Старый 21.10.2015, 14:06   #351 или 240177
@Nick_Shl, а почему выбрали именно такой способ строительства косины, как обрезание после кладки?
Старый 21.10.2015, 15:17   #352 или 240187
Nick_Shl
Честно говоря, показалось что так легче.
Да и угол наклона я еще толком не знал. Стропила оказались всместо 6м чуть длиннее - 6,1. Но все ли такие еще не знал, потому и не стали резать заранее.
Потом натянул нитку с таким же углом как будет стропилина ниже на 2 см от её верха, начертил линию и прошелся циркуляркой с двух сторон. А далее ручной пилой. В целом получилось нормально, разметка и отпиливание одного фронтона заняла где-то 3-4 часа.
Старый 21.10.2015, 16:08   #353 или 240188
@Nick_Shl, конечно, хозяин-барин, но по мне - это лишний геморрой и время. Загоняться из-за 10-20 см стропил я бы не стал. Выигрыш - не более 5 см по высоте, зато если бы сразу выставили рейку и натянули леску и стали вырезать блоки под нужный размер, то сэкономили бы и материал и время.
Кладку сами делали, или строители?
Старый 21.10.2015, 19:19   #354 или 240205
Nick_Shl
Сами. Подрезать сразу - это каждый блок прикладывать, отмечать, снимать, обрезать, снова класть на клей... куча гемора короче на первый взгляд. Но могу ошибаться, на истину в последней инстанции не претендую.
Старый 21.10.2015, 19:47   #355 или 240207
@Nick_Shl, поделюсь наблюдениями за своими строителями. Может пригодится.
Если вдоль фронтона натянута леска, то лишних телодвижений, типа поставить блок, отметить, снять, отпилить и снова поставить, не нужно. Всего лишь при помощи угольника и рулетки снять размеры в двух точках от низа до лески в начале блока и в конце, учесть 3-5 мм толщины клеевого шва, отпилить и положить. Быстро и аккуратно.
При этом, обрезки блоков практически все идут в кладку, т.к. угол запила одинаковый. Перевернул и вперед.
Старый 25.10.2015, 00:25   #356 или 240397
AAR
@Nick_Shl, сейчас уже ноябрь месяц будет начинаться... морозы и пр... вы накрываться то планируете? как бы ваш ГС не помок и не померз...
Старый 25.10.2015, 20:12   #357 или 240438
У меня стены зиму без крыши простояли. Ничего страшного не случилось. Сверху только стенки полиэтиленками закрыли чтоб меньше лед намерзал.
Kiz
Старый 25.10.2015, 22:34   #358 или 240453
лучше рубероид раскатать на верхние блоки и подоконники с небольшим нависание.Рульку пополам, она 1м, получится 50см. И гвоздями прямо в блок через доски 25ки, можно без фанатизма, по 5-6 гвоздей 75-ки на доску длиной 4м вполне хватит чтоб не сдуло его
Старый 25.10.2015, 23:25   #359 или 240456
@purler, стены не страшно. у меня три уровня перекрытия плитами. промокает все. вплоть до подвала
Старый 26.10.2015, 06:24   #360 или 240459
@polyzadumchivy, плиты как намокли так и высохли. Только посверлил чтоб внутри вода не мтояла. У меня в подвале каток был. А с верхних плит снег убирали и выкидывали чтоб меньше в подвал нпатекло.
Весной вокруг стен былой муки хватало. Наружный слой блока всеж разрушается без защиты.
Мой домик sansan Моя стройка! 21 19.09.2017 13:00
Мой домик... Sirafim Моя стройка! 35 18.03.2012 15:11
Наш домик nastia Моя стройка! 104 26.02.2012 13:50
Домик в деревне. Pilot Статьи 25 24.02.2012 21:54
Строю домик - лажайте! Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
