Старый 17.11.2013, 21:47   #31 или 164144
Domik315
Аватар для Domik315
Бываю на участке почти каждый день, они лазят по ночам гады. Мне б систему чтоб с картинкой и пока на аккумуляторе. Электричество будет через пару месяцев. Бывает такое?
Старый 17.11.2013, 22:24   #32 или 164157
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
ищите какое-нибудь чудо китайской промышленности. есть камеры, которые при движении в зоне охраны отправляют MMS на запрограммированный адрес электронной почты, просто не факт, что ворюга попадет в кадр и при этом как-бы специально лицом. если не в напряг менять аккумуляторы, то можно конечно и регистратор видеонаблюдения установить, чтобы он записывал, только вместе с камерами он будет очень бысто кушать энергию.
Старый 12.12.2013, 23:28   #33 или 167640
freeze
Аватар для freeze
Взять например ОКО-Ю в режиме ожидания потребляет 20мА. Берем автомобильный акб емкостью 45 А/ч, 45/0,02=2250часов(или 93,5 суток) работы. Так получается?
Старый 12.12.2013, 23:35   #34 или 167643
mutny
Аватар для mutny
freeze, если без учета датчиков и тревожных режимов, то так, ну и расчет действителен для отапливаемого сухого помещения. на холоде саморазряд батареи даст о себе знать.
Старый 13.12.2013, 00:15   #35 или 167647
freeze
Аватар для freeze
Ок, а сколько в среднем тянут датчики движения в режиме покоя(мА)?
Кстати на око-ю можно повесить 3шт датчика движения, 2шт герконовых(на двери) и 2шт эл. замка со светодиодами(для ключей-таблеток)?
Старый 13.12.2013, 01:02   #36 или 167650
mutny
Аватар для mutny
разные датчики по-разному, но в среднем столько же, сколько и ОКО
Старый 31.07.2014, 19:32   #37 или 195746
freeze
Аватар для freeze
mutny, может вы сможете помочь разобраться. Есть охранка Пульс 804. www.altox.by/gsm_signalizaciya , все вроде не плохо, но при постановке на охрану срабатывает сирена и приходит смс:
"trevoga!
in4open"... после откл. сирены система продолжает оставаться в режиме охраны по оставшимся in1,2,3.
На плате in4 стоит опорное сопротивление(gnd->in4), но все равно система видит этот шлейф открытым. К этому входу ничего не подключено.
Может есть возможность как-то отключить этот вход? Или как-то иначе можно решить?
Последний раз редактировалось freeze; 31.07.2014 в 20:00.
Старый 31.07.2014, 19:47   #38 или 195747
Michael.
А точно на in4 резистор опорный на общий провод, а не подтягивающий на плюс питания?
И ещё - в этой сигналке терминальный резистор в шлейфе предусмотрен?
P.S. Извиняюсь, посмотрел схему оконечный (терминальный) резистор есть, 3 кОм. Это его Вы имели ввиду, как "опорный"?
Если да,то либо на плате устройства есть подтягивающий резистор к плюсу питания, либо в микроконтроллере включены внутренние подтягивающие резисторы. В первом случае нужно посмотреть номинал этого резистора и замерить напряжение на входе in4. Это напряжение должно определяться соотношением подтягивающего и терминального резисторов.
Самый плохой вариант - это пробой входа in4 микроконтроллера. В этом случае отключить его можно только "внутри" программы. А не имея хотя бы прошивки (я уже не говорю про исходник) это нереально. Отключение входов в пользовательских настройках, как я понял из описания, производителем не предусмотрено.
Последний раз редактировалось Michael.; 31.07.2014 в 20:05.
Старый 31.07.2014, 20:15   #39 или 195748
freeze
Аватар для freeze
Резисторы (все 4шт) при покупке устройства торчали на клеммной колодке "-", а вторыми концами были соединены по очереди со входами(точно как на схеме по ссылке).
Уточните пожалуйста где мне мерять напряжение - между "-" и входами "in1", затем "in2" и т.д.?
Старый 31.07.2014, 20:19   #40 или 195751
Michael.
Давайте начнем с того, сколько шлейфов реально подключено к датчикам. И второй момент - датчики имеют в режиме охраны НЗ или НО контакт?
Первый пуск системы отопления. sanyok Отопление 313 25.03.2018 08:04
Системы контроля доступа mutny Системы безопасности 16 27.12.2012 19:59
GSM - системы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
