Старый 16.07.2017, 00:58   #21 или 293897
У меня тоже на чердаке мухи замечены не были. Птицы - да и в большом количестве, мухи - нет.
Старый 16.07.2017, 09:19   #22 или 293901
Makapoh
Аватар для Makapoh
а я себе такую купил http://www.pd.by/catalog/komplektuyu...lestnitsa-lst/
но проем оказался не стандартным. На 8см больше по одной стороне. Может коллективный разум посоветует как нарастить монолитное перекрытие? Не хочется накладок широких.
Старый 14.11.2017, 19:50   #23 или 298867
lёwa
Аватар для lёwa
Пользователи чердачных лестниц , подскажите , какой толщины люка. будет достаточно? Я имею ввиду термоизоляции.
Есть лестницы с толщиной люка 30 мм , 66 и 80 мм .
Делема -- купить недорогой с 3 см и думать как доутеплить , либо взять подороже с 6 см утеплителя и так-же переживать .
Старый 15.11.2017, 13:26   #24 или 298883
@lёwa, Я у себя буду делать на зиму еще одну крышку сверху. Счас просто сверху над люком лежит пеноплекс 5см. Если посчитать теплопотери то даже 8 см совсем не много. Особенно на фоне 40 см эковаты у меня на чердаке...
Не помню какой люк себе покупал (вроде факро) и он не толстый. Но не промерзает и проблем с ним нету.
Старый 16.11.2017, 00:23   #25 или 298904
@lёwa, поделитесь потом итоговым решением, тоже сейчас выбираю вариант.
Старый 16.11.2017, 10:47   #26 или 298912
Makapoh
Аватар для Makapoh
первое правило инженера - "работает - не трогай"
Последний раз редактировалось Makapoh; 16.11.2017 в 11:05.
Старый 16.11.2017, 12:41   #27 или 298929
второе правило: "отвалилось - примотай скотчем"
Старый 16.11.2017, 13:06   #28 или 298930
https://dezinfo.net/foto/55818-skotc...u-polomku.html
Старый 16.11.2017, 13:14   #29 или 298931
mikola
У меня утепленный 3см. Но он смонтирован в уровне гипсокартона, а до верха утеплителя на чердаке порядка 85 см (10см ГКЛ с подвесной, ж/б балка 25см, маурлат 15, балка деревянная 18, настил 5, утеплитель 30), в результате пришлось соорудить подвесную конструкцию для люка и обшить изнутри этот лаз фанерой. Изначально думал сделать по верху что-то вроде еще одной откидывающейся дверцы, но потом, как временное решение, по верху фанеры прекрасно легли два блока пенопласта 100см*100см толщиной 18см оставшиеся после утепления фасада.
В общем третье правило: "нет ничего более постоянного, чем временное" ))
Старый 16.11.2017, 19:58   #30 или 298947
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Сообщение от lёwa Посмотреть сообщение
Я тут примерялся к одному холодному на акции в Оме, но понял, что его крышку снизу не утеплить.
Лестница Платон Лестница и крыльцо 866 27.12.2021 16:39
Противопожарная лестница Славка Лестница и крыльцо 13 08.08.2015 00:48
Моя лестница bletter Лестница и крыльцо 17 06.05.2014 09:56
Лестница Oksik Услуги. Только спрос 4 05.04.2012 15:27
Чердачная лестница Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
