Старый 18.05.2019, 21:22   #441 или 319900
@a.yenzh, не могу понять, для чего вам было вести и по полу, и по потолку одновременно? Если уж хоть один кабель на потолке есть, то нужно все вести по потолку.
Старый 18.05.2019, 21:30   #442 или 319902
a.yenzh
@Юра Добриденев, по полу первого разводка силовой части первого этажа + свет и силовая часть цокольного. Розетки в основном все внизу - пришлось бы больше штробить и больше провода чтоб сверху вниз тянуть. На потолке первого этажа - только свет первого этажа.
Старый 18.05.2019, 22:00   #443 или 319906
и розетки второго. нет? а зря.
Старый 18.05.2019, 22:04   #444 или 319907
a.yenzh
@sergN, розетки второго по полу второго от щитка на втором.
Старый 18.05.2019, 22:28   #445 или 319908
если будет потолок, который может спрятать кабеля, то нужно вести за ним, иначе потом можно заипацца пенопласт на пол вырезать, т.к. не по всей толщине. По любому пустоты останутся.
Если без пенопласта и ТП, то в этих местах стяжка будет иметь слабые места, особенно на перехлёстах гофры.
Если под натяжной, то вся разводка доступна. А штробить, это, вообще, не проблема, можно за день-два все штробы сделать, если размечены и не в бетоне.
Разводка и по полу и по потолку имеет комплекс недостатков обоих этих вариантов в отдельности.
Старый 18.05.2019, 23:03   #446 или 319909
a.yenzh
@Юра Добриденев, по полу на первом этаже будет еще выравнивающий слой (песок скорее всего) перед пенопластом, перепад плит в некоторых местах порядка 1 см (разные по длине плиты оказались разные по толщине - спасибо мжб). На втором этаже будет стяжка 8 см - эта пустота внизу - капля в море. На первом этаже потолок будет гипсокартон - туда все равно уже навряд ли полезу.
Старый 19.05.2019, 01:04   #447 или 319910
вы все поймете, когда начнете раскладывать пенопласт, разводка по полу это замануха для квартир и вторых этажей домов. Уже начинайте искать трансформатор для козы длиной 1400мм, без неё проклянёте все на свете. Ну и второго человека в комплект. Если рабочие, то будут херачить с запасом, а вы даже не увидите.
А то, что 8см, так на пересечениях гофры останется только половина этой толщины.
Старый 19.05.2019, 09:36   #448 или 319915
Makapoh
Аватар для Makapoh
Я пенопласт школьным выжигателем под провода "перфорировал" неделю времени потратил. Но это так - неспеша. Выжигатель очень хорош для одинарных проводов. Если нужна широкая штроба, то болгарка и широкий диск на минимальных оборотах.
З.ы. нихром проволока была, но БП подходящего не было на момент старта. А потом уже лень было эту приблуду делать.
Старый 19.05.2019, 09:39   #449 или 319916
Makapoh
Аватар для Makapoh
З.ы.ы. если у вас будет проволока длиной сантов 60 - дайте, пожалуйста, знать. Мне нужно листа 4 эппс срезать диагонально по толщине листа, по всей длине(чтобы получилось два одинаковых треугольника).
Старый 19.05.2019, 10:27   #450 или 319917
a.yenzh
Перехлестов на самом то деле не так и много (особенно на втором этаже, я фотки выкладывал чуть раньше). Над трубами теплого пола в большинстве случаев получается где то 4 см стяжки обычно (общая 6 см) и вроде ни у кого проблем нет с этим, у меня таких точек (перехлестов) на втором этаже минимум (не помню сколько, может 3-4).
В каждой комнате по 4-5 блоков розеток вблизи пола - вести их с потолка считаю плохой идеей (дополнительные штробы, провод, заделка штроб, больше вероятность пробить провод в будущем и тд). Более того если разводить все на потолке или полу - получается все в проводах - и в этой каше потом не разобраться. На втором этаже у меня перекрытие деревянное - разводить силовую часть по деревянному перекрытию тоже не очень вариант. Поэтому решил делать так как сделал.
Приму грунт. Семково, 8 км от МКАД. Виктор Приму или отдам в дар 0 15.03.2017 08:13
строим дом дачу mihail-mn Моя стройка! 39 18.05.2015 23:25
Как мы строим дом. sasha89 Моя стройка! 67 20.06.2013 22:53
Журнал «Строим дом» в феврале: строим фундамент и камин Славка Статьи 0 28.01.2013 22:26
Строим дом в Семково Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
