Старый 16.06.2011, 15:54   #21 или 9515
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Идём далее, УТЕПЛЕНИЕ...
У меня вопрос к этому посту.
Стоит ли делать зазор между минватой и ГСблоком для удаления излишней накопившейся влаги в утеплителе? Ведь судя по фоткам, зазоров нигде нет. Но влага-то туда все равно проникнет,раньше или позже.
Старый 16.06.2011, 17:46   #22 или 9546
расширю вопрос, а в случае сауны в подвале, с бетонными стенами и потолком, уже однозначно?
Старый 17.06.2011, 01:23   #23 или 9640
seeker
Аватар для seeker
Сделав зазор между газосиликатом и утеплителем ты ничего не добьёшься. Если влага туда и попадёт, то её нужно куда-то отвести.
лучше всего её туда вообще не пускать. А вот этого уже можно добиться двумя пунктами:
1. Скурпулёзная пароизоляция фольгой, с соблюдением 10-ти сантиметрового нахлёста между полотнами и качественного проклеивания стыков алюскотчем.
2. Как я уже и писал выше необходимо между фольгой и вагонкой сделать хороший зазор для вентиляции данного пространства. Желательно обрешётку делать не сплошную, а с разрывами, на моих фотках видно. Кроме этого если конденсату в данных условиях и удастся образоваться, то он будет стекать вниз по фольге на пол. Для этого предусмотрен снизу и "сапожок" у пола. Он позволяет воздуху циркулировать между вагонкой и фольгой.
Старый 17.06.2011, 01:26   #24 или 9641
seeker
Аватар для seeker
В этом случае я бы сделал тоже самое, что описывал выше + объединение пространства между фольгой и вагонкой с вытяжкой. Т.е. подсос свежего воздуха будет осуществляться снизу, в зоне "сапожка", а удаляться через вытяжку сауны. Думаю, что сухая задняя стенка вагонки и теплоизоляция в этом случае гарантированны.
Старый 17.06.2011, 10:13   #25 или 9660
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Воздушный зазор необходим для избежания образования точки росы в утеплителе и загнивания деревянных брусков обрешетки.
Все таки надо или не надо делать зазор при внутреннем утеплении бани между стеной бани и пирогом утеплителя? Похоже,что все-таки не помешает его наличие. Воздушный зазор будет участвовать и в теплоизоляции помещения и будет позволять выводить излишнюю влагу из утеплителя.Все равно в воздушном зазоре,даже замкнутом,происходит обмен воздуха благодаря конвекции, а значит и пар будет выводиться потихоньку наружу. Или же предусмотреть вентилирование этого же зазора для пущей эффективности.
вот еще нашел
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
....5.6. Ограждающие конструкции помещений с мокрым и влажным режимами в соответствии с расчетом должны иметь с внутренней стороны пароизоляцию или гидроизоляцию из биостойких материалов.
Пароизоляция или гидроизоляция наружных стен должны быть непрерывными по всей поверхности наружных ограждений и заходить на смежные конструкции не менее чем на толщину стены, а также на откосы оконных проемов до наружной поверхности наружного переплета.
В местах сопряжения наружных стен с покрытиями, чердачными перекрытиями и в узлах наружных стен расчетное сопротивление паропроницанию пароизоляции на участке шириной, равной двойной толщине ограждения, следует увеличивать на 50%.....
Последний раз редактировалось Будаўнік; 17.06.2011 в 10:25. Причина: добавил
Старый 17.06.2011, 10:27   #26 или 9663
ГС блоки достоточно паропроницаемы
у себя в подвале думаю делать контробрешетку у наружной стены вентилируемую - в одном углу продух, во втором решетку в комнату отдыха, получится вторая приточка наружного воздуха, кроме окна...
Старый 17.06.2011, 10:48   #27 или 9670
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
santeam,значит я верно рассуждаю,что зазор следует предусматривать с двух сторон? И желательно вентилируемый.
Старый 17.06.2011, 11:03   #28 или 9672
думаю, при ГС это перестраховка
невентилируемым точно не вижу смысла усложнять
Старый 17.06.2011, 11:21   #29 или 9673
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Думаю,что не надо доводить ГСблок до насыщения изнутри влагой, поэтому лучше пусть зазор будет как надо-вентилируемым.
Старый 17.06.2011, 11:53   #30 или 9675
проклеенная фольга столько не пропустит, и если крыша не течет...
баня , как построить баню , сауна
Строительство за кредитные деньги Domby Финансы 79 25.08.2013 10:43
Строительство элитного коттеджа monolit Моя стройка! 102 04.11.2012 10:29
Строительство забора в Ленинградской области Kati Услуги. Только спрос 0 04.02.2012 13:53
Строительство под ключ klevert Услуги. Предложение 0 13.11.2011 15:55
Моё строительство сауны (seeker) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
