Старый 01.11.2013, 15:13   #31 или 162446
майкл
fri, главный вопрос:
вы хотите обойтись только обмазкой?
Считаю, что это не спасет. Нужна наплавляемая рулонная гидроизоляция после обмазки.
ozzie прав. Обмазочной никогда не добьетесь того эффекта, какой дает оклеечная, по моим наблюдениям. На трассах кабельных линий устанавливаются спец. смотровые колодцы, так те, которые обмазаны просто, через некоторое время полны воды.
Старый 01.11.2013, 15:16   #32 или 162447
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Сообщение от fri Посмотреть сообщение
... если я правильно понял:
поверхность сухая - мазюкать можно
поверхность сырая - мазюкать нельзя
не зависит от того, что неделю назад бетон залит или 2-3?
Смотря какая гидроизоляция если немецкая, которую Сикер советовал, то наоборот при нанесении надо поверхность обильно смочить (бетон до темного цвета)... так что читайте инструкцию по нанесению...
fri
Старый 01.11.2013, 15:47   #33 или 162452
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Вот кто-нибудь может внятно объяснить зачем нужна гидроизоляция фундамента без подвала? Что она будет защищать?
Старый 01.11.2013, 15:54   #34 или 162453
fri
у меня не будет цоколя, поэтому и буду использовать только мастику
....не зависит от того, что неделю назад бетон залит или 2-3?
- вот что главное я хочу узнать. хорошо ли для бетона, если его через неделю обмажут гидроизоляцией, может ему лучше еще свежим воздухом подышать?))
---------- Сообщение добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее было в 13:48 ----------
Сообщение от wolfgunst Посмотреть сообщение
для защиты бетона от воды. будет фундамент як в презервативе))
fri вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 16:07   #35 или 162455
wolfgunst
Ну тогда нужно мазать не только боковые поверхности, но и снизу подошву фундамента - защищать так защищать. Иначе презерватив будет с дыркой. А вода бетону ничего не сделает
Старый 01.11.2013, 16:52   #36 или 162459
майкл
Вот, собственно, главный вопрос. Я себе лично и не делал, так как считаю лишним и не нужным даже с учетом того, что есть погреб.
fri, бетон от воды не надо защищать - он в ней только крепчает
Старый 01.11.2013, 20:23   #37 или 162474
fri
не знаю по науке, а по личному опыту: разбивал опоры отбойным молотком на куски. так вот сверху бетон крошился с большим усилием, а нижнияя поверхность, пролежавшая на земле и напитавшаяся влаги - крошилась, как шоколад. поэтому считаю, что эта мазюка лишней не будет. да и не в этом основной вопрос)) товарищи, вы в сторону не уводите, а то я сам скоро забуду о чем спрашивал)))
---------- Сообщение добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее было в 18:16 ----------
ну значит залетит и родит мне мой домик еще один маленький домик.
"и будет у меня две коровы"(с)
Старый 04.11.2013, 11:15   #38 или 162634
wolfgunst
Ну так Вам же ответили - по сухому можно наносить, по влажному - нежелательно. Какой у Вас фундамент (достаточно ли сухой) Вам никто не ответит, экстрасенсов здесь нет.
Да и в инструкции к Вашей мастике написано - наносить на сухую, очищенную от загрязнений поверхность.
Последний раз редактировалось wolfgunst; 04.11.2013 в 11:26.
Старый 04.11.2013, 11:37   #39 или 162637
fri
всем спасибо за советы, вопрос снят.
wolfgunst, я спрашивал о том через какое время по правилам на бетонные конструкции можно наносить гидроизоляцию. поверхность должна быть сухой это понятно, но вот выше Kuzbar упоминал о какой то немецкой гидроизоляции для которой нужно смачивать поверхность. так что все не так однозначно)
Старый 04.11.2013, 12:53   #40 или 162646
и через пару сезонов превращается в шелуху и отваливается...
фундамент с высоким углом. Насколько это критично для ГС? alonecat Фундамент 9 24.07.2013 17:43
Фундамент jktu2702 Фундамент 0 26.03.2013 22:35
фундамент из б/у ФБС holod Фундамент 30 21.11.2012 19:59
Забыл гидроизоляцию под фундамент на песке. Критично? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
