Старый 24.11.2015, 20:58   #411 или 243115
Икс
Аватар для Икс
лестница зачет.. )
как листы металочерепицы подавать на крышу планируете? если по этой лестнице, я просто снимаю шляпу перед Вашей отвагой..
Старый 24.11.2015, 21:20   #412 или 243118
А её закрыть не получилось!!! С одной стороны я пристеплерю, контробрешетку прибью, а с другой как???
Там надо на крышу залезать будет, к стропилам крепить временную лесенку и закрыть эту дырку. Ну или уже когда обрешетку прибивать будем. Это единственный минус такой раскладки пленки. Если бы были леса со стороны фронтона все было бы проще.
Вот и вылез косяк вашего оригинального набивания пленки. Не нужно изобретать велосипед. Его уже давно изобрели. Если все бьют пленку горизонтальными полосами, значит так правильно!
Порядок таков:
- изнутри чердака набиваете степплером полосу пленки;
- прибиваете контру на все кобылки (опять-таки с чердака, длины рук и роста достаточно);
- набиваете первую, вторую и третью обрешетины (с нужным шагом);
- перелазите на обрешетку, т.е. на скат;
- повторяете последовательно описанные выше манипуляции с пленкой, контрой и обрешеткой. И так до самого конька.
Удобно, быстро, правильно.
И даже не нужна лестница. Разве что, для спуска вниз после второго ската.
Для подачи листов МЧ сбивают направляющие из двух брусков от земли до ската и закрепляют на первой или второй обрешетке. По ним веревкой затягивают листы на крышу.
Старый 24.11.2015, 21:22   #413 или 243119
металлочерепицу не поднимал, а осп залетали со свистом, даже перелетали иногда с разгону, может типа такого что-то организовать ? Только брус срастить и на ребро поставить.
Старый 24.11.2015, 21:26   #414 или 243121
Кстати, о вчерашнем разговоре про закрепление первой обрешетины. Сегодня стрельнул нивелиром по углам лобовой доски, т.к. самому стало интересно. Два угла по нулям (по длинной стороне 18м), у двух других превышение 3 и 4 мм от отметок первых углов.
Старый 24.11.2015, 21:27   #415 или 243122
черепица может модульная? Ее проще поднять
Старый 25.11.2015, 09:13   #416 или 243157
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77, бред сивой кобылы написали. Все там с пленкой нормально. Ей вообще пофиг лежать вдоль или поперек. Не согласны?
Я не согласен, но Вы уже все сделали, чего теперь спорить-то?
https://www.google.ru/search?q=%D1%8...HW8TBwYQsAQIHw
Найдите мне хоть одно описание Вашего способа укладки...
Старый 25.11.2015, 10:38   #417 или 243162
bor-off
Аватар для bor-off
Власть поменялась, будет класть металлочерепицу. Теперь надо закупаться доской 25x100 или 30x100. Куба 1,5 надо...
Alex77, бред сивой кобылы написали. Все там с пленкой нормально. Ей вообще пофиг лежать вдоль или поперек. Не согласны? Тогда нормально объясните с отсылки на законы физики.
пленке пофиг вдоль или поперек...не пофиг тому кто ее укладывает все же вдоль катать ее удобнее..
я бы на обрешетку брал 30ку...хотя сам делал из 25ки
лестница у вас конечно крутая, но не очень практично с нее работать....
лучше бы выставили вдоль стены рамные леса, просто, удобно, безопасно...
если не найдете где взять, обращайтесь....могу помочь безвозмездно секций 6-9 вам как раз хватит...
bor-off вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 10:47   #418 или 243164
Пофиг- не пофиг, это ещё смотря куда стык попадает. Может же и не совпасть. Тут совпал и ладушки, т.к. провис плёнки между стропил спасёт от возможного затекания в вертикальный шов, который еа стропиле. Все дело в провисе.
Я делал работы с лестницы именно такой, только вначале прикрутил лобовую с неё и открутил с лестницы эту богодельню неудобную, потом ставил на лобовую через короткие упоры, т.к. слив мешал. Но у меня и высота поменьше и покрытие поудобнее. После монтажа гибкой черепицы, да на 25градусов, никакую другую бы в следующий раз не делал.
Старый 25.11.2015, 11:02   #419 или 243166
bor-off
Аватар для bor-off
лестница не дает свободу перемещения....а установив леса можно спокойно перемещаться вдоль свеса кровли, разложить инструмент, кровельный материал....а с лестницы вы сможете работать только на расстояние вытянутой руки...
25 градусов - вполне комфортный угол для перемещения у меня на кровле 33 градуса...тоже вполне можно передвигаться, но осторожненько...правда крыл я модульной металлочерепицей....с нее наверное легче соскользнуть чем с гибкой
Старый 25.11.2015, 11:07   #420 или 243167
Alex77
Аватар для Alex77
Полностью согласен.
Мой домик sansan Моя стройка! 21 19.09.2017 13:00
Мой домик... Sirafim Моя стройка! 35 18.03.2012 15:11
Наш домик nastia Моя стройка! 104 26.02.2012 13:50
Домик в деревне. Pilot Статьи 25 24.02.2012 21:54
Строю домик - лажайте! Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
