Старый 30.08.2014, 00:11   #351 или 198019
Nick_Shl
purler, Вот поэтому у себя я на ГИ стен фундамента забил - все равно подсасывать будут
Пенетрон/Пенетрат можно попробовать... Или как мой сосед - обводная гидроизоляция вокруг дома + колодец + насос для откачки воды из него...
Старый 30.08.2014, 09:30   #352 или 198043
Мне при пуске котла сказали, что вертикальный участок трубы от котла должен быть мин. 50см, отметили это в бумагах, но запустили.
Хм.. вот нигде я такого требования не встречал. Те парни которые газ подводят посмотрели на котел, проверили что труба по дыму собрана и сказали все ок. Мне только пару розеток повесить и потом трубу газовую покрасить.
Буду надеяться что они все вопросы с подключением решат.
Nick_Shl, Пенетрон/Пенетрат ничего не даст. По полу стяжка и вот в щель между стяжкой и подошвой фундамента вода и проходит. Негде там Пенетрон использовать. Все стенки сухие, так что рулонна ГИ работает.
Дреннаж точно проблему решит, но дорогова-то ((
Старый 31.08.2014, 03:59   #353 или 198125
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Мне сказали так, что при включении горелки легче выдавливается воздух из трубы и быстрее загорается газ, слабее хлопок.
Старый 04.09.2014, 22:45   #354 или 198527
Прикрутили газовую трубу и повесили счетчик. В углу между счетчиком и котлом осталось место чтоб потом там каналюгу провести и разные трубы вверх пустить. На выходных надо срочно красить трубу. Еще и дверь в топочную все никак не поставим.
Очень кстати появилась первая мебель, поставил ее на кухне, а то даже переодеться в рабочие одежки неудобно было. Вот что значит хорошие соседи
Можно и посидеть комфортно, только некогда. Зима уже скоро, а до запуска отопления еще дел вагон.
Старый 05.09.2014, 17:49   #355 или 198591
http://www.penetron.by/materialy/penekrit
Старый 07.09.2014, 12:01   #356 или 198661
Юра, читал я про эти средства.. и ценник смотрел и он не радует. Мне надо весь пол тоже пройтись, а это порядка 100 м2. И если где пол просядет и треснет - опять затопит. По полу у меня просто залита бетонная стяжка. Прошлой зимой в паре мест хорошо промерзло, подняло грунт и трещин хватает.
Хорошая рулонная ГИ с заходом на стенки, может даже в два слоя, выглядит более надежным решением. В случае двух слоев будет целый сантиметр толщины ГИ. Должно получиться надежно. Но придется еще на чистовую стяжку потратиться.
Старый 07.09.2014, 12:35   #357 или 198662
О! Аристон клас систем 28 cf А бойлер где?
От котла до поворотного угла рекомендуется вставлять кусочек трубы, сантимов 40. Если есть возможность. Для лучшего разгона выхлопа.
Старый 07.09.2014, 12:48   #358 или 198666
Славка, неактуальный совет . если топка открытая-там постоянно тяга фигачит.
Старый 07.09.2014, 13:12   #359 или 198668
sergN, Да ладно! Если подключено напрямую к дымоходу, то да. А так есть горизонтальный участок и не видно его длинны. Плюс не известна высота дымохода. А участок разгона является обязательным требованием для монтажа котлов с открытой камерой сгорания, что указано прямо в инструкции по монтажу. И длинна его не менее 3х диаметров трубы. А труба 130 мм
Старый 07.09.2014, 13:30   #360 или 198670
ну против инструкции сильно не попрешь...только смотря по месту.
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
