Старый 20.12.2012, 14:38   #371 или 116075
Balek
Спасибо, да я про это и спрашивал. Заложить блоками и кирпичом не касаясь плит или в плотную? Можно ли плиту положить на фундамент 40 см полностью или сделать опирание 15 см а остальное кирпичем?
Balek вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 16:02   #372 или 116087
Сообщение от Balek Посмотреть сообщение
думаю лучше опиранием, хотя врядли это конструктивно, скорее нужно будет как то утеплить потом это место. так хоть блок прикроет. Pavel_GGS лучше расскажет, он спец.
Старый 20.12.2012, 16:31   #373 или 116093
Семиход
Аватар для Семиход
опирать на бетон 10 см по короткой стороне.
длинную можно завести на стену, но в вашем случае этого делать не стоит.
до уровня плиты можно поднять тем же бетоном, кирпичем или материалом стен... для ГСБ и кирпича обязательна горизонтальная гидроизоляция. между плитой и поясом вокруг термовставка (ппс, эппс и т.п.).
на форуме были рекомендации производителей - там узлы на любой случай..
Старый 20.12.2012, 17:41   #374 или 116101
опирание короткой стороны ргламентаруется по минимуму. как получается так и кладите от 100 до 250 мм ну можно еще +- но это как исключение по факту
Старый 20.12.2012, 18:06   #375 или 116107
Balek
Всем спасибо за участие.
Старый 22.12.2012, 22:40   #376 или 116560
Александр Иосифович
Сначала идет монолитный пояс. Потом - плиты перекрытия. Они укладываются из расчета - нахлест 50-75 % толщины стены. Плита не должна торчать наружу. При кладке стен, сначала укладываются рзаные блоки(или готовые, наприер, 10-ки), которые должны стать вровень с основанием плиты, обычно на плите так же делают выравнивающий пояс, после чего приступают к укладке стен.
Старый 22.12.2012, 22:56   #377 или 116568
Александр Иосифович, что за... 50-75%, можно источник?
Просто в качестве примера: кирпичная стена в 2 кирпича = 510 мм, норма глубины опоры плиты по кирпичу - 120 мм; 120/510 = 23,5%, это если уж глубину опоры в процентах выражать.
Старый 22.12.2012, 23:15   #378 или 116573
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 22.12.2012 в 23:47.
Старый 25.12.2012, 14:02   #379 или 116948
Александр Иосифович
По кирпичу - минимум 120 мм, речь в данном случае идет о газосиликате.
Старый 25.12.2012, 14:12   #380 или 116949
Сообщение от Александр Иосифович Посмотреть сообщение
НЕТ
---------- Сообщение добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее было в 13:11 ----------
Сначала идет монолитный пояс. Потом - плиты перекрытия. Они укладываются из расчета - нахлест 50-75 % толщины стены. Плита не должна торчать наружу. .
ай ай все в кучу.
Александр Иосифович все что вы написали по отдельности смысл улавливается, но когда вы одно дополняете другим притиворечящим первому умозаключению... блин откуда вы это все берете ?
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 25.12.2012 в 14:37.
