Старый 09.09.2018, 21:56   #21 или 312203
chast_nik
Ни разу не перелилось ещё.
Старый 09.09.2018, 22:04   #22 или 312204
Правильная мембрана по правильному основанию
https://www.youtube.com/watch?v=_8xQakw7zQ0
Старый 09.09.2018, 22:14   #23 или 312205
chast_nik
Юра, что Вы в кучу все мешаете?
У меня хорошо вентилируемая обрешётка, шума я в доме не слышу.
Причем тут профлист?
Задача кровли защитить строение от атмосферных осадков.
Срок службы моего "ангарного" строения в 40-50 лет меня вполне устроит.
---------- Сообщение добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее было в 22:08 ----------
Прекрасный комментарий к этому видео:
ФальцМастер
4 месяца назад (изменено)
Александр привет! Блин, не буду вас тут сильно критиковать, лучше при встречи всё расскажу и объясню.
ОДМ - эта мембрана придумана для титан-цинка и монтируются она в случае,если вместо обрешетки используются древесные плиты осб или бакелитовая фанера. Всё остальное маркетинг.
Мембрана под фальц - разделительный слой. Делается для того,чтобы: 1.Защищают нижнюю сторону металла от вредного воздействия щелочей и возможного вредного воздействия средств для огне-биозащиты древесины. 2.Улучшают скольжение кровельных картин из металла при изменениях их длины,вызванных температурными воздействием. 3. Защищают обрешетку во время строительства от влаги( осадки).4.Улучшают звукоизоляцию. 5. Предотвращают попадание конденсата на обрешетку
Есть ещё множество замечаний, но надеюсь увидимся,объясню и потом вы будите делать красиво и правильно.Мне этим на своём канале пока лень это всё рассказывать и объяснять, но если вы с Кровмантожом не исправитесь, то наверно придётся)) С Уважением..
Старый 09.09.2018, 22:35   #24 или 312207
Сообщение от chast_nik Посмотреть сообщение
Вы сами читали что процитировали ? Я вам про это и пишу уже 2 страницы. А эта волосяная хреновина за дурны грошы является единственным вариантом, при котором можно отвести конденсатиз под металла на сплошном основании, при этом она является еще и неплохим шумоизолятором.
---------- Сообщение добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее было в 22:27 ----------
https://www.doerken.com/ru/products/...elta-trela.php
меньше доверяйте всяким комментариям, читайте исходники
---------- Сообщение добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее было в 22:29 ----------
Срок службы моего "ангарного" строения в 40-50 лет меня вполне устроит.[COLOR="Silver"]
Вы не слышите, другие слышат, вам повезло, на ваших ушах можно экономить. Сезонное временное проживание (дача)-отсутствие постоянных источников влаги в отопительный сезон, можно не применять мембрану, опять экономия. Но мы говорим на форуме о домах для ПМЖ.
Для ангаров и других строений, где шум не важен, можно использовать монтаж по редкой хорошо вентилируемой обрешетке из узкого бруска. Там не нужна мембрана, там и фальц можно не делать, зашить все профлистом без всяких плавающих креплений, пусть потрескивает на солнышке.
Старый 10.09.2018, 01:02   #25 или 312212
коллеги.
не торопитесь отвечать на всё подряд.
кровли имеют быть разными по конструкции.
лично я считаю , что положить кровлю по хорошей стропилке может и обезьяна.
а вот сделать хорошую и ровную стропилку надо постараться.
(кто не согласен- делать финишку-полы по лагам, потолок по напраляющим...плитку по стяжке=всё это примеры того , что подготовка-это самое важное.)
по фальцу пока пишут всё правильно.имхо
Старый 10.09.2018, 16:50   #26 или 312230
Dimagr
Как я понимаю сплошная обрешетка применяется на малом уклоне крыши, так как со временем в премах решетки с шагом образутся впадины и вода застаивается...на сплошной соответственно применяется мембрана с ворсом, которая стоит 7 дол за метр кв....если угол наклона крыши большой, то сплошная обрешетка не нужна, мембрана соответственно тоже.....также читал что внутреннюю сторону фальца покрывают олифой...
Dimagr вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.09.2018, 17:08   #27 или 312232
сплошная нужна не столько для малого угла, сколько для борьбы с шумом и с эффектом стиральной доски. Фальц без сплошного основания и специальной мембраны это не тот фальц про который любят говорить " это лучший тип покрытия", это бюджетная хрень имеющая только внешний вид "лучшего типа покрытия". Такому "бюджетному" фальцу трудно конкурировать в бюджетном сегменте. Если бы было все так просто, все дома были бы под фальцем.
Как-то давно появились зимние мужские меховые шапки-ушанки их называли подманки, т.к. у них была только имитация ушей, они не опускались.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 10.09.2018 в 17:27.
Старый 10.09.2018, 17:18   #28 или 312233
Dimagr
Под фальц шаг обрешетки совсем небольшой 50-100 мм, не сравнить с МЧ
Старый 10.09.2018, 17:35   #29 или 312234
50мм это уже и не шаг, от конденсата избавиться не хватит, зато ветру есть откуда поддувать само покрытие.
Как сказал один парень в сетях: на фальцевой кровле не экономят, для экономии есть профлист и др.
Старый 10.09.2018, 20:49   #30 или 312240
chast_nik
Этой кровле 45(!) лет.
Дом деревянный, перекрытие чердака - деревянные балки,
утепление чердака - практически отсутствует, отопление печное,
режим проживания - постоянный с апреля по октябрь.
Состояние стропильной системы - прекрасное. (Дерево ни чем не обрабатывалось).
Состояние внутренней стороны кровли - без намека на ржавчину.
Ничего от ветра не гремит, кстати.
Я думаю, что все эти страсти с "по сплошному основанию с кучей дорогих специальных мембран, клеев и лент" (с)
востребованны, если под такой кровлей жилое мансардное помещение.
Для холодного, хорошо проветриваемого чердака это не актуально.
Последний раз редактировалось chast_nik; 10.09.2018 в 21:00.
Плоская кровля Pavel_GGS Крыша и мансарда 123 23.09.2023 09:13
Фальцевая кровля Grand Line – лучшие традиции в современном исполнении! roof-fence Кровельные материалы, водосток 0 12.02.2018 14:11
Фальцевая кровля и пароизоляция. chast_nik Крыша и мансарда 7 17.02.2015 19:44
На зиму остается кровля под ОСП 9мм olaffsen Крыша и мансарда 30 15.12.2012 00:41
Зелёная кровля Славка Статьи 11 16.04.2012 13:58
Фальцевая кровля Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
