Старый 29.12.2012, 17:23   #31 или 117677
Olego2002
Я запускал так. Открыл кран, заполнил систему отопления, развоздушил. Сервисанты должны были приехать на другой день, но в попе чесалось и я включил котел. Все заработало без проблем. На завтра приехали сервимены и отрегулировали котел по всем параметрам. Мощность и т.д.
Старый 09.12.2013, 00:06   #32 или 167153
AAV
Аватар для AAV
Подыму темку.
Пора систему запускать, но как-то стремно, точнее в первый раз, поэтому нифига не знаю КАК.
И так. СО ТОЛЬКО ТП (да, одни только теплые полы, батарей нет ВАЩЕ, выбрал сам так, по отзывам людей их хватает, да ладно, не в этом суть). Итого 10 контуров ТП, Гребенка (кан 73-я, которая с насосом) на все ТП стоит на 2 этаже, т.е. она в самом верху СО. Внизу на перврм этаже в котельной висит котел (кста, Вайлант двухконтурный, вроде 24 кВт). К котлу подсоединил воду из водопровода, на подаче воды висит фильтр-колба, вода подается 20-м полипропиленом. От котла выходит подача прямо на гребенку (которая на 2 этаже), собственно от гребенки спускается обратка к котлу, на обратке висит фильтр грубой очистки. Магистраль подачи от котла до гребенки и обратки от гребенки до котла сделана из 32-го полипропилена СТАБИ. Все стяжки с контурами ТП уже месяца 2-3 как залиты и ждут только начала выполнения их прямых обязанностей, т.е. ГРЕТЬ дом. Труба в ТП КАН PE-RT синяя-красная, 18 мм. (кста синяя приятней в процесе монтажа, мягче и с ней проще работать чем с красной). Вроде все. Никаких болеров, расширительных бачков, гидрострелок НЕТ. Всё делалось своими силами и руками (первый раз).
Так вот, надо все это дело сначала залить водой, ну а потом все это запустить и начать наконец-таки отопительный сезон. Как это сделать ессесено не знаю, бо ниразу не делал. Поэтому и прошу вашей помощи, как спецов, так и простых пользователей, прошедших этот этап.
Как я понимаю, сначала надо всю систему заполнить водой. Какой водой, обычной из водопровода или заморачиваться на особенной? Как заполнить всю систему? Как заполнять контуры ТП? Как начинать запуск всего этого дела? Котел должны по идее запускать фирма-продавец, не я (так написано в гаранти).
Так что, люди добрые, отзовитесь, поделитесь опытом. Всем буду примного благодарен!
Старый 09.12.2013, 00:14   #33 или 167155
да.запуск и настройку лучше м конторы продавца брать.или по их рекомендации.
настенник без гидрострелки только на ТП. и не конденсатник.
будет тактовать сильно.(ИМХО)
калгона в трубу засыпать пару ложек.
тут где-то писали вариант по заполнению ТП.
РБ , спускник и клапан в котле должен быть внутри.
AAV
Старый 09.12.2013, 09:55   #34 или 167186
AAV, проблема будет с заполнением и развоздушкой. Я бы заполнял по одному контуру развоздушивая с отключеным котлом и включеным насосом.
AAV
Старый 09.12.2013, 11:39   #35 или 167197
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
AAV, Как планируешь обеспечить ступенчатый нагрев ТП? От котла меньше 40 градусов не возьмете, а нужно начинать с 20, тем более по свежей стяжке.
Старый 09.12.2013, 11:43   #36 или 167198
А чего не с десяти?
Старый 09.12.2013, 11:51   #37 или 167199
artexpress
Cамоделкин
Позволю себе совет - отложи до весны. Если сильно хочется запустить котел - повесь радиатор в топочной и топи одну комнату.
Ладно, геморрой по заполнению системы водой на морозе можно преодолеть (особенно если свербит), но если что-то не так, как решать будешь?
---------- Сообщение добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее было в 10:44 ----------
А чего не с десяти?
В талмуде написано (П. 3.6., стр 16.), начинать с 20 град, ежедневно добавляя по 5 град.
Старый 09.12.2013, 12:04   #38 или 167204
AAV
Аватар для AAV
Уточнить бы.
Это про что?
Котел у меня НЕ конденсатник. Т.е. как я понял при моей СО только ТП мой котел постоянно будет тактовать? Особенно в межсезонье?
В том то и вопросы.
КАК заполнять систему от котла до гребенки?
КАК заполнять систему теплых полов?
КАК все это потом запускать, чтоб все было хорошо?
Ну как бы наверное котел даст те 30-40 град, пол их охладит (особенно щас када в доме +3 +5), ну а насос гребенки потом подготовит нужные 20 град. Ну это я рассуждаю так.
Запустить хочецца щас, т.к. зимой надо что-то делать в доме, штукатурка ещё вся впереди, а так бы с отоплением приятней все делать в доме, да плюс еще склад там, смеси лежат и ждут своей участи (надо ж их по стенам размазать). Если что (ттт конечно) дом пока грею газовой плитой и гоняю вентилятором по дому, пока температура плюсовая в доме. Как-то так.
Последний раз редактировалось AAV; 09.12.2013 в 12:16.
Старый 09.12.2013, 12:52   #39 или 167207
AAV, посмотри на http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=252&page=123
Последний раз редактировалось sergN; 09.12.2013 в 13:03.
AAV
Старый 09.12.2013, 12:55   #40 или 167209
artexpress
Cамоделкин
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
Уточнить бы.
Это про что?
В том то и вопросы.
Я решил забить на водоподготовку и заполнял водопроводной водой. Все равно потом подпиткой дофига добавляется.
если будешь водопроводной водой заполнять:
1. открой развоздушник на гребенке.
2. перекрой все кроме одного контуры
3. открой кран подпитки на котле.
4. заполни контур
5. повтори для другого контура, начиная с пункта 2.
P.S. Вероятно на время заполнения нужно будет обойти смесительный узел.
6. закрой развоздушник
7. включи систему
8. после падения давления подпитай систему
Забыл, что у тебя смесительный узел есть.
AAV
GSM - системы mutny Системы безопасности 103 13.03.2020 22:52
Системы контроля доступа mutny Системы безопасности 16 27.12.2012 19:59
Первый пуск системы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
