Старый 06.02.2014, 17:21   #401 или 174835
Сообщение от vitalorpik Посмотреть сообщение
Алё. Блоки никто не вешает, блок будет стоять либо на фундаменте (150-70=80 мм опирания при блоке 100мм) либо на стяжке пола если блок 150мм и утеплитель 100.
Скажу по простому. Руки нужно сразу по локоть отрубать. Обе.
---------- Сообщение добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее было в 16:19 ----------
Старый 06.02.2014, 17:25   #402 или 174838
vitalorpik
Аватар для vitalorpik
Подмигивание
Ну ну каркасный Вы наш ищите работу лучше, а не дурацкие советы раздавайте.
Последний раз редактировалось vitalorpik; 06.02.2014 в 17:45.
vitalorpik вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 17:28   #403 или 174839
vitalorpik
Подмигивание
Предлагаю для начала почитать строительные нормы и правила, а затем уже писать что то на форуме и тем более давать советы. Хотябы альбом этот посмотрите если с нормативной документацией не дружите.
Тип файла: pdf Альбом Главбашстрой.pdf (7.51 Мб, 1143 просмотров)
Старый 06.02.2014, 20:45   #404 или 174869
майкл
Не надо так горячиться, парни vitalorpik, у стены кроме теплопроводности должна быть еще и несущая способность. Человек в будущем на нее желает крышу опереть (если я правильно понял), в варианте со 100-150 мм ГСБ это не прокатит, это только для перегородок блок (я столько раз видел стены из 100 мм блока - на них дышать страшно)
Старый 06.02.2014, 21:03   #405 или 174871
Алё. Блоки никто не вешает, блок будет стоять либо на фундаменте (150-70=80 мм опирания при блоке 100мм) либо на стяжке пола если блок 150мм и утеплитель 100. Каждый третий ряд армируется прутом из 8-ки (некоторые на это забивают и ничего не падает), в местах примыкания к существующим стенам связка через арматуру забитую в старую стену и запуском в новую кладку (тоже каждый 3-й ряд).
меня аж передернуло....
---------- Сообщение добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее было в 20:02 ----------
Новая стена будет 100-150 мм блок + 70-100мм ППС + старая стена из кирпича 120 мм итого имеем толщину минимум 290 мм в идеале 370 с точкой росы в утеплителе (при любой толщине). Каркасная технология уместна в случае полного сноса стен, а зачем человеку лишние расходы и полностью НОВАЯ пристройка по каркасной технологии тем более при ограниченном бюджете??? По моему глупо не использовать старые стены (готовая облицовка). С увязкой балок вообще проблем не вижу при любой технологии.
2 раза передернуло
Старый 06.02.2014, 21:19   #406 или 174875
vitalorpik
Счастье
Павел спакойнее. Я при обследовании промпредприятий тоже много чего видел и меня не передёргивало. Скорее всего там на стене в пол кирпича лежит мауэрлат и балки, на них стропила. Всё стояло ХЗ сколько лет и не падало.
Старый 06.02.2014, 21:31   #407 или 174880
ну главное что мы пиписками мерятся не будем
а по поводу стояло и ХЗ сколько лет и не падало отвечу : подгниет например упорный узел стропилины к балке, либо мауэрлат даст угол повората вдоль своей оси из-за деформативности узлов и т.п фантазии реальные иповедет стеночку в бок ибо вы понимаете что верхняя точки не имеет раскрепления и так с натягом такого понятие как стена толщиной 120мм,
а с учетом того , что могут топить через пень-колоду и нарушить эксплутационный режим деревянных конструкций , и в итоге будем иметь неконтролируемый и самое главное неопределенный во времени процесс и придет тот момент перейти из состояния "ХЗ сколько лет стояло" в состояние "песец подкрался незаметно, хотя был виден издалека"
ну и еще : вам как обследователю промзданий должно быть известно, что только жесткие связи между слоями допускают расчет слоев как единого сечения. по поводу жестких и гибких связей направлю в СНиП каменные и армокаменные конструкции
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 06.02.2014 в 22:00.
Старый 06.02.2014, 22:10   #408 или 174891
Во-первых, дружок, быренько СЮДА расчёт по ТКП (хотя-бы теплотехнический), чтобы все увидели всю глубину трепотни.
А, во-вторых, хоть и полное дерьмо башкортостанское выложил, но даже и там намёка на 100 мм несущую стену нет.
Старый 06.02.2014, 23:43   #409 или 174917
Pavel_GGS, не читал бы ты белорусский форум на ночь.
кошмары будут снится.
Старый 06.02.2014, 23:47   #410 или 174923
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
