Старый 21.01.2012, 15:31   #41 или 51176
так а максроте плиты армируют кабелями? (я не спец. проясните)
Старый 21.01.2012, 15:35   #42 или 51178
канатами и высопрочной проволокой. они поставляются бухтами , поэтому удобно прибольших длинах
Старый 21.01.2012, 16:21   #43 или 51189
да...что -то с утра путаю кабели с канатами.(надо кофею испить.)
то в любом случае в ПП идет преднапряженная струна. так а чего тогда они так сцут за свою стекло-арматуру. или она даже в напряженном держит фигово?
(это у меня академический интерес)
Старый 21.01.2012, 16:34   #44 или 51192
она неплохо держит. очень даже держит. преднапряжением можно компенсироваить излишнюю трещинораскрываемость и т.п.
просто любое здание имеет требования, которые регламентируют определенную устойчивость к воздействию пожара за промежуток времени. вот поэтому весьма проблематично ее применить. а не дайбог пожар на первом этаже панельного дома... сложится вся коробка. а в стандартной ситуации обычно квартира выгорает без какого либо существенного уменьшения несущей способности конструкции
Старый 22.01.2012, 11:09   #45 или 51259
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
Да что тут непонятно, пластик начинает плавиться при 60С, метал при 700С. Вот вам и, без арматуры бетон хрупок и сложиться под своим весом или с минимальной помощью.
Вывод, плита армированная сталью, до разрушения, выдержит нагрев минимум до 700С, пластиком до 100С.
Я применял пластик в армировании пола на первом этаже, по грунту, пока проблем нет. А применял потому как купил дешевле стали. Также думаю можно в фундамент в грунт без проблем.
А вообще для частного застройщика, что дешевле то и бери, кроме на перекрытия, колонны, и т.п., там где может быть воздействие температур выше 100С.
Старый 22.01.2012, 11:16   #46 или 51261
какая длина анкеровки ?
Старый 22.01.2012, 12:28   #47 или 51272
конечно, речь идет о жаростойком бетоне... 100С это не температура...
просто читал что в облицовке камина из ж.п.бетона у одного из производителей используется арматура (армирующий материал). если речь идет о металле то это маловероятно... может какой другой материал...?
Вар незя. У метала и бетона разный коофицент температурного расширения. В приделах 100-200 гродусов это не сильно критично но если залезть за 500 порвёт нафиг. А с оброзованием трещин метал выгорит в момент. Ну а армирующий материал понятие растежимое, возможно какое базальтовое волокно типа фибры. Ну и было как то предложение использовать в качестве арматуры в обмуровке котлов капилярные нержавеющие трубки.
Старый 21.03.2012, 13:57   #48 или 66593
zetdance
Записей в дневнике: 27
Книга в библиотеке.
ID:	16425   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.05.2012, 17:31   #49 или 80401
Катеринка
Вы имеете в виду частоту намотки нити? До 7 мм она сжата. По длине сказали.. есть по 12 метров. А под заказ могут делать любого размера.
она прочна на разрыв,но гнется... В горизонт.армировании фундамента -это не гуд.
Но ведь бетон работает на сжатие!
Вот прочитала тему... столько мнений. Ранее волоконно-пластиковые композитные материалы использовались только в космических кораблях и военной авиации. Но это когда было.. 40 лет назад. В Беларуси, кстати, тоже давно с композитной арматурой экспериментируют:
" В 1976 г. построены два надвижных склада в районах гг. Рогачев и Червень. Несущие наклонные элементы верхнего пояса арок армированы четырьмя предварительно напряжёнными стеклопластиковыми стержнями диаметром 6мм. Стержни расположены в двух пазах сечением 10х18 мм, выбранных в нижней пластине элементов. Приопорные участки элементов (в коньковом и опорных узлах) усилены деревянными накладками из досок толщиной 20 мм.
Экономия древесины в несущих армированных элементах составила 22% , на 9%
была снижена стоимость, масса конструкций уменьшена на 20%. Стоимость сооружения по сравнению с существующими типовыми решениями складов такой же емкости снизилась в 1,7 раза.
На кислотной станции Светлогорского комбината искусственного волокна перекрытия над технологическими галереями выполнены из полимербетона ФАМ со стеклопластиковой арматурой. Плиты армировали стеклопластиковыми стержнями диаметром 6 мм с предварительным напряжением ребёр и плиты в поперечном направлении. Распределительная арматура полки выполнена без предварительного напряжения."
До заливки фундамента мы не дождались композитную арматуру ГОМЕЛЬСКОГО производства. А вот на кладку возьмем только ее. И цена нормальная сейчас.
Старый 25.05.2012, 17:36   #50 или 80402
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Выше писали, что ее в основном только для складов и пром. зданий используют. В частности из-за пониженной огнестойкости.
А зачем на кладку арматура?
Армирование и арматура malex Фундамент 357 09.09.2024 14:19
Куда выбрасывать старые батарейки? snowman Оффтоп 14 29.03.2017 02:29
Композитная черепица METROBOND от METROTILE (Бельгия), GERARD (ДЖЕРАРД, Новая Зеланди roofing Кровельные материалы, водосток 0 23.02.2012 20:41
Куда деваются маршрутки с минских улиц News Новости 11 24.10.2011 14:38
Композитная арматура. Куда применять? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
