Старый 20.06.2014, 16:54   #471 или 191401
Сосновая Стрит
Не нашла подходящей темы,спрошу здесь.Плиты укладывались на 2 ряда кирпича,а снаружи подрезали блок.Но,по-скольку блок выше кирпича, надо чего-то положить на кирпич.Изначально хотели долить бетоном заодно киданув туда пару прутков арматуры( будет ли толк от такого мини-пояска или не заморачиваться?) .А если просто раствором заполнить?Высоты не хватает см3-4.
Сосновая Стрит вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 17:08   #472 или 191405
Раствор с кладочной сеткой (цемента лучше больше добавить).
Старый 20.06.2014, 17:27   #473 или 191409
Сосновая Стрит
Вик, спасибо.
А то мы щебень ждем вторую неделю.
Буду очень признательна,если кто подскажет -как же правильно заанкерить плиты в стены? Между собой перевяжем,заварим и бетоном зальём...А вот к наружным стенам никак не определимся.
Старый 20.06.2014, 17:35   #474 или 191412
alonecat
Главное торцы плит заложите боем кирпича и залейте крепким раствором.
Я по наружним стенам обкладывал 20 см ГС-блока + 3 см утеплителя между ними
Старый 20.06.2014, 17:43   #475 или 191415
Alexus
Сосновая Стрит, а с какой целью эти все манипуляции проводятся? Я имею в виду сварка между собой плиты и крепление их к стенам. Что это даст?
Старый 20.06.2014, 18:10   #476 или 191418
Сосновая Стрит
Alexus, хм...я не настолько опытна в стройке,чтоб грамотно дать ответ)))
Да и вообще,если б все знала - не спрашивала бы тут.
В проекте это есть.Сложностей в перевязке и сварке особых не вижу,хуже ведь не будет...А вот в стену анкерить особого смысла не уловила,поэтому и интересуюсь.Особенно,таким образом как указано у меня в проекте.
А Вы считаете что смысла нет вообще от этого всего- и перевязки,и анкеровки?
Старый 20.06.2014, 19:10   #477 или 191423
Alexus
Сообщение от Сосновая Стрит Посмотреть сообщение
Лично я считаю, что смысла нет. Но товарищи некоторые на форуме так делали. Зачем - я не понимаю
Старый 20.06.2014, 19:24   #478 или 191424
Nick_Shl
Т.е. можно пояс по периметру плит не лить? У меня получается от торца плиты до улицы 10 см. Думал положить снаружи 5 см пенополистирола и оставшиеся 5 см залить бетоном с парой прутков арматуры, что бы получился кольцевой монолитный пояс вокруг всех плит(там где не торцы проблем нет - ширина стен 40 см, можно делать как угодно). Если пояс вокруг плит лить не нужно, то я бы лучше выложил внешнюю часть блоком 50 мм и между ним и плитой положил 50 мм пенополистирол.
Старый 20.06.2014, 19:31   #479 или 191425
Сосновая Стрит
Nick_Shl, в Вашем случае,наверное,просто блок буквой Г зарезать и все.Зачем Вам этот пояс?Тем более,если под плитами нормальный пояс сделаете.
У нас просто как бордюр получился из-за разной высоты кирпича и блока,надо чем-то его залепить.
Старый 20.06.2014, 19:53   #480 или 191429
Пояс по периметру это как бы обычно сейсмопоясом называют. Закладывают в проект сейсмоопасных районах. Если есть опасение что тряхнёт так балов до 5 (а теоретически оно может) то сделать можно.
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
