Старый 29.07.2011, 10:01   #31 или 17329
у меня перегородки будут в полкирпича силикатного.. Где-то в кирпич... Хотел что спросить.... вот перемычки на проемы дверные - это тоже их на заводе заказать можно ? или проще-быстрее и не сложно (и лучше) самому залить ?
Мне каменщики карандашики тягали с гос.объекта.
Покупал у них за копейки.
Вроде бы по 10.000 рублей за одну перемычку в прошлом году.
Аккуратненькие, прочные, все как надо.
Старый 29.07.2011, 10:23   #32 или 17331
3 обрезка доски, 2-3 куска арматуры, 10 ведер бетона = перемычка
Мы у братика так делали.
Старый 29.07.2011, 12:21   #33 или 17360
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
а чего это за карандашики такие... ?
Старый 18.12.2011, 22:58   #34 или 44307
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
На днях залил последние проёмы, армированы 10-й арматурой, заранее в несущих стенах привязывал выпуски, чтобы в дальнейшем завязаться с проёмом. Несущие заливались ранее, проём сейчас. Есть вопрос: бетон проёма схватиться с бетоном несущей, или надо будет подпирать край кирпичём. На верху будет монолитный участок.
ID:	11177   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Примыкание перемычки.jpg
ID:	11178   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.12.2011, 23:17   #35 или 44314
опирание по смыслу должно быть бетоном перемычки т.е ее телом.
если сверху будет еще контурный обвязывающий пояс, то не надо подпирать, т.к стена самонесущая с перемычкой как я понял. она в принципе и консольно неплохо даже поработает при такой ее высоте
Старый 04.01.2012, 20:50   #36 или 47413
CINEMAX.by
Сегодня сделали часть данного фронтона. Возник вопрос по оконным перемычкам. Сложность, что они формы, как видно по проекту - угловатой.
Сегодня сделали, если ее так можно назвать перемычку - маленькую. Которая по проекту на фронтоне слева. Окошко шириной 600мм.
Строители сделали "перемкнулись" из блоков. Подрезав в итоге 3 блока. Получается, что 2 блока - с краев окна - как бы своей одной половинкой опираются на общую кладку фронтона - а второй половиной - заходят в пролет окна и поскольку блок пазо-гребневый - заходят пазами в этакий треугольничек-блок, что в центре. Все это дело промазано клеем и временно опирается на положенную доску.
На мой вопрос о достаточности такой укладки без заливки нормальной в моем восприятии перемычки - сказали, что все в порядке, ничего тут криминального, клей засохнет и все будет держаться... тем более, что сверху на блоки-перемычки ляжет не так много еще блоков.
На сколько допустимо делать таким образом перемычки?
+ еще непонятно как будет монтироваться окно в дальнейшем... Случайно при монтаже окна - не нужно будет всверливаться в эту "блочную" перемычку? и если - да, то могут ли быть негативные последствия от этого?
Что касается большого пролета окна, который по проекту шириной 1600мм. Также предлагают:
положить доски, заложить арматуру с одного угла и с другого (и даже связывать проволокой арматуру м/у собой не обязательно) и раствором утопить немного все это дело. Дальше просто по верху, класть подрезанные блоки.
Опять же вопрос - на сколько состоятельна данная конструкция миниперемычки данного оконного пролета?
Вроде бы нагрузка там в пару рядов блоков сверху.. ну и от кровли, что-то будет.. Вот и не знаю, то ли действительно - такой прием - это повсеместная практика, то ли ребята хотят просто побыстрее без заливки перемычки работу сделать...?
Старый 05.01.2012, 13:14   #37 или 47549
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
по-поводу второго вопроса: обратитесь к Classic-у у него так все перемычки сделаны, говорит все нормально.
Старый 05.01.2012, 14:24   #38 или 47575
Classic
Аватар для Classic
У меня ВСЕ оконные и дверные перемычки сделаны на арматуре: в углубления кладется арматура и заливается клеем, а на нее кладутся блоки - просто еще клеем вертикальные стыки промазывали (для КБ обычно только горизонт.) уже 1.5 года - все супер... просто армопояс над каждым этажем.
Старый 05.01.2012, 17:30   #39 или 47614
AdAS
Восклицание Балка 3,9 м
Нужен совет.
Решили отойти от первоначального проекта(добавили камин и изменили лестницу), что потребовало изменить раскладку плит над 1 этажом.
Дом строится из керамзитных блоков 400 мм внешние стены, 300 мм внутренния несущая по центру и 200 мм стена, на которую опирается лестница и плита переккрытия 30х15 см.
По верху блоков будет армопояс высотой 240 мм и шириной 200мм по внешним стенам, 300мм и 200 мм соответственно по внутренния стенам. Планируется в уровне пояса залить балку одновременно с поясом, на которую будет опираться вторая сторона плиты и монолитного участка. Протет 3,9 м.
1. Каких размеров требуется высота(хотелось бы 240мм как у пояса), ширина балкии и какаое армирование будет достаточно.
https://docs.google.com/open?id=0B6Z...UxNGU3MDFkYWUw
2. Не потребуется ли делать подпорные столбы.
https://docs.google.com/open?id=0B6Z...FlMDJjNTQxYTQ1
AdAS вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 17:40   #40 или 47617
AdAS
Сообщение
И еще вопрос.
Достаточно ли для внутренних несущих стен керамзитобетонных блоков 300мм или необходимо строить кирпичные столбики по краям дверных проемов. Может требуется вообще все внутренние стены из кирпича ложить.
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
