Старый 04.11.2015, 20:11   #21 или 241167
ну начнем с того , что сами растворы пропилен и этин гликолей смешивать можно.(2-х атомные спирты.)
второе.
их в чистом виде никто не применяет. всюду присадки.
третье. выбор надо делать разумно. (один ядовит а другой очень агрессивен)
и скорее всего будет куплен теплоноситель готовый.
следующий вопрос.
куда и что закапывать.
если у вас есть безхозный трахтор , а земля в зоне контура безхозная и на ней ничего кроме травы расти не будет (а реально на ней вообще нормально уже ничего расти не будет-вымораживание грунта)
то можно копать траншеи .
в нормальных странах используют спиральные вертикальные зонды , которые бетонируют и они являются сваями дома.
в остальном всё в порядке.
Старый 04.11.2015, 20:32   #22 или 241170
@sergN, трактора нет. Буду копать траншеи под ливневку, дренаж, каналюгу. Без канализации все равно в доме не проживешь. Заодно туда заложу контур ТН.
Расти там ничего не будет, хотя опыт россиян говорит что все растет замечательно даже над контурами ТН.
Старый 04.11.2015, 21:02   #23 или 241173
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
@Dobrinia, вот не помню уже, два года назад лазил по сети и чёт где-то мелькнуло. Может не прав. С тех пор не следил за темой. По поводу теплообменников, пластинчатые ставят буржуи в различных специфичных агрегатах, от производства окон, до осушителей в компрессорных установках. Опять же из-за малых габаритов и высокой эффективности. Но есть но, при утечке фреона или неисправности ТРВ, либо значительное снижение протока теплоносителя (насос, грязный фильтр и др.), испаритель(теплообменник) может замёрзнуть и его раздавит с различными последствиями. Тут уже автоматика в помощь. С самодельным трубным таких проблем не будет, только трубы чуток больше надо и фреона. По цене комплектующих, то мы у вас таримся . Полиэфирных масел не надо бояться, да влагой насыщаются, но и обычные фреоновые масла этим страдают. Есть технология монтажа компрессора, по которой патрубки компрессора открываются только перед установкой. Ну и вакуумирование должным образом. Фильтр-осушитель также страхует систему от влаги и мусора. 410 фреон никак не удорожает систему, вся медная обвязка остаётся прежней. Давление газа на стороне нагнетания не сможет разорвать трубу. Медная трубка D6 держит 600Атм. Про утечки согласен, молекула фреона очень маленькая и может просачиваться через поры некачественной пайки. Но это касается всех фреонов, не только 410-го. По энергопотреблению тоже не переживайте, просто компрессор на 410-м при той-же производительности будет меньше по габаритам. Для сравнения, новое поколение холодильных агрегатов работает на СО2, давление которого под 100Атм. Размер компрессоров идентичен. Зависимость давления фреона от температуры: http://www.xiron.ru/content/view/10/27/
Читал как-то рекламный проспект кондиционеров, там максимальный СОР был до 2.8-3.
Последний раз редактировалось Андрей.80; 04.11.2015 в 21:18.
Старый 04.11.2015, 22:53   #24 или 241178
dimex
@Dobrinia, Надеюсь что всё у тебя получится.
Старый 04.11.2015, 23:55   #25 или 241182
@Dobrinia, разумно.
Старый 05.11.2015, 10:12   #26 или 241194
Пока изучаю вопрос.Мне важно что бы собрать ТН стоило много дешевле газа, тогда пойду на это... Весьма сильно стоимость ТН зависит от компрессора, пока на недорогие и хорошие выхода не нашел, а собирать ТН за 2k$ смысла у меня нету.
Было б хорошо подключить к поискам кондейщиков и пром.холодильщиков)
В моём случае, если ТН не буду делать, контура всеравно нужны будут для рекуператора (для предвариетельного подогрева воздуха зимой и охлаждения летом) поэтому я не расстроюсь...
Старый 05.11.2015, 10:41   #27 или 241195
dimex
@Dobrinia, За 2k$ можно в принципе купить готовый. Тот же темзит КТНВ-06Б-220В продают за 1800 (воздух-вода). К нему есть модуль для рассола.
Старый 05.11.2015, 11:32   #28 или 241200
@dimex, @Dobrinia,
Старый 05.11.2015, 11:44   #29 или 241201
Бюджетные модели (серия Б) комплектуются доработанным китайским компрессорным блоком.
Спасибо, но на китайском компрессоре я такой за 500 соберу...
Да и геотермальный блок нам на 2.7кВт за 500$ висит.
Смотрите модели серии М на мицу-компрессорах, 6кВт->2780$+2х500$ за геотермальные блоки... + доставка, минимум 4k$ =(
Цель собрать ТН за 1к максимум
---------- Сообщение добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее было в 11:43 ----------
@dimex, @Dobrinia,
скважины там нет?
Теплые полы врядли там есть... батареи куплены уже да?
Старый 05.11.2015, 14:11   #30 или 241216
dimex
скважины там нет?
Я тоже хочу до 1К$! а за 500 на китайском компрессоре - тоже вариант! А чего вдруг не газ? Ты же говорил что с газом всё ОК у тебя и даже голосовать будешь. Вот у меня газа вообще нет и явно не будет.
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
