Старый 29.01.2013, 14:17   #401 или 123497
перегородка на втором этаже отгораживающая лестницу вдоль
Старый 29.01.2013, 14:59   #402 или 123510
freeze
Аватар для freeze
Да, будет легкая гкл перегородка от начала плиты(справа) до моно литного участка.
Старый 29.01.2013, 15:09   #403 или 123511
Понятно. А если этот монолитный участок отделить от шпонок рядом лежащих плит(например заложить доски в места шпонок при заливке бетона). Т.е. получится как отдельная маленькая плита и не будет подгружать прилегающие плиты?
ну тогда вашей плите с таким заводским дефектом нечего переживать.
даже если снять 30 процентов несущей способности (да и то под вопросом стоит ли снимать).
просто может потом появится трещина в зоне контакта плиты и монолита если отделка плиткой будет
Старый 29.01.2013, 15:37   #404 или 123519
freeze
Аватар для freeze
Нет, на втором этаже плитки не будет.
Спасибо Вам и +1!
Старый 29.01.2013, 16:00   #405 или 123523
если класть ф12 с шагом 200 при толщине равной плите в 220, то запас просто зашкаливает разум.
а трещину зашпатлюйте ремонтным составом любого производителя. заодно в процеессе до отделочных работ посмотрите на поведение
Старый 05.02.2013, 13:59   #406 или 125230
chast_nik
Добрый всем день!
Помогите с таким вопросом:
Можно ли на плите перекрытия ПТМ 48.15.22-8,0 вдоль длинной стороны
поставить стенку из газосиликатных блоков D500 толщиной 20см?
Плита опирается на несущие стены по 20 см с каждой стороны.
Другой нагрузки на плиту (кроме мебели) нет.
Я так понимаю, что вес стены будет 4,4*2,8*0,2*500= 1 232 кг.
Как эту цифру соотнести с параметром 8,0 в маркировке плиты?
Заранее благодарен
Chast_nik
Старый 05.02.2013, 14:17   #407 или 125237
VadimVZ
Аватар для VadimVZ
chast_nik, Не ясно, что хотите? вдоль плиты или на плиту поставить стенку?
VadimVZ вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 14:23   #408 или 125239
chast_nik
Поставить на эту плиту стенку. Вдоль длинной стороны по самому краю.
Старый 05.02.2013, 14:35   #409 или 125241
вдоль проема под лестницу или плиты со сплошной раскладкой?
Старый 05.02.2013, 14:40   #410 или 125243
chast_nik
Есть и такой и такой вариант.
Это гостинная со вторым светом.
Внизу сплошная раскладка.
Вверху - крайняя плита.
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
