Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 55 Опции просмотра
Старый 30.01.2016, 09:42   #461 или 249893
@Nick_Shl, на несколько разных тушек и расчет.
А два аккума - естественно! Только это будет 2х2,5 или 2х4 + 2,5 в запасе - решу по ходу дела.
Третий лишний, разве что только если использовать там где нет электричества, чтобы подзарядиться. 2 по 3 полностью с запасом перекрывают непрерывную работу, заряжаются 20-25 минут.
Продажа тушек отдельно есть давно у многих фирм.
Сколько в баксах выходит комплект целиком с двумя аккумами ? В Гомеле есть сервис ?
Старый 30.01.2016, 18:24   #462 или 249923
@Юра Добриденев, третий аккум не лишний, т.к. часто работаем вдвоем с отцом. Предполагаемый сценарий может быть и таким: двумя шуриками крутим доски, циркуляркой пилим - три аккума будут в работе.
Сервис в Гомеле есть на пр.Октября, по крайней мере мне к гарантийникам квиток с адресом прилепили.
Тушка вышла около 50 уй, аккум 2,5 Ач 40 уй, зарядное 25 уй.
ПС: с получки буду брать еще такую же тушку и еще 2 аккума (пока думаю, 2х2,5 или 2,5+4 или 2х4).
Старый 30.01.2016, 19:02   #463 или 249924
Стало интересно куда такая подготовка, дом,вроде, уже почти под заселение ?
А где покупал ?
Старый 30.01.2016, 21:16   #464 или 249933
@Юра Добриденев, еще весь второй этаж отделывать, потом мебель делать (кроме диванов), потом беседка, терраса, детская площадка, гостевой дом и т.д. и т.п.
Решил, пока есть возможность по бюджету, обновить инструмент
Старый 30.01.2016, 21:29   #465 или 249939
так где брал ? Там пощупать можно или заказывал в интернет магазине ? Хотел бы в руках повертеть что это за зверь, я бы импульсный прикупил как второй или просто еще один мощный обычный. И как запасной и если что-то обьемно крутить, хотя кровлю 282м2 одним поставил, не считая еще одного старинного подуставшего и очень слабого.
Старый 04.02.2016, 17:52   #466 или 250678
freeze
Аватар для freeze
На седьмом году жизни совсем сдохли все 3 акб в моем синем боше.
Вижу три варианта:
1. Купить новый шурик.
2. Купить новые акб, что почти сравнимо со стоимостью нового шурика с батареями
3. Заказать в Китае элементы акб и обновить элементы в старых акб.
Последние 2 варианта смущают, что мой шурик совсем не молод и на сколько его хватит труднр спрогнозировать. Вот не знаю как быть.
Сейчас в пределах 100$ можно шурик 30нМ хотябы с двумя акб взять?
Старый 04.02.2016, 21:30   #467 или 250700
@freeze, бош синий 10 вольт 110 стоит. Крутящий не знаю. Буду в субботу брать
Старый 04.02.2016, 22:03   #468 или 250706
Вижу три варианта:
та же стори. зеленый бош.
насколько помню в жданах в радиомаркете могут перепаять акум за где то 30 баксов...
Старый 05.02.2016, 00:04   #469 или 250735
для серьёзных дядек только 18
Старый 08.03.2016, 13:53   #470 или 255190
Навеяло с темы про болгарки и их ремонт.
У моего 18В Айнхеля через 10 лет резко сдохли процентов на 90 оба АКБ, но по мелочи работать было мжно. Потом сдохло зарядное.
Вскрытие показало...
Зарядно.
Обрыв в цепи первички трансформатора. Но оказалось не всё так плох, в данном вопросе. Там внутрях, под обёрткой оказывается стоит предохранитель (возможно даже термо).Егобанально ампутировали пустил питание на прямую.
После вторички, в диодном мосте сдохло два диода, вот они и коротили так, что транс от нагрева и накрылся.
Прежде чем заняться ремонтом зарядного, стал искать его схему. Нашёл нечто аналогичное (по типу применяемой микросхемы) и почитал принцип его работы. Я просто выпал в осадок. Оказывается, ток зарядки там ограничивают исключительно за счёт мощности трансформатора, то есть током протекающим через вторичную обмотку.
В году этак 2003-2004, в конфискате купил по бросовой цене несколько АКБ (18В и 12В) от шуруповёртов. Покупал в качестве донора, ради банок для АКБ видеокамеры. Но так как через несколько лет купил себе шурик на 18В, АКБ эти курочить не стал и в то же время, из-за отсутствия третьего контакта не смог их использовать со штатным зарядным.
И вот теперь, благодаря китайской плате стабилизатора напряжения и тока с Али, попробовал зарядить этих "старых дев". Они нормально (по моим потребностям)заработали, правда заряжаю АКБ загодя, как положено, не менее 12 часов.
Шуруповерт Рейтинг:5.00 из 5 на основе 55 оценок.
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
