Старый 27.02.2015, 19:41   #31 или 218132
может быть и другой вопрос отсутствие или точнее сказать присутствие отверстий дыр проемов позволяющих теплому влажному воздуху из помещений снизу подниматься на чердак и там уже конденсироваться на холодных стропилах
но дом ведь не жилой. откуда там тёплый воздух
Старый 27.02.2015, 20:59   #32 или 218140
Это, я так вижу, уже эпидемия с juta.
У моего соседа и коллеги пленка jutafol, похожая жесть творится.
Дело не в крыше, а в пленке-мембране: она просто НЕ выводит влагу из помещения.
То есть выход один - не использовать juta НИКОГДА и НИГДЕ.
Блядь! Я для кого первый пост в теме писал? Под МЧ НЕЛЬЗЯ класть плёнку, выводящую водяные пары! ТКП не для дебилов написано. Только антиконденсационная мембрана. С двойным вент-зазором..... А косорукие беларусы потом распинаются, что Юта плохая.
---------- Сообщение добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее было в 20:57 ----------
Из физики, *****!
---------- Сообщение добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее было в 20:58 ----------
Слушайте, уже цензурных слов не хватает! Сколько этот маразм длиться будет?
Старый 27.02.2015, 23:05   #33 или 218159
Димакратия
Аватар для Димакратия
Консультец,
первое: я уже давно не верю тому, что некоторые пишут на заборе.
второе: где в случае, приведенном мной, Вы,
Блядь!
увидели МЧ? Там ЦПЧ. И это очевидно из фоток.
Юта - не плохая, она - х..вая.
Где именно в Ваших высказываниях можно увидеть "цензурные слова"? И про маразм Вы точно отметили ...
Старый 27.02.2015, 23:42   #34 или 218180
Nick_Shl
второе: где в случае, приведенном мной, Вы, увидели МЧ? Там ЦПЧ.
Для ЦПЧ "Забудова" вообще рекомендует армированную полиэтиленовую пленку, а она паронепроницаема. Но должен быть провис между стропильными ногами 2 см и контробрешетка(если длина стропил более 4 м):
[/QUOTE]
Старый 28.02.2015, 00:21   #35 или 218193
Димакратия
Nick_Shl, Забудова может рекомендовать что угодно, никакого отношения к производителям пленок-мембран она не имеет, соответственно и опыта (и права советовать) у нее нет.
Ее дело - делать нормально ЦПЧ в данном случае, но они даже с этой задачей справиться не могут. Геометрия не очень, честно говоря.
И справедливости ради, если Вы посетите их офис в Чисти (или на стройрынке в Уручье), то увидите, что они там продают именно евровентовскую мембрану и ее и советуют использовать.
А вот что касается ютафола (с офсайта):
Подкровельная диффузионная плёнка Ютафол Д 110 Специал
Подкровельная диффузионная плёнка Ютафол Д 110 Специал предназначена для защиты подкровельных пространств от пыли, копоти и влажности, возникающей вследствие дождя и снега, а в чердачных помещениях предохраняет теплоизоляцию от воздействия внешней влаги. Также благодаря микроперфорации она обеспечивает возможность вентиляции водяных паров из внутренних помещений объекта.
Так вот: с заявленной функцией продукт ютафол не справляется.
Старый 01.03.2015, 14:31   #36 или 218323
Кim
Господа, еще как вариант, спросите у камрадов с Ютой, когда они обрабатывали стропила и обрешетку.
Часто встречается подобное после того, как обработали химией дерево.
Кim вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 20:29   #37 или 240368
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Всем привет!
Прошу помощи!!!!
Похожая проблема появилась и у меня, постараюсь описать как можно понятно...
Дом пока нежилой, с мансардой. Окна и входная дверь есть. Стены - газосиликат, снаружи утеплены пенопластом. Двухскатная крыша, МЧ. Перекрытие деревянное, в нём проём под будущую лестницу размером метр на три. Утеплил в том году скаты между стропилами ватой. В этом году доутеплил до конца потолок по ригелям. То есть имею замкнутый контур утеплителя от мауэрлата по стропилам (скату) и по ригелям (по потолку) на другой скат. Над потолком образовался холодный чердак в виде треугольника с размерами: Высота - 1.7м, ширина основания - 4м, длина - 8м. В этом треугольнике в фронтонах ближе к коньку есть по прямоугольному отверстию 250х200мм.
Устройство кровельного пирога следующее (сверху вниз):
МЧ, обрешётка, контробрешётка, Гидроизоляционная плёнка Ондутис RV, стропила 150мм, между стропилами вата общей толщиной 200мм с перехлёстом слоя ваты внутри, на потолке толщина пока 150мм. Вентзазор между ватой и плёнкой - 50мм. Такой же и между МЧ и плёнкой. На коньке расстояние между краями плёнки - 150мм, такое же расстояние и между краями МЧ. Свесы крыши не подшиты.
До тех пор, пока потолок не был утеплён, ни с какими конденсатами (или мыслями о протечке крыши) я не встречался. После утепления потолка по ригелям заметил следующее:
Стояла сырая дождливая погода несколько дней. После чего случаянно замелил конденсат в местах, обозначенных на рисунке ниже.
А конкретно он был на каждой стропильной ноге (были заметно увлажнены) с обеих сторон и на внутренней стороне пленки. Основная локация конденсата - место перехода от пятисантиметрового вентзазора в пространство холодного чердака...
Друзья! Подскажите, что может быть причиной появления конденсата в этом случае и что можно исправить или доделать???
Старый 24.10.2015, 20:38   #38 или 240369
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
А внутри дома вы сейчас никаких мокрых отделочных работ не проводите? Может стяжки заливаете или штукатурку? И повышенная влажность в доме...
Старый 24.10.2015, 20:46   #39 или 240371
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Нет! ничего такого. Внутри отделки нет пока, стяжка черновая была залита года 2 назад.
Лишь обратил внимание на то, что из этих вентзазоров есть ощутимый приток воздуха с улицы в пространство чердака.... может не хватает проветривания (оттока воздуха) в моем холодном треугольнике?
Старый 24.10.2015, 20:53   #40 или 240372
@trmntr, а под коньком пленка прерывается или нахлестом положена на другую плоскость? Может там скапливается теплый воздух, конденсируется, а боковых отверстий во фронтонах недостаточно для проветривания?
Выдержит ли крыша aleks-vas Крыша и мансарда 5 06.08.2014 17:07
течет конденсат из дымохода Альберт Клячкин Вентиляция и дымоходы 9 27.09.2013 23:48
Крыша и мансарда sanyok Литература и инструкции 7 22.02.2013 15:45
Двухскатная крыша с парапетами dmhr Крыша и мансарда 30 28.05.2012 13:25
полукруглая крыша Наташка1982 Крыша и мансарда 5 07.10.2011 21:42
Конденсат или течет крыша? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
