Старый 31.07.2012, 14:00   #361 или 91934
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
По углам фундамента сваял обноску, чтобы обозначить уровень горизонта перед кладкой блоков. Пользуюсь гидравлическим нивелиром. Ну и продолжаю затариваться инструментом для кладочных работ.
ID:	24431   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24432   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24433   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24434   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24435   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24436   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.07.2012, 14:11   #362 или 91936
Андрей.80
Отбив гидроуровнем верх первого ряда блоков, с волнением приступаю к кладке. В виду неровности основания, ложу или кладу на раствор(как там правильно). По натянутой нитке получается ровненько. Резиновый молоток и уровень в 60см. тоже помогают. В темноте попробовал проверить ровность кладки лазерным нивелиром, получился вот такой срез.
ID:	24438   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24439   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24440   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24441   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24442   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24443   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.07.2012, 14:31   #363 или 91945
Андрей.80
Время как говорится не терпит, и я решил завершить работы по изготовлению своего мегасверла пораньше. Остановился на ручном приводе. И вот что из этого получилось. Разметив центр отверстия, углубляюсь на пару см. в блок и затем снимаю цетровочное сверло. Процесс идёт быстрее и чувствуется как все десять зубъев вгрызаются в блок. Со сверлом как-будто крутишь на месте, возможно свело не соосно с коронкой. Впрочем я очень доволен своей самоделкой, процесс не долгий, пара минут. Думаю что моему "Фиоленту" не по силам это сверло, да и генератор не надо тягать.
ID:	24445   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24446   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24447   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.07.2012, 14:34   #364 или 91950
Андрей.80
Работаем дальше. Кладка и зарезка эркера. (эркер-зло)
ID:	24449   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24450   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.07.2012, 14:36   #365 или 91951
Андрей.80
А вот так сейчас выглядит фундамент с одним рядом блоков.
Сказали спасибо: 5
Старый 31.07.2012, 14:40   #366 или 91956
Андрей.80
Место, где проложен приток для камина и основание для дымохода, заливаем бетоном.
Старый 31.07.2012, 14:44   #367 или 91959
sergey
а почему вертикальные швы такие толстые делаете?
Старый 31.07.2012, 14:53   #368 или 91962
Андрей.80
Дав подсохнуть раствору под блоками, начинаем армировать первый ряд. Для болгарки точим переходник-вставку и другую гайку с более длинной резьбой(фото будет), под два алмазных круга. Отступаем прим. 60мм. от края блока режем паз под арматуру. И также с другой стороны. Для этой процедуры годиться болгарка до 1кВт мощностью.
Уложив арматуру, проливаем жидким раствором. А для торчащей над блоком арматуры находим другой подход. Забиваем гвоздь или ввинчиваем шуруп.
ID:	24455   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24456   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24457   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24458   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24459   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24460   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.07.2012, 14:57   #369 или 91964
Андрей.80
Сообщение от sergey Посмотреть сообщение
Этот ряд почти весь уйдёт под утеплитель и стяжку, да и пролить швы легче. Со второго ряда начну ложить блоки на клей, там уже швы тоньше будут.
Р.s. Яж любитель, не профи. Делаю как интуиция подсказывает.
Сказали спасибо: 5
Старый 31.07.2012, 15:02   #370 или 91967
Андрей.80
В перерывах, заношу блоки для дальнейшей работы. А для того чтобы в подвале на голову не капало, решил промазать мастикой швы между плит.
ID:	24462   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24463   Нажмите на изображение для увеличения
монолитный фундамент
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
