Старый 23.11.2015, 15:45   #401 или 242957
Nick_Shl
мы первую обрешетину и карнизную доску строго по горизонту выставляли, водяным уровнем пользовались
Я этим заниматься не буду. Смысл? На выполнение крышей своих функций это никак не скажется. Не думаю, что крыша станет при этом лучше выглядеть - скорее будет выглядеть хуже, если будет заметна не параллельность стене
еще учтите что лестницу нужно на что то опереть, если опереть на стену, под крышу, то из за свеса крыши работать будет не удобно..
Там лестница хитрая, с упором, так что не попадаешь под свес когда по ней залезаешь.
какое покрытие крыши будет?
ЦПЧ Забудова.
А какую пленка использована?
Польская STROTEX SL PP, выглядит как мешковина. 600 тыс/рулон.
Старый 23.11.2015, 15:56   #402 или 242958
@Nick_Shl, я взял какую-то Технониколевскую. она на спанбонд похожа. Непонятное что то
Старый 23.11.2015, 19:11   #403 или 242974
Икс
Аватар для Икс
я не работал с ЦПЧ, могу заблуждаться, но для металочерепицы крайне важно ровно и с необходимым шагом набить обрешетку, в противном случае в нее можно потом не попасть саморезом.
поэтому первую обрешетину бьют строго по горизонту, это позволяет (соблюдая нужный шаг) прибить остальные.
на одном из скатов с отцом три раза перебивали обрешетку..
Старый 23.11.2015, 21:01   #404 или 242997
Параллельность стене достигается ровностью запиливания кобылок и установкой лобовой доски. А вот первую обрешетину нужно выставлять строго по уровню и от ее краев под угольник набить бруски для боковых ветровых (у ЦПЧ как-то по-другому называется), иначе можно получить скат в виде трапеции или параллелограмма. И будет разная длина боковых кровельных свесов относительно фронтонов.
Старый 23.11.2015, 22:21   #405 или 243023
народ, что-то я не понимаю про какой уровень вы говорите. Концы кобылок уже должны быть выставлены по уровню, вернее сначала крайние, остальные по нитке. Да и крайние никто по нивелиру или гидроуровню не выставляет, достаточно что мауэрлат лежит по горизонту, стропила запилены одинаково, а кобылка идет ровно в продолжение стропилины. Если начать ловить отметки концов крайних кобылок, то можно тупо поломать прямолинейность перехода стропило-кобылка, это гораздо хуже чем + - 10-20мм разницы между концами крайних кобылок на всей длине, которые никогда не будут заметны, главное чтобы остальные по нитке были. Обрешетка крутится просто на одинаковом расстоянии от конца кобылки (или с самого конца), потом делаешь мерки и лупишь по ним. От куда там уровни взялись ? Если кобылки имеют разные отметки, а первую обрешетину будешь бить по уровню, то выставляя этот уровень можно получить в итоге разницу в расстояниях от стены в десяток сантиметров между крайними. Лобовую тоже по кобылкам нужно крутить одинаково, т.к. 10-15мм разницы высоты лобовой (уже обшитой) гораздо заметнее чем 10-15мм между крайними отметками подшивки.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 23.11.2015 в 22:36.
Старый 24.11.2015, 11:55   #406 или 243078
Zatylok
у ЦПЧ тоже надо обрешетку с определенным шагом и общая длина стропила+кобылка там оговаривается. Как вариант мерить от конька, я у себя так делал, все сошлось. Если конечно конек ровный )
Zatylok вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 12:16   #407 или 243081
Alex77
Аватар для Alex77
Сегодня купили пленку и начали натягивать пристреливая её сначала степлером, а потом набивая контробрешетку. Кладем вертикально - нет стыков, как раз расстояние между тремя стропилами покрывает
Ни разу такого способа не видел... пленку укладывают горизонтально. Начиная снизу и с нахлестом двигаясь вверх. Будет там в последствии конденсат или нет, но снег иногда заметает, потом он тает... Все должно по пленке стекать вниз. Вы думаете, нет стыков, но вода свою дырочку найдет. Не изобретайте велосипед.
Старый 24.11.2015, 20:39   #408 или 243112
Nick_Shl
Власть поменялась, будет класть металлочерепицу. Теперь надо закупаться доской 25x100 или 30x100. Куба 1,5 надо...
Обещанная лестница:
Прицепилась к нам какая-то собака. Чувствует себя как дома(живет в доме, наверное). Требует постоянно еды
Alex77, бред сивой кобылы написали. Все там с пленкой нормально. Ей вообще пофиг лежать вдоль или поперек. Не согласны? Тогда нормально объясните с отсылки на законы физики.
Старый 24.11.2015, 20:46   #409 или 243113
@Nick_Shl, а для чего эта, не закрытая пленкой, щель между стропилами?
На обрешетку лучше брать доску 30х100.
Старый 24.11.2015, 20:50   #410 или 243114
Nick_Shl
А её закрыть не получилось!!! С одной стороны я пристеплерю, контробрешетку прибью, а с другой как???
Там надо на крышу залезать будет, к стропилам крепить временную лесенку и закрыть эту дырку. Ну или уже когда обрешетку прибивать будем. Это единственный минус такой раскладки пленки. Если бы были леса со стороны фронтона все было бы проще.
Ну уж какую получится до выходных купить. В субботу закроем пленкой то, что осталось. В воскресенье уже набивать обрешетку думаем...
Мой домик sansan Моя стройка! 21 19.09.2017 13:00
Мой домик... Sirafim Моя стройка! 35 18.03.2012 15:11
Наш домик nastia Моя стройка! 104 26.02.2012 13:50
Домик в деревне. Pilot Статьи 25 24.02.2012 21:54
Строю домик - лажайте! Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
