Старый 16.11.2017, 21:44   #31 или 298962
крышку не утеплить, лесница не даст.
Дело в том что даже 60мм это не о чем, если подтягивать тепропроводность люка к теплопроводности перекрытия, проще сделать сверху нормальное дополнительное откидное утепление любой толщины (у меня влезет хоть 400мм), зато при 60мм нету нормального размера. Может я ошибаюсь, не помню уже точно, но когда искал, то большой размер был только 30мм.
Если цель просто не допустить конденсат, то его не будет и при 30мм, это всё же теплее, чем окно.
Старый 16.11.2017, 22:59   #32 или 298969
lёwa
Аватар для lёwa
@Lama, окончательный вариант такой -- сделать со стороны чердака дополнительную крышку. Будет воздушный буфер и т.д. и т.п. .
Единственное над чем ещё думаем-- это может отжалеть денег и взять люк с металлической лестницей.
Старый 16.11.2017, 23:39   #33 или 298970
деревянную можно подрезать хоть по 1мм, если такого нельзя сделать с металлической, то лучше не надо. Она там, вроде, как гармошка растягивается, или уже есть другие ?
Старый 17.11.2017, 06:54   #34 или 298978
lёwa
Аватар для lёwa
Есть. Подрезаются очень просто нажовкой по металлу . Если чуть ошибся можно подрегулировать креплением.
Один минус -- они дороже .
1)
https://luki.by/catalog/cherdachnye_...rt_70x120_2_8/
2)
https://youtu.be/wiL_kH-q-yk
Старый 17.11.2017, 10:29   #35 или 298985
часто ли на чердак лазить будете? по удобству это не обычная лестница. постоянно пользоваться не выйдет. надо тогда сразу что-то другое думать.
мне и по деревянной нормально залазить и преимуществ у металлической что-то не вижу. Даже при самом большом размере лестницу не так удобно вытягивать и на верх по ней лазить. да и люк не очень то и широкий. Может гармошку будет удобней вытягивать и это единственное видимое преимущество.
Старый 17.11.2017, 13:39   #36 или 298997
IvGrin
Согласен. Я сделал обычный люк с термоизоляцией. Кроме того, у меня лаз на чердак из гаража. Там крыша низкая. Пришлось бы искать нестандартную дорогую складную лестницу с люком.
Старый 17.11.2017, 14:56   #37 или 299001
lёwa
Аватар для lёwa
Ну если вы не заметили , то она складная.
Старый 18.11.2017, 17:25   #38 или 299027
Сообщение от lёwa Посмотреть сообщение
1)
2)
А не, таких не видел раньше, я имел в виду такие, которые как гармошка.
Если с мет. лестницей брать, то точно нужно хорошую толстую крышку сверху делать над ней, т.к. она будет очень холодная, зимой совсем ледяная, она же в минусе будет постоянно.
Лестница Платон Лестница и крыльцо 866 27.12.2021 16:39
Противопожарная лестница Славка Лестница и крыльцо 13 08.08.2015 00:48
Моя лестница bletter Лестница и крыльцо 17 06.05.2014 09:56
Лестница Oksik Услуги. Только спрос 4 05.04.2012 15:27
Чердачная лестница Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
