Старый 22.12.2012, 15:01   #421 или 116487
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Для будущей временной лестницы вырезал в стене отверстия и засунул пару балок 50х150.
Старый 22.12.2012, 15:12   #422 или 116488
Андрей.80
Добрался я до 8-го ряда блоков. Надо армировать этот ряд. Заодно перевяжется и лестничный проём. Т.к. высота блоков не совпала со стеной, пришлось глубже штробиться в несущей стене чтобы связать арматуру на одном уровне.
ID:	30190   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30191   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30192   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 6
Старый 22.12.2012, 15:19   #423 или 116489
sergey
а чем штробы для армирования делаете?
Старый 22.12.2012, 15:27   #424 или 116490
Андрей.80
Проармировав 8-й ряд, строим дальше. Сейчас надо армировать зоны опирания перемычек и начало оконного проёма на лестнице.
ID:	30194   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30195   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30196   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.12.2012, 15:31   #425 или 116491
Андрей.80
Сообщение от sergey Посмотреть сообщение
Выточил втулку и новую гайку и установил два отрезных круга по керамике.
ID:	30198   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.12.2012, 15:44   #426 или 116493
Андрей.80
Закончив с внешними стенами надо доделать и внутреннюю несущую с её проёмами, перемычками и вентканалами. Разок работал и почти ночью. Уже холодало вечерами и началась гонка со временем. Для себя решил, надо в этом году, до снега и морозов, перекрыть этаж плитами.
ID:	30200   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30201   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30202   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30203   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30204   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30205   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.12.2012, 15:56   #427 или 116496
Андрей.80
В некоторых местах нельзя было продолжать кладку из-за дверных перемычек, т.к. по перемычкам должен лечь ещё один ряд блоков перед арм.поясом. Поэтому занимался только опалубкой и вязанием арматурных каркасов. Иногда не хватало лишней пары рук.
ID:	30207   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30208   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30209   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30210   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 5
Старый 22.12.2012, 16:08   #428 или 116505
Андрей.80
Для вязания каркасов смастерил своеобразный кондуктор из обрезков досок. Нанёс все возможные размеры хомутов, в углы вкрутил саморезы. Для хомутов использовал арматуру 4-ку. При подготовке к бетонным работам, внезапно пошёл первый снег. Работы свернули.
ID:	30212   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30213   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30214   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30215   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 7
Старый 22.12.2012, 16:24   #429 или 116512
Андрей.80
Собственно сами перемычки и процесс творчества.
К опалубке в торец доски была прикручена доска с двух сторон. С таким ребром жёсткости можно не ставить подпорок. Вместо цельнобетонной перемычки я решил сделать полегче и в качестве опалубки использовал перегородочные блоки толщиной 100мм. Постелил на щит плёнку. Промазывал клеем торцы блоков и вмазывал последние в середину. Перед заливкой вложил каркас и подвязал за деревянные стяжки. Стяжки укрепил саморезами. Чтобы блоки не разъехались при заливке, вкрутил снизу в блоки саморезы, через щит, по паре на блок.
ID:	30217   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30218   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30219   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30220   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30221   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 6
Старый 22.12.2012, 16:27   #430 или 116513
Андрей.80
Как-то раз уехав со стройки, забыл ботинки возле дома. На след. день перед работой пришлось подогреть.
монолитный фундамент
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
