Старый 19.07.2017, 01:12   #31 или 294024
Продухи не сеточка - труба канализационная рыжая, обрезки по 5-7 штук на сторону, плюс в районе террасы и входного крыльца стены до кровли не доходят, по сути это мама не горюй продух ))
И что, в эти трубы мухи не пролезут?
Старый 19.07.2017, 09:02   #32 или 294032
mikola
Сначала им надо преодолеть перфорацию софитов из металла, с учетом габаритов перфорации в 1мм это проблематично. В общем мух нет.
Старый 19.07.2017, 14:48   #33 или 294063
Перекрытие по деревянным балкам обшитое сверху обрезной доской (щели 2-3мм)
Если поверх досок прикрутить влагостойкий (ГКЛ и заделкой шов) + сверху ДВП(дёшево и защитит ГКЛ от выбоин и прямой воды во время работы) .Данное мероприятие хочется провести главным образом для увеличения огнестойкости перекрытия.
Если сверху будет минвата и холодный чердак, то тут всё понятно и прозрачно (для пара) и минимум нагрузки сверху
Такой вопрос.
Вот если сверху уложить черновой пол из ДСП+ напольное покрытие (ламинит или линолеум) и поставить мебель, ГКЛ снизу этого пирожка не начнёт крошиться от давления выросшей нагрузки?
утепление чердачного перекрытия wilson Утепление и изоляция 692 03.05.2023 15:32
Правильное утепление. Крыши, перекрытия, чердаки, каркасные дома. krosman Услуги. Предложение 0 28.11.2016 11:15
Утепление балок перекрытия (снизу улица, сверху комната). Пирог? Есть картинка. vangelis Утепление и изоляция 11 15.11.2016 19:58
Вопрос по двускатным балкам Дмитрий88 Стены 1 16.05.2015 18:16
Шкаф в холодном тамбуре seeker Мебель 14 05.02.2013 23:19
Утепление по балкам перекрытия при холодном или частично утепленном чердаке. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
