Evgenia
Аватар для Evgenia
Старый 21.11.2011, 12:13   #371 или 38216
Valery_SY
Пересечение двух линий на графиках- это плоскость возможной конденсации.Точка росы-несколько иное понятие.
Утепление_дома
"По мере продвижения к наружной поверхности температура окружающего материала снижается, а значит снижается и температура воздуха и паров воды в порах материала. Вместе с падением температуры растет относительная влажность, и, в определенный момент достигает значения 100% - точки росы - температуры при которой из воздуха начинает конденсироваться влага. Поскольку этот процесс происходит по всей поверхности стенки, то образуется плоскость конденсации, расположенная на определенной глубине. Во внутренних слоях стены, лежащих ближе плоскости конденсации вода находятся в виде пара, а во внешних слоях – частично в виде жидкости.
Ближние слои стены нас не интересуют, поскольку парообразная влага не оказывает существенного влияния на свойства материала. Однако с внешними слоями ситуация иная. Жидкая вода увеличивает теплопроводность материалов, что снижает тепловое сопротивление среды, а также оказывает разрушающее воздействие на многие конструкционные материалы: дерево гниет, бетон покрывается плесенью, штукатурка отслаивается. Поэтому важнейшей задачей является не допустить накопление жидкой влаги в толще материала (образование ее мы не можем предотвратить).
Ваш источник:
Опасность образования конденсата в наружных стенах
Бытует ошибочное мнение относительно влажностного режима однослойных стен, в том числе и стен AEROC EcoTerm, при холодной погоде. В качестве причины называют опасность образования конденсата.
При холодной погоде точка с температурой 0 находится в толще стены, т.е. наружная часть стены находится в условиях минусовой температуры. Из этого делается вывод, что водяной пар, находящийся в порах стенового материала на минусовой половине, конденсируется и замерзает.
То, что часть стены находится в условиях минусовой температуры, не означает, что в этой части стены образуется конденсат. Согласно законам строительной физики водяной пар конденсируется тогда, когда при данной температуре в воздухе превышается определенная граница влаги, т.е. количество насыщенного водяного пара в воздухе. Чем выше температура воздуха, тем больше он способен содержать водяного пара и тем меньше возможность образования конденсата.
При понижении температуры количество водяного пара в воздухе, при котором образуется конденсат, уменьшается. То же самое происходит и в случае минусовых температур – конденсат не образуется в случае, если количество водяного пара в порах материала не превышает количества насыщенного водяного пара в воздухе.
Что я написал неправильно по Вашему источнику? Синий - график давления для насыщенного водяного пара при определенной температуре, зеленый - давление водяного пара в материале при определенной температуре. Если значения оси ординат зеленого графика выше, чем синего, влажность становится 100% и выпадает конденсат.
Вы живете в Гродно и можете сами проехать и во всем убедиться, увидев собственными глазами. Обратите внимание на здание областного психдиспансера, или на здание Гроднооблгаза на КарскогоХОзерском шоссе. А еще есть жилой дом на ул. Сов. пограничников, 91. Все эти здания построены не более 10 лет назад, в них выполнена штукатурка наружных стен толстым слоем цементно-известкового раствора по газосиликатным блокам. Сегодня все они требуют полной замены наружной штукатурки.
Последний раз редактировалось Valery_SY; 21.11.2011 в 12:25.
Старый 21.11.2011, 12:23   #372 или 38221
какой там пирог ограждения?
Старый 21.11.2011, 12:38   #373 или 38227
Valery_SY, ""Все эти здания построены не более 10 лет назад, в них выполнена штукатурка наружных стен толстым слоем цементно-известкового раствора по газосиликатным блокам. Сегодня все они требуют полной замены наружной штукатурки.
Это меня и беспокоит.
ваше мнение на этот счет?
(делать тонкую.? делать облегчёнку?.) камень и клинкер не пременять????
Старый 21.11.2011, 13:42   #374 или 38238
алё ! куда все ушли?
Старый 21.11.2011, 14:32   #375 или 38247
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Итак,начинаем с исходников.
Дом - 8*8м
Месторасположение-Гомельская область
Стена - неоштукатуренные ГС блоки Д600,толщиной в 30 см,воздушная прослойка 3-4 см,полнотелый силикатный кирпич толщиной 120мм.
Кладка на цементно-песчаный раствор толщиной 10-12мм
Температура внутри нежилого помещения 15-20С в настоящее время.
Перекрытия -
Окна-двери -
ВОПРОСЫ
Что лучше:
- воздушная вентилируемая прослойка с минусовой температурой, при этом лицевой слой кирпича выполняет только декоративные функции;
- воздушная невентилируемая прослойка,при этом в расчете участвует вся стена;
Где будет зона возможной конденсации?
Кое-какая литература по поднятому вопросу.
http://pz.78stroy.ru/files/Stroiprofil.pdf
СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ГАЗОБЕТОНА
С ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА
"...При этом не происходит накопление влаги за годовой пери-
од эксплуатации и не возникает недопустимое массовое прира-
щение влаги за период с отрицательными температурами воздуха.
А значит, рассмотренная конструкция наружного ограждения при-
годна для возведения в условиях Санкт-Петербурга..."
Старый 21.11.2011, 14:38   #376 или 38248
все у дичайшэй задумке!
Старый 21.11.2011, 15:28   #377 или 38251
Valery_SY
СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ГАЗОБЕТОНА С ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА
А вот это уже совсем другое дело! Таким образом мы плавно пришли к тому, что написано во многих источниках: правильно сконструированная стена может накапливать внутри себя влагу в зимний период, но ее конструкция должна позволять полностью выветривать ее в теплое время года.
К тому же в польской программе, откуда взяты эти графики, по умолчанию для расчетов конденсации паров стоит температура -5С. Но наружная температура зимой может достигать и более низких среднесуточных значений, значит появление точки росы и плоскости конденсации может иметь место и в совершенно "благополучных" конструкциях. Просто при увеличении наружной температуры все просыхает и снова становится "сухо и комфортно".
Старый 21.11.2011, 15:42   #378 или 38258
ага ...если не топается зимой
мне вообще совсем непонятна конструкция с вентзазором +кирпич облицовочный.=навесной фасад
я так понимаю кирпич тут чисто декорация.
навесной фасад-понимаю. а кирпич- очень странное решение.(мягко говоря)
Старый 21.11.2011, 15:56   #379 или 38261
[URL="http://okolowiki.ru/Утепление_дома"]Все эти здания построены не более 10 лет назад, в них выполнена штукатурка наружных стен толстым слоем цементно-известкового раствора по газосиликатным блокам. Сегодня все они требуют полной замены наружной штукатурки.
А моть всё проще? Например джамшуты цемент спиз....и.
Старый 21.11.2011, 17:55   #380 или 38285
... поэтому в учебниках учат что при расчете на возможность конденсации в толще ограждения если таковая имеется, проводится дополнительный расчет на допустимую весовую влажность. есть даже нормативные значения повышения весовой влажности материалов.
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
