Старый 27.01.2013, 17:54   #391 или 123060
а сверху бедет что стоять из тяжелых перегородок и что слева от плиты за темнота?
Старый 27.01.2013, 18:28   #392 или 123065
Проём на чердак, видимо место для лестницы.
Старый 27.01.2013, 19:10   #393 или 123068
freeze
Аватар для freeze
Нет, решил, что на этой плите будет перегородка из гкл.
На месте темноты будет монолитный участок(показан желтым на рисунке), а к нему будет примыкать лестница:
Проблемная пк подписана "1200", а синей полоской указано место раковины.
Старый 27.01.2013, 20:07   #394 или 123080
а что за стена жирно заштрихованая под плитами?
Старый 27.01.2013, 20:32   #395 или 123093
freeze
Аватар для freeze
Под плитами перегородка 250мм на кирпич, но думаю хватит и 120мм на полкирпича пустотелого.
Старый 29.01.2013, 11:28   #396 или 123435
freeze
Аватар для freeze
Павел, жду Вашего мнения по моему вопросу...
Старый 29.01.2013, 11:29   #397 или 123436
а монолит на что вешать думаете?
и какие плиты по нагрузке?
Старый 29.01.2013, 12:09   #398 или 123455
freeze
Аватар для freeze
Думаю как на рисунке выше - с опираниями на несущую стену(слева от монолитного уч-ка) и на кирпичную перегородку(справа от монолитного уч-ка).
Не особо силен в маркировках, но эта плита шла с маркировкой ПТМ 63.12.22 - 6.0 S800 - 2а F100, вечером гляну накладные, тогда точно скажу.
PS Если есть рекомендации по изменениям в технической части для моего случая - рад буду услышать.
Старый 29.01.2013, 13:47   #399 или 123488
это нежелательно т.к монолит связан шпонками с плитами. поэтомуваши боковые плиты могут зависнуть в районе промежуточной стенки т.е. ее может поломать к верху
---------- Сообщение добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее было в 12:44 ----------
600кг/м2. этого нормально вполне даже в случае опирания сверху тяжелых перегородоки сплошной раскладки плит.
но слева у вас зависает на плите монолитный участок. ( это я все ухожу от варианта с промежуточной стеной)а это уже 550 кг по грани. в принципе не смертельно т.к. львиная часть не загружена. или там еще пойдет перегородка вдоль стены?
Старый 29.01.2013, 14:14   #400 или 123496
freeze
Аватар для freeze
Понятно. А если этот монолитный участок отделить от шпонок рядом лежащих плит(например заложить доски в места шпонок при заливке бетона). Т.е. получится как отдельная маленькая плита и не будет подгружать прилегающие плиты?
Какую перегородку Вы имеете в виду?
