Старый 22.11.2012, 13:39   #41 или 111346
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Добрый день!
Спасибо большое что занялись обсуждением моей проблемы.
Я все прочитал.Сейчас сгоняюсь на работу и вернусь на форум.Извините.
С уважением Евгений
Старый 22.11.2012, 16:05   #42 или 111397
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
можно вообще поставить спаренные подстропильные прогоны. 2 штуки
ну кто прогнется?
sergN!Вы имеете ввиду один прогон в коньке а второй положить на опоры?Если да,то я
тоже рассматриваю это как альтернотивный вариант.
Я тоже думаю использовать три точки опоры.(получаются пролеты 5,2м и 4м)
По поводу шипованных пластин,мне один товарищ с митека говорил,что есть аналог
шипованным пластинам-это перфарированные пластины на оцинкованные 45-50мм шурупы
или глухари.(ну это так ради информации).
По поводу фермы,я не то чтобы вцепился зубами в нее,просто желателен коньковый
прогон,чтобы удобнее и полегче одному вести монтаж стропилки.(из помошников у
меня только малогабаритный подъемны кран типи "пионер"грузоподъемностью 500кг)
Старый 22.11.2012, 16:09   #43 или 111398
нужна одна высокая балка а не 2 невысокие. и уще у средней опоры оставить одкосы обе стороны, тогда вариант с балкам ваще предпочтительный
Старый 22.11.2012, 16:30   #44 или 111404
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Сейчас попробую нарисовать, как я понял и выставлю своё
"художество"...
Старый 22.11.2012, 18:37   #45 или 111418
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Павел! Тут вот я изобразил как, понял Ваше предложение с подкосами.Верно?Если нет,
то поправьте что не так.
Я тут ещё не понял,а как и на что опереть концы конькового погона,ведь крыша у меня
полувальмовая и коньковый прогон недоходит до фронтонных стен 1,4метра.
Евгений.
Название: рисунок 2 001 - изменен - копия - копия.jpg
Старый 22.11.2012, 18:46   #46 или 111421
ну не совсем так. но смысл уловлен.
Я предполагал кинуть одну главную коньковую балку. правда у вас угол крыши скошен. значит осталось как у вас.
тогда основная балка нижняя как у вас. часть нагрузки снимается подкосами и стойкой и уходин на стены не грузя главную нижнюю балку. остальная часть нагрузки может снятся стойкой в угле вальмы. правда раньше я балку считал на четыри пролета т.е она быа типа коньковая. пролеты были меньше. теперь 2. и основной 5,3м . но это не проблема. балка выше нужна. если на этом варианте остановитесь, то прикину эту балку
---------- Сообщение добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее было в 17:44 ----------
конковую обопрете на нижнюю . выше написал про угол вальмы
Старый 22.11.2012, 19:11   #47 или 111425
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Вставил стойки - типа так?
Название: рисунок 2 001 - изменен - копия - копия - копия.jpg
Старый 22.11.2012, 19:14   #48 или 111428
ну типа того. а вы в ручную рисуете?
Старый 22.11.2012, 20:27   #49 или 111436
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Да ,сначала вручную ,а потом дочька в фотошопе правит мне.
Сам я в компе на уровне мартышки.Хорошо пока только освоил
печать текста ,ну типа копировать ,сохранить,вставить.
---------- Сообщение добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее было в 18:57 ----------
Тут еще данные по нагрузкам:
г.Саратов
Снеговой район III- 180/126 кг/м.кв
Ветровой район III- 53 кг/м.кв
Собственный вес крыши - 62 кг/м.кв(это,как я ранее писал без учета веса перекрытия.
Я,просто не знаю как его учитывать при расчете кг/м.кв собственного веса крыши)
Угол ската крыши 41 град.
Старый 22.11.2012, 20:35   #50 или 111441
меня в данной системе интересует прогиб/возможность нижней части стропил.
ниже ригелей. не там ли основное напрядение/давление , как на наиболее длинный участок.?
2/ а не рассматривали возможность выноса кровли (у вас скошенная ...конечно ветровой напор и прочее. но прямая двускатка проще..? и нисколько не хуже эстетически.)
3/нижний пояс несет нагрузку от ригелей нагруженных перекрытием потолка и утеплителем.
4/я типа за максимально простое и тривиальное решение ..по-возможности
Последний раз редактировалось sergN; 22.11.2012 в 20:47.
Резьбовые и прочие герметики в системах отопления и водоснабжения. sanyok Отопление 0 16.07.2011 12:44
фермы-балки в стропильных системах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
