Старый 26.04.2018, 21:52   #3661 или 306665
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
схемы нет
вот
шаровые краны не рисовал с фильтром, которые стоят непосредственно перед подачей и обракой, и на радиаторах вентили тож не нарисовал
---------- Сообщение добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее было в 21:49 ----------
полы запитаны от контура радиаторов
да, так я и сделал
получается, что никак...?
Старый 26.04.2018, 22:09   #3662 или 306667
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Ну только если термоголовки на радиаторах выкрутить на минимум. Но тогда есть риск выхода из строя котлового насоса, т. к. Байпаса или перепускного клапана на схеме не видно. Значит минимум один радиатор должен быть открыт
Старый 27.04.2018, 06:50   #3663 или 306676
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Sas, вот схема котла.
Под номером 18. Что мне с ним надо сделать? Его можно вручную регулировать - больше\меньше
а эта перемычка на узле подмеса, соединяющая подачу и обратку в пол через трехходовой клапан, не может играть роль этого байпаса?
стоят обычные радиаторные вентили
Старый 27.04.2018, 07:33   #3664 или 306677
Икс
Аватар для Икс
@trmntr, у меня похожая схема. Один радиатор (,стоит в подвале) всегда открыт. Остальные радиаторы отсекаются шаровым краном.
Подтапливая ТП в межсезонье стоит знать, что температура в доме при этом может достигать 24-25 С.
Старый 27.04.2018, 08:07   #3665 или 306680
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Икс, а какую можно установить на котле температуру? 40? Читал где-то в этой теме что низзя ставить низкую, вроде как вредно для котла .... Не?
Старый 27.04.2018, 08:35   #3666 или 306681
mastersven
Аватар для mastersven
Друзья, проясните, пожалуйста, по теме...
Вот у меня двухконтурный котел, отопление радиаторное + теплые полы.
Если мне понадобиться в межсезонье запустить грев на ТП, то как это можно реализовать?
У меня СО по простой схеме, двухтрубной, и отвод есть на узел подмеса ТП (обычные вентильные гребенки, "термостат" и насос).
Это получается, что без работы по основному контуру отопления (радиаторы) работа ТП невозможна?
Кроилово ведёт к попадалову (с). Вам же скорее всего изначально предлагали сделать правильно, но Вы прислушались к мнению Васи, убедившего, что так дешевле, а работать всё равно будет? У Васи ж работает .
Что нужно сделать, чтобы решить задачу малой кровью?
1. Врезать шаровые краны, отсекающие радиаторные ветки от прочей системы. И, разумеется, перекрыть их . По уму краны должны были изначально предусматриваться на стояках (если есть) или в обвязке топочной.
2. Неплохо бы убрать (на время) насос теплого пола, поскольку не айс когда два насоса давят друг другу в загривок. В принципе, система будет работать и с двумя насосами, просто придётся чутка помудрить с их скоростными режимами (как правило, у котлового насоса рабочая точка повыше). В котле действительно установлен байпас. Весь вопрос в том, работоспособен ли его перепускной клапан. Стоит проверить. По опыту данная опция требуется редко, и со временем перепускник может тупо «зарости».
Старый 27.04.2018, 09:08   #3667 или 306682
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@mastersven, Оффтоп
Я и не думал что появится желание (жены) греть полы летом, поэтому "запилил" СО по простому.
Пока просто прорабатываю этот вопрос....Стоит ли овчинка выделки...?
---------- Сообщение добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее было в 08:48 ----------
А что если ветви радиаторов не перекрывать целиком, а запереть только сами радиаторы? Пусть теплоноситель циркулирует по этому кольцу и теплый пол будет питаться от этого кольца?
То есть все как бы обычном отоплении дома, только закрыть все радиаторы...
Или есть нюансы?
А не, тогда замыкаюшие радиаторы будут греть получается...
Старый 27.04.2018, 13:15   #3668 или 306688
Икс
Аватар для Икс
@trmntr, дело не в температуре теплоносителя. В ТП она к тому же должна быть весьма постоянно. Дело в солнце.
У меня сейчас без отопления термостат показывает 23,2 С. Полы естественно прохладны. Как Вы думаете, что будет если я включу отопление?
Старый 27.04.2018, 14:15   #3669 или 306690
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Икс, в смысле показывет? Термометр? Или на вашем комнатно терморегулятрое установлена сейчас такая температура?
Старый 27.04.2018, 14:16   #3670 или 306691
@Икс, Если включить пол то он будет теплым
Даже если в доме и жарко, но полы холодные то попросят теплый пол и открыть окно а то пятки мерзнут.
тёплый пол
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
