и не слеживается.
Еще один огромнейший плюс компрессорной аэрации - удаление сероводорода (запаха тухлых яиц )
Дмитрий Водяной вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 00:21   #28 или 169094
santeam, а чем полифосфат не угодил для котла?
Ресурс умягчающего фильтра на ионообменных смолах гораздо меньше обычного полифосфатного, да и пропускная способность ниже. Думаю мало кто знает, что полифосфатный фильтр надо ставить не ближе 2х метров до котла, может поэтому и эффекта не видно.
Есть ещё магниты от накипи, но они не умягчают воду, они меняют структуру. После них воду надо обязательно фильтровать, чтоб выловить кальций
---------- Сообщение добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее было в 23:05 ----------
Для набора воды в систему и подпитки полифосфатного выше крыши. Даже маленького от стиральной машины. Имхо
Старый 27.12.2013, 11:10   #29 или 169118
Мне запомнилось, что полифосфат улавливает соли жесткости и выпадает хлопьями,
в стиралке они смоются в каналью, а в СО где осядет, если подпитка перед пластинчатым теплообменником? А если на подаче, и котел чугунный, то конечно, это не важно.
Да и не такой в доме объем воды в СО и расход на подпитку, чтобы не хватило ресурса колбы с ионообменной смолой. Регенерируется обычной промывкой соленой водой.
Думаю оба способа умягчения могут применяться, если с головой
Старый 27.12.2013, 22:15   #30 или 169204
Мне так кажется что жёсткость воды при первом наборе это фигня по сравнению с накипью образующейся при приготовлении горячей воды. В двухконтурнике естественно. Хотя... если поставить температуру воды градусов 50-55, то и образовываться она не должна. Вроде как от 65 и выше начинается отложение
Водоподготовка Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
